在电子制造工艺的残留物一旦转化为可电离的离子,在潮湿和电场作用下,极易引发电化学迁移、漏电乃至短路,最终导致终端产品出现故障,给品牌声誉带来灾难性影响。
因此,PCBA离子污染度已成为衡量产品清洁度与长期可靠性的核心指标。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技自研推出了Bamtone ICT系列离子污染测试仪,可精准、高效检测PCB/PCBA等离子污染程度,本文也将简要梳理离子污染检测的关键标准与主流检测方法,助力实现高效、精准的在线检测。
Bamtone ICT系列离子污染度检测设备
一、 PCBA离子污染度的核心标准
业内最常用的离子污染度标准主要参考IPC,如:
1. IPC-J-STD-001 (焊接的电气与电子组件要求):作为行业基准,它通常要求使用IPC-TM-650 2.3.25方法测试后,换算为氯化钠当量应小于 1.56 μg/cm² (10微克当量/平方英寸)。这是许多通用电子产品(如消费电子)的“及格线”。
2. IPC-9201B (表面绝缘电阻与离子污染度测试指南):该标准提供了更严谨的测试框架,建议针对高可靠性产品(汽车电子、医疗、航空航天)提出了更严苛的要求,例如0.5 μg/cm²。
3. 企业内控标准:当然,许多头部企业(如华为、博世、特斯拉等)会基于自身产品应用场景和品牌价值考虑,也常制定了远高于IPC标准的内控限值,例如将R值(电阻率)或μS/cm(电导率值)作为内部管控红线。
二、 主流离子污染度检测方法
1. 溶剂提取法(ROSE):这是最常用的方法,比如国内诸多大厂优选的Bamtone ICT系列离子污染测试仪就是基于该原理研发而来。
2. 离子色谱法(IC):
尽管标准明确、方法成熟,但在实际电子制造产线中,有些中小企业可能为了节约成本而放松这一检测。为了帮助企业低成本地将“离子污染度标准”从实验室搬到产线,班通科技推出了多种不同型号、不同价格的Bamtone ICT系列离子污染度检测设备,以匹配市场实际需求。对于追求高可靠性的现代电子制造企业而言,真正实现从“合规”到“卓越”的品质跨越。
