在电子设计领域,电压转换与隔离是常见且关键的需求。今天,我们将深入探讨一款名为FXMAR2104的双电源4位电压转换器/隔离器,它在开漏和推挽应用中表现出色,为工程师们提供了强大的解决方案。
文件下载:FXMAR2104-D.pdf
FXMAR2104是一款4位高性能、可配置的双电压电源开漏转换器,适用于广泛的输入和输出电压水平的双向电压转换,同时也能在推挽环境中工作。它专为使用I2C - Bus®接口的应用而设计,输入和输出电压水平与I2C设备规范电压水平兼容,内部集成了八个10KΩ上拉电阻。
在使用FXMAR2104时,必须严格遵守其绝对最大额定值。例如,电源电压VCCA和VCCB的范围为 - 0.5V至7.0V,直流输入电压VIN在各端口和控制输入(OE)的范围也是 - 0.5V至7.0V等。超出这些额定值可能会损坏设备。同时,推荐工作条件规定了实际设备运行的条件,如电源电压VCCA和VCCB在1.65V至5.50V之间,输入电压VIN在不同端口的范围等,以确保产品能够达到最佳性能。那么,在实际设计中,我们如何根据这些参数来选择合适的电源和输入信号呢?这是每个工程师都需要认真思考的问题。
该产品的引脚配置明确,不同引脚具有不同的功能,如VCCB为B侧电源,VCCA为A侧电源,A0 - A3为A侧输入或三态输出,B0 - B3为B侧输入或三态输出等。通过真值表,我们可以了解到输出使能引脚(OE)的逻辑状态与输出状态的关系。当OE为低电平时,FXMAR2104被禁用,所有相关引脚被强制进入三态;当OE为高电平时,设备正常工作。这为我们在设计电路时控制设备的工作状态提供了重要依据。
为了确保设备正常工作,推荐了特定的上电和下电顺序。上电顺序为:先给第一个VCC供电,再给第二个VCC供电,最后将OE输入驱动为高电平使能设备。下电顺序则相反:先将OE输入驱动为低电平禁用设备,然后依次移除两个VCC的电源。不过,如果将OE引脚硬连接到VCCA,可以节省GPIO引脚,并且此时两个VCC可以任意顺序上电或下电。在实际项目中,按照这个顺序操作可以避免总线争用、过大电流或振荡等问题。
在应用方面,FXMAR2104在I2C应用中用于高性能电平转换和缓冲/重复。其每个双向通道包含两个串联的N通道传输门和两个动态驱动器,这种混合架构在需要自动方向控制的I2C应用中非常有益。例如,在I2C协议的时钟拉伸、从机ACK位响应和时钟同步及多主仲裁等事件中,N通道传输门可以在A和B端口都为低电平时高效地改变总线方向。同时,动态驱动器能够在信号上升或下降时加速边缘,提高信号传输速度。在一些对信号传输速度要求较高的I2C系统中,这种特性就显得尤为重要。
I2C规范对信号的VIL和VOL有严格要求。FXMAR2104在不同电流下的VOL表现对于判断其在I2C系统中的性能至关重要。当I2C总线上的电容接近400pF时,推荐的IOL为6mA。如果I2C转换器的通道电阻过高,会导致电压降过大,可能使主设备接收到的VIL超过允许值。因此,低VOL性能的转换器对I2C应用更有益。在实际测试中,我们可以通过对比不同产品的VOL - IOL曲线来选择最合适的转换器。
FXMAR2104支持I2C总线隔离,这在某些特殊情况下非常重要。例如,当总线出现清除情况(如从机长时间拉低SCL信号)时,将OE引脚拉低可以使A和B端口进入三态,从而隔离故障从机,保证其他设备之间的正常通信。另外,当任何一个VCC电压变为0V时,设备会自动将所有I/O引脚强制进入三态,确保I2C总线通信不受影响。在复杂的I2C系统中,这种隔离功能可以提高系统的稳定性和可靠性。
FXMAR2104的每个端口的四个数据I/O引脚都有内部10KΩ上拉电阻。如果某些数据I/O引脚不使用,应保持未连接状态,以避免不必要的电流通过内部上拉电阻。同时,根据总总线电容的大小,可以添加外部上拉电阻来降低总上拉电阻值,以满足I2C规范对最大边缘速率和最小SCL高电平时间的要求。例如,当总线电容接近400pF时,可以考虑使用不包含内部上拉电阻的FXMA2102,并自行计算合适的外部上拉电阻值。在实际设计中,如何准确计算并选择合适的上拉电阻是一个需要掌握的重要技能。
在动态输出特性方面,产品的输出上升/下降时间和最大数据速率等参数在不同的电源电压和负载条件下有所不同。例如,在输出负载CL = 50pF、RPU = NC、推挽驱动且环境温度TA在 - 40°C至+85°C的条件下,不同电压范围的输出上升/下降时间和最大数据速率都有明确的数值。在交流特性方面,如传播延迟、使能到输出的时间以及输出信号的偏斜等参数也都有相应的规定,这些参数对于确保信号在高速传输时的准确性和稳定性非常重要。工程师在设计高速I2C系统时,需要仔细考虑这些特性,以避免信号失真和时序问题。
FXMAR2104作为一款高性能的电压转换器/隔离器,具有众多优秀的特性和良好的性能表现。它在双向电压转换、集成上拉电阻、电气特性、工作模式、电源管理、封装和保护等方面都有出色的设计,能够满足各种I2C应用的需求。同时,通过合理地遵循其参数要求、操作顺序和应用注意事项,工程师可以充分发挥其优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。在实际的电子设计项目中,你是否也会选择这样一款多功能的电压转换器件来解决你的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
