探索FXLP34单比特单向转换器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设备的设计中,电压转换与信号传输是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FXLP34单比特单向转换器,它在低功耗、高速性能和广泛电压兼容性方面表现出色,为便携式应用提供了理想的解决方案。
文件下载:FXLP34-D.PDF
一、产品概述
FXLP34是安森美超低功耗(ULP)系列产品的一员,能够将任何1.0 V至3.6 V的电压转换为相同范围的电压。它具有两个独立的电源电压:VCC1用于输入转换电压,VCC用于输出转换电压。这种设计使得FXLP34能够适应不同的电压环境,满足各种便携式应用的需求。
二、产品特性
1. 宽电压范围
FXLP34支持1.0 V至3.6 V的VCC电源电压,这使得它能够在多种电源环境下工作,为不同的应用场景提供了灵活性。无论是低电压的便携式设备,还是需要较高电压的系统,FXLP34都能胜任。
2. 低功耗设计
该转换器采用先进的CMOS技术,具有超低的动态功耗。在高速运行的同时,能够保持低功耗,延长电池续航时间,非常适合便携式应用。例如,在一些对功耗要求极高的可穿戴设备中,FXLP34的低功耗特性可以显著提高设备的使用时间。
3. 高耐受性
FXLP34的输入和输出具有4.6V的耐受性,能够承受一定的过压情况,增强了设备的稳定性和可靠性。同时,其电源关闭时输入和输出呈现高阻抗状态,避免了不必要的电流消耗。
4. 噪声与EMI降低
它采用了专有的Quiet Series噪声/EMI降低电路,能够有效减少电磁干扰,提高系统的抗干扰能力,确保信号的稳定传输。
5. 小封装形式
提供超小的MicroPak无铅封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求严格的应用,如小型智能设备和可穿戴产品。
三、电气特性
1. 直流特性
在不同的VCC1和VCC电压下,FXLP34具有明确的输入和输出电平特性。例如,当VCC1在1.65 - 1.95V时,输入高电平阈值为$0.65 times V{CCI}$;输出高电平在$I{OH}=-20 mu A$时,为VCC - 0.1。这些特性确保了信号的准确转换和传输。
2. 交流特性
在交流电气特性方面,FXLP34的传播延迟(tPHL和tPLH)与VCC电压和负载电容($C{L}$)有关。例如,当$C{L}=10 pF$,VCC在3.00 - 3.60V时,tPHL典型值为2.0 ns,tPLH典型值为17.8 ns。这些数据反映了FXLP34在高速信号处理方面的能力。
四、订购信息
FXLP34提供多种封装形式,包括SC - 88A(SC - 70 5 Lead)、UDFN6 1.0X1.0和SIP6 1.45X1.0等。不同的封装形式适用于不同的应用需求,用户可以根据实际情况进行选择。
部件编号 顶部标记 封装类型 包装数量
FXLP34P5X X34 5 - 铅SC70,EIAJ SC - 88a,1.25 mm宽(无铅) 3000 / 卷带包装
FXLP34L6X X3 SIP6,6 - 铅MicroPak,1.00 mm宽(无铅) 5000 / 卷带包装
FXLP34FHX X3 UDFN6,6 - 铅,MicroPak2,1x1 mm主体,.35 mm间距(无铅) 5000 / 卷带包装
五、使用建议
为了确保系统正常运行,避免不必要的ICC电流消耗、总线争用或振荡,在设备上电时,建议先使用$V{CCl}$为设备的输入侧供电。输入引脚应与$V{CCl}$同时或提前上升,或者保持低电平。然后,将输出$V_{CC}$供电到目标电压水平,使设备完成电压转换。
六、总结
FXLP34单比特单向转换器以其宽电压范围、低功耗、高耐受性和小封装等特性,为便携式应用提供了一种高效、可靠的电压转换解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可以考虑使用FXLP34来优化系统性能,提高产品的竞争力。你在实际应用中是否使用过类似的转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
