在电子设计中,不同电压域之间的信号转换是一个常见的挑战。ON Semiconductor的FXWA9306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器为解决这一问题提供了一个优秀的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:FXWA9306-D.PDF
FXWA9306是一款2位双向转换器,适用于混合模式I2C总线应用中的SDA和SCL线路。它与标准模式、快速模式和快速模式增强型I2C总线以及SMBus兼容,最大传播延迟小于1.5ns,能够适应标准模式和快速模式I2C总线设备以及多主机系统。
该转换器允许在(V{CCA}=1.0)到3.6V和(V{CCB}=1.8 - 5.0V)之间进行电压电平转换,支持I2C时钟拉伸和多主机功能。
它无需方向引脚即可实现双向电压转换,输入和输出端口之间的导通电阻低至3.5Ω,能减少信号失真。其I2C总线I/O端口(A0、A1、B0和B1)为开漏输出,且具有5V容限,可支持混合模式信号操作,还具备无锁定操作特性。
提供8引脚无引线MicroPak™(1.6mm x 1.6mm)和MSOP8(TSSOP8)两种封装形式,方便不同的设计需求。
在不同的测试条件下,FXWA9306展现出了良好的电气性能。例如,输入钳位电压(V{IK})在(I{I} = -18mA)、(V{I(OE)} = 0V)时为 -1.2V;高电平输入电流(I{IH})在(V{I} = 5V)、(V{I(OE)} = 0V)时最大为5µA等。
在不同的负载条件和输入电压下,其传播延迟也有所不同。例如,在(V{I(OE)} = 3.3V)、(V{IH} = 3.3V)、(V{IL} = 0V)、(V{M} = 1.15V)、(V{CCA} = 2.3V)的条件下,当负载电容(C{L}=15pF)时,从(输入)B0或B1到(输出)A0或A1的低到高传播延迟(t_{PLH})最大为0.60ns。
| FXWA9306的引脚配置清晰明确,各引脚功能如下: | Pin # | Name | Description |
| 1 | GND | 接地 | |
| 2 | (V_{CCA}) | 低电压A侧电源 | |
| 3 | A 0 | A侧输入或三态输出,通过上拉电阻连接到(V_{CCA}) | |
| 4 | A 1 | A侧输入或三态输出,通过上拉电阻连接到(V_{CCA}) | |
| 5 | B 1 | B侧输入或三态输出,通过上拉电阻连接到(V_{CCB}) | |
| 6 | B 0 | B侧输入或三态输出,通过上拉电阻连接到(V_{CCB}) | |
| 7 | (V_{CCB}) | 高电压B侧电源 | |
| 8 | OE | 输出使能输入,连接到(V_{CCB})并通过高电阻上拉 |
| Control | |
| OE | Outputs |
| LOW Logic Level | 3-State |
| HIGH Logic Level | Normal Operation; A0 = B0, A1 = B1 |
需要注意的是,如果OE引脚驱动为低电平,FXWA9306将被禁用,A0、A1、B0和B1引脚将被强制进入三态。并且,为了实现最佳的转换器操作,OE参考(V{CCB}),其逻辑电平应至少比(V{CCA})高1V。
在双向钳位配置中,OE输入必须连接到(V{CCB}),并且两个引脚都要通过上拉电阻(通常为200kΩ)拉到高侧(V{PU(D)})。同时,建议在(V{CCB})上使用滤波电容。(I^{2}C)总线主输出可以是图腾柱或开漏输出(可能需要上拉电阻),(I^{2}C)总线设备输出也可以是图腾柱或开漏输出(需要上拉电阻将B0和B1输出拉到(V{PU(D)}))。
上拉电阻的值需要将导通状态下通过开关晶体管的电流限制在约15mA,以确保导通电压在260mV到350mV之间。计算公式为: [R{PU}=frac{V{PU}(D)-0.35V}{0.015A}]
FXWA9306的最大频率完全取决于具体应用。为了最大化设备性能,需要注意以下几点:
此外,FXWA9306不是总线缓冲器,只有在设备禁用时才隔离总线两侧,在激活时提供电平转换。它可以用于运行两个不同频率的总线,但在400kHz总线运行时,100kHz总线必须隔离。
ON Semiconductor的FXWA9306双向I2C总线和SMBus电压电平转换器是一款功能强大、性能出色的产品。它在电压转换、信号传输等方面表现优异,能够满足多种不同的应用需求。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品的特性和优势,以实现更高效、稳定的电路设计。你在实际设计中是否使用过类似的电压电平转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
