在电子设计领域,信号转换是一个关键环节,尤其是在不同电压水平之间进行双向信号转换时,需要高性能、可靠的转换器。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FXLH42245 低电压、双电源、8 位信号转换器,了解其特点、性能和应用。
文件下载:FXLH42245-D.PDF
FXLH42245 是一款可配置的双电压电源转换器,专为在两个电压电平之间进行双向电压信号转换而设计。它允许在高达 3.6V 至低至 1.1V 的电压之间进行转换,A 端口跟踪 (V{CCA}) 电平,B 端口跟踪 (V{CCB}) 电平,两个端口都能接受 1.1V 至 3.6V 的电源电压电平,支持多种电压电平的双向转换,如 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V。
| Pin No. | Name | Description |
| 1 | (V_{CCA}) | 侧 A 电源 |
| 2 | (T/R) | 发送/接收输入 |
| 3 - 10 | (A_0 - A_7) | 侧 A 输入或三态输出 |
| 11 - 13 | GND | 接地 |
| 14 - 21 | (B_7 - B_0) | 侧 B 输入或三态输出 |
| 22 | (OE) | 输出使能输入 |
| 23 - 24 | (V_{CCB}) | 侧 B 电源 |
| Inputs | Description | |
| (OE) | (T/R) | |
| 低电压电平 | 低电压电平 | 总线 B 数据到总线 A |
| 低电压电平 | 高电压电平 | 总线 A 数据到总线 B |
| 高电压电平 | 任意 | 三态 |
包括电源电压、输入输出电压、电流等参数的最大额定值,如 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的范围为 -0.5V 至 4.6V,输入输出电流也有相应的限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏设备。
给出了电源电压、输入电压、控制输入等参数的推荐工作范围,如 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 的工作范围为 1.1V 至 3.6V,控制输入 ((T/R, OE)) 的范围为 0 至 (V_{CCA})。超出这些范围可能会影响设备的可靠性。
详细列出了数据输入、输出电压、输入泄漏电流、总线保持输入驱动等参数,这些参数对于评估设备的性能和设计电路非常重要。例如,数据输入的高电平阈值和低电平阈值与 (V_{CCA}) 相关。
不同 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 组合下的传播延迟、输出使能时间等参数,为电路设计提供了时间方面的参考。例如,在 (V{CCA}=3.0V) 至 3.6V 时,传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 在不同 (V{CCB}) 下有不同的范围。
在 (V{CCA}=V{CCB}=3.3V) 时,A、B 端口的电容 (C_{PD}) 为 20pF,这对于分析电路的高频性能有重要意义。
给出了交流测试电路、测试电路参数、交流负载表和波形图,帮助工程师理解设备在不同负载和信号条件下的工作情况。
FXLH42245 采用 24 引脚的 WQFN24 封装,给出了封装尺寸和机械外形图,方便工程师进行 PCB 设计。
FXLH42245 作为一款高性能的低电压双向信号转换器,具有多种优秀的特性和功能,适用于各种需要电压转换的电子系统。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择电源电压、控制输入信号,严格遵守电气特性和推荐工作条件,以确保设备的正常运行和可靠性。同时,对于上电/下电顺序的严格执行也是保证系统稳定的关键。大家在使用 FXLH42245 时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
