探索ATV320U11N4C变频器:性能、特性与应用解析
在电子工程领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们将深入剖析施耐德电气的ATV320U11N4C变频器,探讨其特性、性能以及应用场景,希望能为电子工程师们在设计和选型时提供有价值的参考。
文件下载:ATV320U11N4C.pdf
产品概述
ATV320U11N4C属于Altivar Machine ATV320系列,是一款功率为1.1 kW的紧凑型三相变频器,适用于380 - 500 V的电源电压。其设计初衷是满足复杂机器的调速需求,具有标准版本和壁挂式安装模式,可通过Modbus串行、CANopen等多种通信端口协议实现数据交互。
关键性能参数
电气性能
  • 电源电压与电流:额定电源电压范围为380 - 500 V,波动范围为 -15% 至 +10%。额定输出电流为3.0 A,线电流在380 V重载时为5.0 A,500 V重载时为3.8 A。
  • 功率与频率:电机功率为1.1 kW(重载),最大输出频率可达0.5 - 99 kHz,网络频率范围为50 - 60 Hz,相对对称网络频率公差为5%。
  • 保护功能:具备输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路以及热保护等多种保护功能,确保设备在复杂环境下稳定运行。
控制性能
  • 控制模式:支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比控制(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制,以及同步电机的无传感器矢量控制。
  • 调速性能:调速范围广,最大输出频率可达0.5 - 99 kHz,可实现4象限运行。瞬态过转矩能力为额定电机转矩的170 - 200%,加速和减速斜坡可线性调整,还具备斜坡切换、自适应和自动停止功能。
  • 制动功能:支持直流注入制动,内置制动斩波器,可实现快速制动。
接口与配置
输入输出接口
  • 离散输入:共有7个离散输入,包括STO安全转矩关断、24 V DC逻辑输入等,部分输入可配置为脉冲输入。
  • 离散输出:3个离散输出,类型为开路集电极,频率范围为0 - 1 kHz,可承受30 V DC、100 mA的负载。
  • 模拟输入:3个模拟输入,支持电压(0 - 10 V DC、±10 V DC)和电流(0 - 20 mA等多种模式)输入。
  • 模拟输出:1个模拟输出,可软件配置为电流(0 - 20 mA)或电压(0 - 10 V DC)输出。
  • 继电器输出:多个可配置继电器逻辑输出,具备不同的开关电流和循环次数,适用于不同的控制需求。
通信与选项卡
支持多种通信协议,如Modbus串行、CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、Ethernet/IP、DeviceNet等。还可通过选项卡扩展通信功能,满足不同工业网络的连接需求。
环境适应性
物理特性
  • 尺寸与重量:设备尺寸为宽4.13英寸(105.0 mm)、高5.59英寸(142.0 mm)、深6.22英寸(158.0 mm),净重2.87磅(1.3 kg)。
  • 安装方式:提供多种安装方式,包括带通风罩的单独安装(环境温度 ≤ 50 °C)、并排安装(通风罩移除)和无通风罩的单独安装(环境温度 > 50 °C)。
环境参数
  • 温度范围:运行温度范围为 -10 - 50 °C(无降额),50 - 60 °C(需降额);存储温度范围为 -25 - 70 °C。
  • 湿度与防护:允许的相对湿度符合EN 60721 - 3标准的3K5等级,防护等级为IP20。
  • 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,包括静电放电、辐射射频电磁场、电快速瞬变脉冲群、浪涌和传导射频抗扰度等,符合相关国际标准。
可持续性与合规性
  • 绿色产品:该产品属于绿色溢价产品,符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、中国RoHS等,且不含汞。
  • 环境披露:提供产品环境概况和生命周期结束信息,强调产品的可持续性。
应用建议
ATV320U11N4C变频器适用于各种复杂机器的调速控制,如机床、输送带、风机、水泵等。在设计应用时,工程师们需要根据实际负载需求选择合适的控制模式和参数设置,确保设备的高效运行。同时,要注意安装环境的温度、湿度和电磁干扰等因素,合理选择安装方式和防护措施。
你是否在实际项目中使用过类似的变频器?在应用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
