解析FXLP4555:1.8V / 3.0V SIM卡电源供应与电平转换器
在当今的通信设备中,SIM卡的稳定运行至关重要。而FXLP4555作为一款专门为SIM卡设计的电源供应与电平转换芯片,在其中扮演着关键角色。今天我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:FXLP4555-D.pdf
一、芯片概述
FXLP4555是一款用于SIM卡和外部基带之间电压转换的电平转换模拟电路。它内置了LDO型DC - DC转换器,能够驱动1.8V和3.0V的SIM卡,并且满足ISO7816 - 3智能卡接口标准以及GSM 11.11(11.12和11.18)和3G移动要求(IMT - 2000/3G UICC标准)。
二、芯片特性
2.1 电源支持
  • 电压选择:支持1.8V或3.0V的SIM卡,通过VSEL引脚进行电压选择,VSEL = LOW时,SIM_VCC = 1.8V;VSEL = HIGH时,SIM_VCC = 3V。
  • 电流供应:LDO能够在1.8V和3.0V下提供超过50mA的电流。
    2.2 电平转换
  • 双向电平转换:内置双向电平转换器,可自动适应基带和SIM卡之间的电压差异,实现双向信号传输。
  • 时钟支持:支持时钟频率≥5MHz,并且支持ISO7816 - 3规范中的“时钟停止”电源管理功能。
    2.3 保护功能
  • ESD保护:所有SIM引脚(IO_C、CLK_C、RST_C、VCC_C和GND)具有超过7kV的HBM ESD电压保护,其他引脚(主机侧)至少能承受2kV的ESD电压,满足ISO7816标准要求。
  • 短路保护:VCC_C输出内部电流限制,短路电流(IVCC_C_SC)在90mA到140mA之间,保证芯片在短路情况下的安全。
    2.4 低功耗设计
  • 关机模式:通过EN引脚可进入低电流关机模式,当VCCA低于1.1V(典型值)时,芯片自动进入关机模式,延长电池寿命。
三、引脚配置与功能
3.1 电源相关引脚
  • VCCA:连接基带电源,配置电平转换器输入级以接受来自基带的信号,需用0.1µF电容旁路电源电压。当VCCA低于1.1V时,VCC_C(SIM卡VCC)禁用,芯片进入关机模式。
  • VBAT:LDO转换器的电源输入,输入电压范围为2.7V到5.5V,需用0.1µF电容旁路。
  • VCC_C:连接到SIM卡电源引脚,内部LDO转换器可由外部基带编程,提供1.8V或3.0V的输出电压,需连接一个最小1.0µF的陶瓷电容到地。
    3.2 控制与信号引脚
  • EN:电源关闭模式控制引脚,EN = LOW时激活低电流关机模式,EN = HIGH时正常工作,低电平会重置SIM接口,关闭VCC_C。
  • VSEL:用于选择SIM_VCC的值。
  • I/O_C:处理与卡连接器串行I/O的连接,双向电平转换器适应卡和基带之间的串行I/O信号,内置14kΩ(典型值)上拉电阻。
  • RST_C:连接到卡连接器的RESET引脚,电平转换器将外部复位信号适配到SIM卡。
  • CLK_C:连接到卡连接器的CLOCK引脚,时钟信号来自外部时钟发生器,内部电平转换器适应VCC_C定义的电压。
  • CLK_H:来自外部控制器的时钟信号输入,占空比需在规范范围内(典型值50%),内置电平转换器将输入信号转换到外部SIM卡CLK输入。
  • RST_H:RESET信号输入,通过内部电平转换器连接到SIM卡。
  • I/O_H:连接到基带,双向电平转换器适应智能卡和基带之间的串行I/O信号,内置18kΩ(典型值)电阻提供高阻抗状态。
四、电气特性
4.1 电源供应部分
  • VBAT:电源电压范围为2.7V到5.5V。
  • IVBAT:工作电流在不同条件下有所不同,当VSEL = 1且VBAT > 3.0V或VSEL = 0且VBAT > 2.7V时,典型值为16µA,最大值为25µA。
  • IVBAT_SD:关机电流在EN = Low时最大值为3µA。
  • VCCA:工作电压范围为1.65V到5.50V,工作电流在fCLK = 1MHz时典型值为7µA,最大值为12µA;关机电流在EN = Low时最大值为1µA。
