很多朋友在调试组态屏的时候都碰到过这种闹心的情况:通信明明通了,可屏幕上该显示温度、转速的地方,蹦出来的却是一堆看不懂的方块、问号或者毫无规律的乱码字符。初学那会儿我也曾对着屏幕直挠头,后来排查得多了,就发现这类问题看似玄学,实际都有固定的套路,顺着几处关键点摸过去,基本都能轻松搞定。
遇到乱码,最先要检查的不是软件,而是最容易被忽略的物理连接。很多现场用的还是RS232或者RS485串口,线头一多,A接B、B接A接反是常有的事,有时线序没错,但两边的“地”没有共到一起,电平浮动就会产生随机乱码。如果用的是USB转串口线,一些劣质转换器的驱动不稳定,也会导致字节丢失,屏上每隔几个字符就出现一个乱码。我的习惯是先拿万用表确认通断,再换一根质量过硬的通讯线,尤其是带屏蔽层的双绞线。若屏和设备之间距离较远,一定要在485总线的首尾两端加上120欧终端电阻,旁边有大变频器或电机时,通讯线务必远离动力线,必要时套上磁环。很多时候,做完这一步,乱码直接就消失了。
物理层排除后,接下来就是软件参数的对齐。这一步看似基础,但恰恰是乱码的高发区。屏的串口参数,比如波特率、数据位、停止位和校验位,必须与下位机完全一致。哪怕波特率差了那么一点,比如屏设成9600,单片机实际是115200,接收端虽然偶尔能读到个别正确字节,但整体看起来就全乱了。除了这些,还有一个容易被忽略的陷阱:屏里组态的变量数据类型。举个例子,你把一个“数值显示”控件设成了32位浮点数,但下位机对应地址发过来的是16位整数,屏强行按浮点格式去解析,最终显示的就是类似“1.#QNAN”这种怪东西,或者干脆堆满问号。遇到数值型乱码,进变量属性里核对一下数据类型和字节顺序,比如高低字是否颠倒,问题往往迎刃而解。
如果通信参数和数据类型都确认无误,但显示中文或字符串时依然乱码,那就要往编码格式上想了。不同的屏默认支持的字符集不一样,有的用GBK,有的用Unicode或者UTF-8。如果下位机按UTF-8发了一串汉字,屏却拿GBK去解码,马上就会变成“涓€鍙”之类谁也不认识的组合。解决起来也很简单,要么在单片机程序里把要发送的字符串统一转成屏要求的编码,要么在屏的工程设置里调整对应的字符集选项。曾经有个案例,屏上“运行状态”四个字一直显示为“运衑G态”,查到最后发现是通讯偶尔丢了一个字节,导致后续所有中文字节边界全部错位,这种情况单纯改编码没用,必须回到物理层去加固抗干扰措施,或者在通讯协议里加上帧头帧尾和校验。
说到底,组态屏乱码基本逃不出物理连接、参数配置、数据解析和字符编码这四大块的坑。排查时按顺序由外而内一层层剥,用串口助手挂到总线上看一眼原始数据,比对一下屏实际收到的内容,很快就能锁定病灶。下次再被乱码困扰时,不妨照着这个思路走一遍,相信你也能三五分钟轻松搞定。
