深入剖析ATV320U15S6C可变速度驱动器
在电子工程领域,可变速度驱动器是众多复杂机器中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ATV320U15S6C可变速度驱动器,了解它的各项特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:ATV320U15S6C.pdf
产品概述
ATV320U15S6C属于Altivar Machine ATV320系列,是一款专为复杂机器设计的可变速度驱动器。其标准版本采用壁挂式安装方式,具备多种通信端口协议,如Modbus serial和CANopen等,还可通过多种通信模块进行扩展,包括CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1等。
技术参数分析
电气参数
- 额定电源电压:525 - 600 V,允许±15 - 10 %的波动范围。
- 标称输出电流:2.7 A。
- 电机功率:1.5 kW(重载)。
- EMC滤波器:无。
- IP防护等级:IP20。
输入输出参数
- 离散输入:7个,包括STO安全扭矩关闭、24 V DC逻辑输入等,其中DI5可编程为0 - 30 kHz的脉冲输入。
- 离散输出:3个,为开集电极输出,0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
- 模拟输入:3个,包括电压、双极差分电压和电流输入,分辨率为10位。
- 模拟输出:1个,可软件配置为电流或电压输出,分辨率为10位。
- 继电器输出:多种可配置的继电器逻辑,不同负载情况下的最大和最小开关电流有所不同。
控制特性
- 运行模式:支持4象限运行,可实现异步电机和同步电机的多种控制模式,如电压/频率比控制、无传感器磁通矢量控制等。
- 过载能力:瞬态过转矩可达标称电机转矩的170 - 200 %。
- 加减速特性:具备线性加减速斜坡,可进行斜坡切换和自适应调整,还支持直流注入自动停止。
- 开关频率:2 - 16 kHz可调,标称开关频率为4 kHz。
- 制动方式:通过直流注入实现制动至静止,集成制动斩波器。
安全功能
该驱动器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等,但部分功能如Safe brake management (SBC/ SBT)、Safe Operating Stop (SOS)等未配备。
物理参数
- 尺寸:最大宽度4.13英寸(105.0 mm),高度5.59英寸(142.0 mm),深度6.22英寸(158.0 mm)。
- 重量:净重2.84 lb(1.29 kg)。
环境适应性
工作环境
- 工作位置:垂直±10度。
- 电磁兼容性:通过多项电磁兼容性测试,如静电放电、辐射射频电磁场、电气快速瞬变等。
- 环境等级:运行时符合IEC 60721 - 3 - 3的3C3和3S2等级。
- 温度范围:运行温度为14 - 122 °F(-10 - 50 °C)无降额,122 - 140 °F(50 - 60 °C)需降额;存储温度为-13 - 158 °F(-25 - 70 °C)。
- 湿度:允许相对湿度符合EN 60721 - 3的3K5等级。
- 振动和冲击:运行时最大冲击加速度为150 m/s²(11 ms),最大振动加速度为10 m/s²(13 - 200 Hz),最大振动负载下的挠度为1.5 mm(2 - 13 Hz)。
认证与合规
产品具有CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证和标记,符合相关电磁兼容性标准和环境法规要求。同时,产品为绿色溢价产品,但需注意加利福尼亚州65号提案的警告,该产品可能含有铅及铅化合物。
安装与连接
安装方式
提供三种安装类型:
- 安装类型A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度小于等于50 °C(122 °F)的情况。
- 安装类型B:并排安装,移除通风罩。
- 安装类型C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度高于50 °C(122 °F)的情况。
连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,以及源模式下的控制连接图。数字输入的接线可通过逻辑输入开关(SW1)进行不同配置,以适应可编程控制器输出的技术要求。
性能曲线
产品提供降额曲线,显示了不同安装类型和温度下的额定驱动电流与开关频率的关系。这对于工程师在不同环境条件下选择合适的工作参数非常有帮助。
总结
ATV320U15S6C可变速度驱动器以其丰富的功能、良好的环境适应性和多样的安装连接方式,为复杂机器的驱动控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的工作环境和机器要求,合理选择安装方式和配置参数,以充分发挥该驱动器的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似驱动器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