  • VCC_C:SIM卡供应电压根据VSEL和VBAT的值有所不同,当VSEL = High且VBAT = 3.0V,IVCC_C = 50mA时,典型值为2.8V;当VSEL = High且VBAT = 3.3V - 5.5V,IVCC_C = 0mA - 50mA时,范围为2.8V到3.2V;当VSEL = Low且VBAT = 2.7V - 5.5V,IVCC_C = 0mA - 50mA时,范围为1.7V到1.9V。
    4.2 数字输入/输出部分
  • VIN:输入电压范围为0到VCCA。
  • IIH、IIL:输入电流范围为 - 100nA到100nA。
  • VIH:高电平输入电压在RST_H、CLK_H、EN、VSEL引脚为0.7 • VCCA到VCCA。
  • VIL:低电平输入电压在RST_H、CLK_H引脚为0到0.2 * VCCA,在EN、VSEL引脚为0到0.4V。
  • VOH_IO:高电平输出电压在I/O_C = VCC_C,IOH_IO = - 20µA时为0.7 • VCCA到VCCA。
  • VOL_IO:低电平输出电压在I/O_C = 0V,IOL_IO = 200µA时为0到0.4V。
    4.3 SIM接口部分
  • RST_C:在不同VCC_C电压下,输出RST_C的VOH、VOL、上升时间和下降时间都有相应规范。
  • CLK_C:输出占空比为40%到60%,最大输出频率为5MHz,输出VOH、VOL、上升时间和下降时间也有明确要求。
  • I/O_C:在不同VCC_C电压下,输出VOH、VOL、上升时间和下降时间也有相应规范。
五、典型性能特性
5.1 短路电流与温度关系
  • 不同VCC_C电压下,短路电流(IVCC_C_SC)随温度变化有所不同,在图4和图5中可以看到其具体变化趋势。
    5.2 工作电流与温度关系
  • 在不同VCC_C电压下,IVBAT随温度的变化情况在图6和图7中展示。
六、应用信息
6.1 电压调节器
  • FXLP4555的接口DC - DC转换器是一个低压差(LDO)电压调节器,能够在1.8V或3.0V下提供超过50mA的电流,静态电流通常低于20µA。
  • VCC_C输出内部电流限制并具有短路保护,短路电流在90mA到140mA之间。为保证LDO稳定,VCC_C输出连接一个1.0µF的旁路陶瓷电容到地,VBAT输入用0.1µF陶瓷电容旁路到地。
    6.2 电平转换器
  • 电平转换器可适应基带处理器(1.65V - 5.5V)和SIM卡(1.8V或3V)之间的任何电压差。RESET和CLOCK电平转换器是单向的(从基带到SIM),双向I/O线可自动适应基带和SIM卡之间的电压差。
    6.3 输入施密特触发器
  • 除I/O_H和I/O_C外,所有逻辑输入引脚都有内置施密特触发电路,防止不受控制的操作。当输入电压高于0.7 x VDD时,输出信号保证为HIGH;当输入电压低于0.4V时,输出信号为LOW。
    6.4 关机操作
  • 通过将EN引脚设置为LOW,可将FXLP4555置于关机模式以节省电源。当VCCA低于1.1V(典型值)时,芯片自动进入关机模式。
    6.5 印刷电路板(PCB)布局
  • 为确保芯片在移动或便携式环境中高效运行并充分发挥其性能,应仔细进行布局布线。旁路电容应尽可能靠近芯片引脚(VCC_C、VCCA或VBAT)连接,以减少可能的寄生行为(纹波和噪声),建议使用陶瓷电容。暴露焊盘应连接到地,未连接的引脚(NC)也应连接到地,推荐使用较大的接地平面。
    6.6 时钟停止功能
  • FXLP4555支持ISO7816 - 3规范中的“时钟停止”电源管理功能。当接口设备在一定条件下(如I/O处于高电平至少1860个时钟周期)可停止时钟,时钟停止期间CLK应保持高电平或低电平,之后重新启动时钟,信息交换在至少700个时钟周期后可继续。
七、总结
FXLP4555是一款功能强大的SIM卡电源供应与电平转换芯片,具有多种特性和保护功能,能够满足不同SIM卡的应用需求。在设计过程中,工程师需要根据实际应用场景,合理配置引脚和参数,同时注意PCB布局等细节,以确保芯片的稳定运行。大家在实际使用中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SIM卡
