施耐德Altivar Machine ATV320变频器深度解析
在工业自动化领域,变频器作为核心设备,对电机的精确控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,型号为ATV320U15N4WS,功率1.5kW,适用于复杂机器的控制。
文件下载:ATV320U15N4WS.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320属于可变速度驱动器,采用封闭式设计,支持壁挂式安装。其额定电源电压范围为380 - 500V,三相供电,具备Modbus串行、CANopen等通信端口协议,还可通过多种通信模块进行功能扩展。
关键参数
电气参数
  • 额定输出电流:4.1A,能为电机提供稳定的驱动电流。
  • 电机功率:在重载情况下可达1.5kW,满足不同工况的需求。
  • EMC滤波器:集成了Class C2 EMC滤波器,有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 防护等级:达到IP65,具备良好的防尘、防水性能,可适应恶劣的工业环境。
输入输出参数
  • 离散输入:共有7个离散输入,类型包括STO安全转矩关断、24V DC逻辑输入等,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 离散输出:3个离散输出,类型为开集电极输出,频率范围为0 - 1kHz,电压30V DC,电流100mA。
  • 模拟输入:3个模拟输入,分别支持电压(0 - 10V DC)、双极差分电压(±10V DC)和电流(0 - 20mA等多种模式)输入,分辨率为10位。
  • 模拟输出:1个模拟输出,可软件配置为电流(0 - 20mA)或电压(0 - 10V DC)输出,分辨率10位。
  • 继电器输出:多种可配置的继电器逻辑,具备不同的电气耐久性和开关电流能力。
性能参数
  • 最大输出频率:可达0.599kHz,能满足高速运行的需求。
  • 瞬态过转矩:为额定电机转矩的170 - 200%,可应对突发的负载变化。
  • 开关频率:2 - 16kHz可调,4 - 16kHz时需考虑降额因素,额定开关频率为4kHz。
  • 制动方式:通过直流注入实现制动到静止,且集成了制动斩波器。
控制特性
电机控制
  • 异步电机控制:支持电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能模式)等多种控制方式。
  • 同步电机控制:采用无传感器矢量控制。
其他特性
  • 4象限运行:支持4象限运行,可实现电机的正反转和能量回馈。
  • 电机滑差补偿:自动补偿,可根据负载调整,范围为0 - 300%,但在电压/频率比(2或5点)模式下不可用。
  • 调节回路:配备可调PID调节器,可实现精确的速度和过程控制。
安全功能
该变频器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等,能有效保障设备和人员的安全。但不具备Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等部分安全功能。
环境适应性
物理特性
  • 尺寸:宽度250mm,高度340mm,深度200mm,净重量6.4kg。
  • 安装位置:垂直安装,允许±10度的偏差。
环境参数
  • 温度范围:运行温度为 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(需降额);存储温度为 -25 - 70°C。
  • 湿度:允许的相对湿度符合Class 3K5标准。
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容标准,具备良好的抗干扰能力。
包装与可持续性
包装信息
提供两种包装方式,分别为PCE和S06,可根据需求选择不同的包装规格。
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合REACh、EU RoHS等多项环保法规,不含汞,具备RoHS豁免信息和中国RoHS声明。同时,产品提供升级组件,方便后续的功能扩展和性能提升。
通过对Altivar Machine ATV320变频器的详细分析,我们可以看到它在性能、控制、安全和环境适应性等方面都表现出色,是工业自动化领域中电机控制的理想选择。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理配置和使用该变频器,以实现最佳的控制效果。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
