在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求,特别是在涉及不同电压标准的设备通信时。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FXMA2102,一款专为I²C应用设计的高性能双电源2 - 位电平转换器/缓冲器/重复器/隔离器。
文件下载:FXMA2102CN-D.PDF
FXMA2102是一款可配置的双电压源转换器,支持1.65V至5.5V范围内任意两个电平之间的双向电平转换。它专为兼容I²C - Bus的主机和从机提供电压转换,具有自动检测方向的功能,无需方向控制,且OE引脚连接到VccA时,无需系统GPIO资源。
支持1.65V至5.5V之间的双向电平转换,可适应多种不同电压标准的设备,为设计提供了极大的灵活性。
两个端口具有自动检测方向的功能,任一端口都能检测输入信号并传输至其他端口,无需额外的方向控制信号,简化了设计。
具备I²C 400 pF缓冲器/中继器功能,能够有效驱动容性总线,满足I²C规范中总线最大电容为400pF的要求。当I²C段超过400pF时,可使用该器件将其分割为两段,确保通信的稳定性。
支持总线隔离,包括总线清除状况和任一VCC接地状况。在总线清除时,可通过拉低OE引脚将从机隔离,保证主机与其他从机之间的通信;当任一VCC接地时,自动强迫A与B端口的SCL和SDA进入3态,不影响其他设备的通信。
A/B端VOL = 175 mV(典型值),VIL = 150 mV,IOL = 6 mA,能够提供较低的输出电压和较高的驱动能力,满足I²C规范的要求。
具有出色的ESD保护性能,超出5kV HBM ESD(符合JESD22 - A114)和2kV CDM(符合JESD22 - C101)标准,提高了设备的可靠性。
FXMA2102采用8引脚封装,包括VCCA、A0、A1、OE、B0、B1和VCCB等引脚。其中,VCCA和VCCB为电源引脚,A0、A1为A端输入或3态输出引脚,OE为控制输入引脚。各引脚的功能设计合理,方便工程师进行电路连接和控制。
该器件任一VCC都可以先行上电,当任一VCC为0V时,各输出进入高阻态。推荐的上电顺序为:先施加电源到第一个VCC,再施加电源到第二个VCC,最后驱动OE输入为高启用器件;断电顺序则相反。若将OE引脚硬连接至VCCA,可节省GPIO引脚,且任一VCC都可先行上电和断电。
FXMA2102专为I²C应用中的高性能电平转换与缓冲/中继而设计。每个双向通道包含两个串联Npassgates和两个动态驱动器,这种混合结构有利于自动检测方向的I²C应用。在时钟展宽、从机的ACK位、时钟同步和多主机仲裁等I²C协议事件中,能够高效地改变总线方向。
动态驱动器具有足够的源电流能力驱动400pF的容性总线,在驱动600pF总负载时,(30% - 70%)上升时间仅为112ns(RPU = 2.2 K),远低于300ns的最大边沿速率,提供了出色的动态余量。
I²C规范对VOL和IOL有严格要求,FXMA2102表现出较低的VOL性能,有利于I²C应用。在不同VCC电压下,能够满足主机和从机之间的通信要求,避免因转换器压降导致的信号传输问题。
FXMA2102具有开漏I/O,需在四个数据I/O引脚上使用外部上拉电阻。建议采用阻值为1k至10k的上拉电阻(RPU),但用户可根据总线电容总数值自行决定上拉电阻值,以满足I²C规范中的最大I²C边沿速率要求。
如果一对数据I/O引脚(An / Bn)未用,这两个引脚必须同时连接至GND(同时连接到Vcc),且无需上拉或下拉电阻。
文档中详细给出了FXMA2102的直流电气特性、动态输出电气特性、交流特性和电容值等参数。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在不同工作条件下的性能符合要求。
FXMA2102是一款功能强大、性能出色的I²C电平转换器,在电平转换、缓冲、中继和隔离等方面具有显著优势。其宽范围的电压支持、自动方向检测、低输出电压和高驱动能力等特性,使其成为I²C应用的理想选择。工程师在设计相关电路时,可根据具体需求合理选择上拉电阻,遵循上电/断电顺序,充分发挥该器件的性能。你在使用类似电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
