ATV320U22M2B 变频器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的 ATV320U22M2B 变频器,看看它有哪些出色的性能和特点。
文件下载:ATV320U22M2B.pdf
产品概述
ATV320U22M2B 属于 Altivar Machine ATV320 系列,是一款适用于复杂机器的变速驱动器。它采用标准版本设计,支持机柜安装,具备多种通信端口协议,如 Modbus 串行、CANopen 等,还可通过多种选项卡扩展通信功能,包括 CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1 等。
基本电气参数
电源与输出
这款变频器的额定供电电压为 200 - 240 V,电压波动范围为 -15% 至 +10%。其标称输出电流为 11.0 A,电机功率在重载情况下可达 2.2 kW。最大输出电压为 240 V,最大输入电流每相为 23.9 A,在 240 V 重载时视在功率为 4.8 kVA,网络频率支持 50 - 60 Hz,相对对称网络频率公差为 5%。
开关频率与制动
开关频率可在 2 - 16 kHz 范围内调节,当有降额因子时为 4 - 16 kHz,标称开关频率为 4 kHz。具备直流注入制动功能,可使电机停止运行,并且内置制动斩波器。
大家在实际应用中,是否根据具体工况合理选择开关频率以优化变频器性能呢?
I/O 接口特性
离散输入输出
离散输入有 7 个,包括 STO 安全扭矩关闭输入,输入类型支持正逻辑(源)和负逻辑(沉)。DI5 可编程为 0 - 30 kHz 的脉冲输入。离散输出有 3 个,为开路集电极输出,工作频率为 0 - 1 kHz,耐压 30 V DC,电流 100 mA。
模拟输入输出
模拟输入有 3 个,分别为电压输入(AI1:0 - 10 V DC,30 kOhm,10 位;AI2:+/- 10 V DC,30 kOhm,10 位)和电流输入(AI3:0 - 20 mA 或其他配置模式,250 Ohm,10 位)。模拟输出有 1 个,可通过软件配置为电流(0 - 20 mA,800 Ohm,10 位)或电压(0 - 10 V DC,470 Ohm,10 位)输出。
继电器输出
继电器输出有多种逻辑配置,如 R1A、R1B、R1C、R2A、R2C 等,最大开关电流在不同负载类型和电压下有所不同,最小开关电流为 5 mA 24 V DC。在实际设计中,如何根据控制需求选择合适的 I/O 接口类型和数量呢?
电机控制功能
控制模式
支持异步电机和同步电机控制。异步电机控制有电压/频率比(5 点、2 点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能模式)等多种模式;同步电机控制采用无传感器矢量控制。
其他功能
最大输出频率为 0.5 - 99 kHz,瞬态过转矩可达 170 - 200% 的标称电机转矩。具备线性、U、S、CUS 等加速和减速斜坡,支持斜坡切换、加速/减速斜坡自适应以及带直流注入的自动停止功能。电机滑差补偿可自动适应负载,也可在 0 - 300% 范围内调节,但在电压/频率比(2 或 5 点)模式下不可用。
在不同的电机控制模式下,如何根据电机特性和负载需求进行合理选择呢?
安全功能
该变频器具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全停止 1(SS1)、安全扭矩关闭(STO)等,而安全制动管理(SBC/SBT)、安全操作停止(SOS)等功能为否。这些安全功能为设备的稳定运行提供了保障。在实际应用中,如何根据安全等级要求合理配置这些安全功能呢?
环境适应性
物理参数
产品尺寸为宽 2.36 英寸(60 mm)、高 12.80 英寸(325.0 mm)、深 9.65 英寸(245.0 mm),净重 6.39 磅(2.9 kg)。安装时垂直位置允许偏差为 +/- 10 度。
环境要求
具备多种产品认证,如 CE、ATEX、NOM 等。电磁兼容性方面,满足多项国际标准,如静电放电抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级 3(IEC 61000 - 4 - 3)等。环境等级在运行期间为 Class 3C3(IEC 60721 - 3 - 3)和 Class 3S2(IEC 60721 - 3 - 3),允许的相对湿度为 Class 3K5(EN 60721 - 3)。运行时最大冲击加速度为 150 m/s²(11 ms),最大振动加速度为 10 m/s²(13 - 200 Hz),最大振动负载下的挠度为 1.5 mm(2 - 13 Hz)。环境温度方面,运行温度为 14 - 122 °F(-10 - 50 °C)无降额,122 - 140 °F(50 - 60 °C)有降额因子;存储温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C)。
在不同的环境条件下,如何确保变频器的稳定运行呢?
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、EU RoHS 指令、中国 RoHS 法规等。产品不含汞,有 RoHS 豁免信息,并且提供产品环境概况和生命周期信息。在欧洲市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不得随意丢弃。同时,产品支持组件升级。
ATV320U22M2B 变频器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可持续性,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择和配置该变频器,以实现最佳的性能和效益。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
