在电子电路设计中,电平转换是一个常见且关键的问题,特别是在涉及不同电压域之间的数据通信时。今天,我们就来深入探讨一款适用于I²C应用的高性能可配置双电压电源转换器——FXMAR2102。
文件下载:FXMAR2102CN-D.PDF
FXMAR2102是一款功能强大的双电源、2位电压转换器/隔离器,专为I²C应用而设计。它能够在广泛的输入和输出电压电平范围内提供双向电压转换,并且可以在推挽式环境下工作。其主要目标是为兼容I²C - Bus的主机和从机提供电压转换,内部集成了10k上拉电阻,方便了电路设计。
该器件可以在1.65V至5.5V的任意两个电平之间进行双向A/B端口电压转换,而且VccA可等于VccB,任一Vcc都能先行上电。这种灵活性使得FXMAR2102能够适应多种不同的电压环境,为电路设计提供了极大的便利。
两个端口具有自动感知方向的功能,任一端口都能感知输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口,无需额外的方向控制,简化了设计流程。
内部集成的10k上拉电阻,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。当OE连接到VCCA时,无需系统GPIO资源,进一步优化了设计。
支持总线隔离,无论是在总线清除状况还是任一VCC接地状况下,都能保证I²C通信的稳定。例如,当出现总线清除情况,通过拉低OE引脚,可将特定从机隔离,确保主机与其他从机之间的正常通信。
A/B端VOL典型值为175mV,VIL为150mV,IOL可达6mA,能够满足I²C规范的要求,保证信号的可靠传输。
采用8引脚无铅MicroPak(1.6mmx1.6 mm)和超薄MLP(1.2mmx1.4mm)封装,方便不同应用场景的选择。
B端口具有8kV HBM ESD(相对于GND和VCCB)保护,所有引脚符合4kV HBM ESD(JESD22 - A114)和2kV CDM(JESD22 - C101)标准,提高了器件的可靠性。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | VCCA | A端电源 |
| 2,3 | A0,A1 | A端输入或3态输出 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | OE | 输出使能输入 |
| 6,7 | B₁, B₀ | B端输入或3态输出 |
| 8 | VCCB | B端电源 |
真值表展示了控制与输出的关系,当OE为高逻辑电平时,输出正常工作;当OE为低电平时,输出处于3态。
使用时需注意各参数的绝对最大额定值,如电源电压VCCA、VCCB范围为 - 0.5V至7.0V,输入电压VIN在A端口和B端口的范围也是 - 0.5V至7.0V等。超过这些限值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐VCCA、VCCB的范围为1.65V至5.50V,输入电压VIN为0至5.5V。在这些条件下,器件能够达到最佳性能。
包括高电平输入电压、低电平输入电压、输出电压、静态电源电流等参数,这些参数在不同的电压条件下有相应的取值范围,为电路设计提供了详细的参考。
输出上升/下降时间和最大数据速率是衡量器件动态性能的重要指标。在不同的Vcco和负载条件下,这些参数会有所不同。例如,在输出负载CL = 50pF、RPU = NC、推/挽驱动器以及TA = - 40°C至 + 85°C的条件下,trise和tfall有相应的典型值。
FXMAR2102专为I²C应用中的高性能电平转换与缓冲/中继而设计。每个双向通道包含两个串联Npassgates和两个动态驱动器,这种混合结构有利于自动检测方向的I²C应用。当A与B端口均为低时,Npassgates表现为低阻性,短接两个端口;当A与B端口均为高时,建立高阻抗路径。通过动态驱动器加速上升和下降沿,确保信号的快速传输。
该器件具有开漏I/O,并集成了四个10k内部上拉电阻。如果一对数据I/O引脚未用,需断开连接,避免不必要的电流流过内部RPU。根据I²C规范,可添加外部RPU以降低总RPU值,满足最大I²C边沿速率和时钟高电平持续时间的要求。
推荐的上电顺序为:先施加电源到第一个Vcc,再施加电源到第二个Vcc,最后驱动OE输入为高以启用器件。推荐的断电顺序为:先驱动OE输入为低禁用器件,然后去除任一Vcc电源,最后去除另一Vcc电源。若将OE引脚硬连接至VCCA,可节省GPIO引脚,且任-Vcc都能先行上电和断电。
提供了不同型号的FXMAR2102的工作温度范围、顶标和封装信息,如FXMAR2102L8X采用8引脚MicroPak封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C;FXMAR2102UMX采用8引脚MLP封装。
FXMAR2102以其丰富的特性和良好的性能,为I²C应用提供了一个可靠的电压转换解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用FXMAR2102的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
