在电子电路设计中,电平转换是一个常见且关键的环节,它能确保不同逻辑电平的设备之间实现稳定、高效的通信。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的 MC14504B 六通道非反相电平转换器,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MC14504B-D.PDF
MC14504B 采用 CMOS 技术,能将 TTL 信号转换为 5 至 15 伏特之间的任何 CMOS 电源电压的逻辑电平。同时,通过控制输入,它还能实现不同逻辑电平的 CMOS 之间的接口转换,可根据电源电压 (V{DD}) 和 (V{CC}) 的选择,完成向上或向下的电平转换。其中,(V{CC}) 设定输入信号电平,(V{DD}) 选择输出电压电平。
MC14504B 支持从低电压到高电压的向上转换,以及从高电压到低电压的向下转换,为不同电压系统之间的连接提供了极大的灵活性。这使得它在多种电子设备中都能发挥重要作用,无论是将 TTL 信号转换为 CMOS 信号,还是在不同 CMOS 逻辑电平之间进行转换,都能轻松应对。
输入阈值可进行调整,以实现与 TTL 的兼容性。在电源开启或关闭时,无需对电源或输入进行排序,确保了系统的稳定性和可靠性。此外,它还具备 3 至 18 Vdc 的工作电压范围,适用于多种电源环境。
该电平转换器能够在额定温度范围内驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载,展现出良好的负载驱动能力,满足不同电路的需求。
带有 NLV 前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q100 标准,具备 PPAP 能力。同时,这些设备无铅且符合 RoHS 标准,环保性能出色。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| DC 电源电压范围((V_{CC})) | (V_{CC}) | -0.5 至 +18.0 | V |
| DC 电源电压范围((V_{DD})) | (V_{DD}) | -0.5 至 +18.0 | V |
| 输入电压范围(DC 或瞬态) | (V_{in}) | -0.5 至 +18.0 | V |
| 输出电压范围(DC 或瞬态) | (V_{out}) | -0.5 至 (V_{DD}) + 0.5 | V |
| 每个引脚的输入或输出电流(DC 或瞬态) | (I{in}),(I{out}) | ±10 | mA |
| 每个封装的功率耗散 | (P_{D}) | 500 | mW |
| 环境温度范围 | (T_{A}) | -55 至 +125 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65 至 +150 | °C |
| 引脚温度(8 秒焊接) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
电气特性表详细列出了不同工作条件下的输入输出电压、电流等参数。例如,在不同的电源电压下,输入为 0 V 时的输出高电平 (V{OH}) 会有所不同;在 TTL - CMOS 模式和 CMOS - CMOS 模式下,静态电流 (I{DD}) 也有相应的数值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性主要包括传播延迟和输出上升下降时间。在不同的电平转换模式(如 TTL - CMOS、CMOS - CMOS)和电源电压组合下,传播延迟(高到低 (t{PHL}) 和低到高 (t{PLH}))以及输出上升下降时间((t{TLH}),(t{THL}))都有明确的数值范围。这些特性对于评估电路的响应速度和信号传输质量至关重要。
MC14504B 提供了两种封装形式:SOIC - 16 和 TSSOP - 16。不同封装形式的产品在订购时,其包装数量和运输方式也有所不同。例如,SOIC - 16 封装的 MC14504BDG 以 48 个/导轨的方式运输,而 MC14504BDR2G 则以 2500 个/卷带的方式运输。带有 NLV 前缀的产品适用于特定的汽车和特殊应用。
在使用 MC14504B 时,需要注意以下几点:
MC14504B 六通道电平转换器凭借其灵活的电平转换能力、良好的兼容性和稳定性,以及出色的负载驱动能力,成为电子电路设计中电平转换的理想选择。无论是在普通电子设备还是汽车等特殊应用领域,它都能发挥重要作用。工程师在设计电路时,可以根据具体需求选择合适的封装和工作参数,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否使用过类似的电平转换器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
