在电子工程领域,可变速度驱动器是众多复杂机器中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨施耐德的ATV320U11M2B可变速度驱动器,深入了解它的各项特性和优势。
文件下载:ATV320U11M2B.pdf
ATV320U11M2B属于Altivar Machine ATV320系列,是一款适用于复杂机器的可变速度驱动器。它采用标准版本,支持机柜安装,为工程师在不同应用场景下提供了灵活的安装方式。其额定供电电压为200 - 240 V,可承受 -15% 至 +10% 的电压波动,能适应较为复杂的电源环境。
该驱动器的电机功率为1.1 kW(重载),额定输出电流为6.9 A,线电流在200 V(重载)时为13.6 A,240 V(重载)时为11.5 A。最大输入电流每相可达13.6 A,最大输出电压为240 V,视在功率在240 V(重载)时为2.8 kVA。这些参数表明它能够为电机提供稳定而强劲的动力支持。
最大输出频率为0.599 kHz,开关频率可在2 - 16 kHz之间调节,额定开关频率为4 kHz。它支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能),以及同步电机的无传感器矢量控制。这种多样化的控制模式能够满足不同电机的运行需求,提高系统的效率和性能。
具有7个离散输入,类型包括STO安全扭矩关闭、24 V DC 1.5 kΩ逻辑输入等,逻辑支持正逻辑(源)和负逻辑(沉)。离散输出有3个,为开路集电极类型,可实现0 - 1 kHz的信号输出。
配备3个模拟输入,分别为电压(0 - 10 V DC、±10 V DC)和电流(0 - 20 mA等多种配置)输入;1个模拟输出,可软件配置为电流(0 - 20 mA)或电压(0 - 10 V DC)输出。
继电器输出类型多样,具有可配置的逻辑,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,最大开关电流在不同负载类型和电压下有所不同,最小开关电流为5 mA 24 V DC。
具备多种保护功能,包括输入相断路保护、输出相与地之间的过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等,确保驱动器在复杂环境下稳定运行。
支持Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等安全功能,为操作人员和设备提供了可靠的安全保障。
驱动器的尺寸为宽2.36英寸(60 mm)、高12.80英寸(325.0 mm)、深9.65英寸(245.0 mm),净重6.39磅(2.9 kg)。在安装时,需注意其尺寸和安装间隙要求,若安装GV2断路器和EMC板,整体高度将变为424 mm(16.7英寸)。
它能在垂直 ±10 度的位置正常运行,环境适应性良好。产品通过了CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等多项认证,具备较高的电磁兼容性,能承受静电放电、辐射射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲等干扰。其工作环境温度范围为 -10 - 50 °C(无降额),50 - 60 °C(有降额系数),存储温度范围为 -25 - 70 °C。
ATV320U11M2B是绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive等,无汞且有RoHS豁免信息。同时,产品提供升级组件,具有一定的可升级性,并且在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处置。
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,以及控制连接图。控制连接图中的逻辑输入开关(SW1)可根据可编程控制器输出技术调整逻辑输入的操作方式。
给出了额定驱动电流(In)随温度和开关频率(SF)变化的降额曲线,工程师可根据实际工作环境和需求,合理调整驱动器的参数,确保其稳定运行。
ATV320U11M2B可变速度驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和高环境适应性,为复杂机器的驱动控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统运行。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
