在开关电源的峰值电流检测中,电流互感器(CT)的磁芯在每个开关周期必须完全复位,否则剩磁累积会导致磁芯饱和,次级电流波形失真。伏秒积是衡量CT抗饱和能力的关键指标。本文分析伏秒积限制的计算方法,给出磁芯复位电路设计和选型建议。
一、伏秒积的定义与限制
CT的伏秒积(Volt-Second Product)定义为次级电压与导通时间的乘积:V·s = Vs × t_on。伏秒积的额定值由磁芯参数决定:额定伏秒积 = N × Bsat × Ae × 10⁶(单位μV·s),其中N为次级匝数,Bsat为饱和磁通密度(T),Ae为磁芯有效截面积(mm²)。
若实际施加的伏秒积超过额定值,磁芯进入饱和,次级电流失真,峰值检测失效。
二、占空比对复位的影响
在占空比D<50%时,CT有足够的时间((1-D)×T_sw)完成磁芯复位。当D接近50%甚至更高时,复位时间不足,磁芯无法完全复位,剩磁逐周期累积。
临界条件:复位伏秒积 = 励磁伏秒积。若D_max > 50%,需采用强制复位电路。
三、磁芯复位方法
1. 自复位(电阻负载法)
CT次级并联采样电阻R_load,开关管关断时,次级电流通过R_load消耗能量,磁芯自然复位。条件是:R_load ≤ (1-D_max)/D_max × V_sense_max / I_pri_max。此方法简单,但R_load过小会降低信号幅度。
2. 二极管钳位复位
在次级并联二极管(阴极接采样电阻正端),提供低阻抗续流通路,强制磁芯复位。适用于占空比>50%的应用。
3. 有源复位(MOSFET短路)
在关断期间用MOSFET短接CT次级,强制磁芯复位。适用于极高占空比或高精度应用。
四、伏秒积设计计算示例
参数:开关频率100kHz,D_max=0.45,次级匝数N=100,磁芯Ae=5.7mm²,Bsat=0.32T。
额定伏秒积 = 100 × 0.32 × 5.7 × 10⁶ = 182.4 μV·s
最大导通时间 t_on_max = 0.45 × 10μs = 4.5μs
允许最大次级电压 Vs_max = 额定伏秒积 / t_on_max = 182.4 / 4.5 ≈ 40.5V
若采样电阻R_load=10Ω,则允许最大初级电流 I_pri_max = Vs_max × N / R_load = 40.5 × 100 / 10 = 405A
若实际初级峰值电流超过此值,需选用更大Ae的磁芯或增加次级匝数。
五、饱和检测与失效预防
波形观察:用示波器监测CT次级电压波形,若出现平顶或异常尖峰,表明磁芯饱和。
电感监测:用LCR表测量CT初级电感,若明显低于标称值,说明有剩磁。
降额设计:实际工作伏秒积不超过额定值的80%,预留安全裕量。
六、Voohu CT伏秒积参数参考
| 型号 | 匝数比 | Ae(mm²) | 额定伏秒积(μV·s) | 推荐D_max | 适用f_sw |
| WHPT-EP070-020 | 1:50 | 5.7 | 91 | <0.45 | ≤200kHz |
| WHPT-ER115-005 | 1:50 | 11.4 | 182 | <0.50 | ≤150kHz |
| WHPT-EF126-004 | 1:100 | 18.0 | 576 | <0.55 | ≤300kHz |
七、设计检查清单
计算最大导通时间下的伏秒积,确认小于额定值。
验证占空比是否超过50%,是否需要强制复位电路。
在满载和轻载条件下分别观察次级波形,确认无饱和。
测量磁芯温升,确认未因饱和导致额外发热。
结语:电流互感器的伏秒积限制是开关电源峰值电流检测设计中的关键约束。通过正确计算伏秒积、选择合适的复位方式,并在实际工况下验证波形,可有效防止磁芯饱和导致的检测失效。
