Altivar Machine ATV320 变频器:复杂机器的理想调速解决方案
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的 Altivar Machine ATV320 变频器,这款产品专为复杂机器设计,具有丰富的功能和出色的性能。
文件下载:ATV320U07N4WS.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320 是一款可变速度驱动器,适用于复杂机器。其型号为 ATV320U07N4WS,额定功率 0.75 kW,适用于 380 - 500 V 的三相电源。它采用封闭式设计,可通过壁挂方式安装,为用户提供了便捷的安装选择。
主要规格参数
电气性能
  • 供电电压:额定供电电压范围为 380 - 500 V,允许电压波动范围为 -15% 至 +10%。
  • 输出电流:标称输出电流为 2.3 A,在不同电压下,线电流有所不同,如在 380 V 时为 3.6 A(重载),500 V 时为 2.8 A(重载)。
  • 电机功率:适用于 0.75 kW 的重载电机。
  • 输出频率:最大输出频率可达 0.599 kHz。
  • 防护等级:具备 IP65 防护等级,能有效防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣的工业环境。
控制功能
  • 控制模式:支持多种异步电机控制模式,包括电压/频率比(2 点、5 点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)等;对于同步电机,采用无传感器矢量控制。
  • 转矩控制:具备 170 - 200% 的瞬态过转矩能力,加速和减速斜坡可线性调节,还支持斜坡切换、自适应加速/减速以及带直流注入的自动停止功能。
  • 滑差补偿:电机滑差补偿可自动适应负载,也可在 0 - 300% 范围内手动调节,但在电压/频率比(2 或 5 点)模式下不可用。
  • 开关频率:开关频率可在 2 - 16 kHz 范围内调节,当采用降额系数时,范围为 4 - 16 kHz,标称开关频率为 4 kHz。
通信与接口
  • 通信模块:提供多种通信模块选项,如 CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP 和 DeviceNet 等,方便与其他设备进行通信和集成。
  • 输入输出接口:具有 7 个离散输入、3 个离散输出、3 个模拟输入和 1 个模拟输出,以及可配置的继电器输出,满足不同的控制需求。
安全与保护功能
  • 安全功能:具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等,保障设备和人员的安全。
  • 保护类型:提供输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等,确保设备的稳定运行。
环境适应性
  • 工作位置:允许垂直安装,偏差范围为 +/- 10 度。
  • 认证与标准:获得了 CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC 等认证,符合 EN/IEC 61800 - 5 - 1 标准。
  • 电磁兼容性:满足多项电磁兼容性测试标准,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导射频抗扰度以及电压暂降和中断抗扰度等。
  • 环境等级:在运行过程中,环境等级为 Class 3C3(根据 IEC 60721 - 3 - 3)和 Class 3S2(根据 IEC 60721 - 3 - 3),允许的相对湿度符合 Class 3K5(根据 EN 60721 - 3)标准。
  • 温度范围:运行时环境空气温度范围为 -10 - 40 °C 无需降额,40 - 60 °C 需使用降额系数;存储温度范围为 -25 - 70 °C。
安装与连接
  • 安装方式:采用壁挂式安装,需注意安装和间隙要求,最小间隙值对应热约束条件。
  • 连接方式:提供多种连接图,包括带线路接触器和带开关断开的连接图,符合相关标准,如 ISO13849 类别 1 和 IEC/EN 61508 容量 SIL1,停止类别 0 符合 IEC/EN 60204 - 1 标准。同时,还给出了控制连接图和数字输入接线方式,用户可根据实际需求进行选择。
可持续性
  • 绿色产品:该产品属于绿色优质产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令,无汞,具备 RoHS 豁免信息和中国 RoHS 声明。
  • 环保披露:提供产品环境概况和循环性概况,包括生命周期结束信息,同时提醒用户在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定处理产品。
总结
Altivar Machine ATV320 变频器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为复杂机器的调速控制提供了可靠的解决方案。无论是在电气性能、控制功能还是安全保护方面,都展现出了卓越的品质。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款变频器的特点和优势,以实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
