探索ATV320U22M2C变频器:性能、应用与设计要点
在电子工程领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的ATV320U22M2C变频器,了解其特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:ATV320U22M2C.pdf
产品概述
ATV320U22M2C属于Altivar Machine ATV320系列,是一款紧凑式的变速驱动器,适用于复杂机器。它可驱动异步电机和同步电机,集成了C2类EMC滤波器,防护等级为IP20(符合EN/IEC 61800 - 5 - 1),具备UL 1型防护能力。
电气性能
电源参数
- 电压与频率:额定电源电压为200 - 240V(- 15% - +10%),供电频率为50 - 60Hz(- 5% - +5%)。
- 功率与电流:重载时电机功率为2.2kW(3hp),200V时线电流为23.9A,240V时为20.1A,240V重载时视在功率为4.8kVA。
输出参数
- 频率范围:速度驱动器输出频率为0.1 - 599Hz,标称开关频率为4kHz,可在4 - 16kHz(带电流降额)或2 - 16kHz(可调)范围内工作。
- 电流参数:重载时连续输出电流为11A(4kHz),最大瞬态电流为16.5A(持续60s)。
控制模式
- 异步电机:支持多种控制模式,如电压/频率比(5点、2点)、节能型电压/频率比、无传感器磁通矢量控制(标准和节能型)。
- 同步电机:采用无传感器矢量控制。
安全与通信
安全功能
具备STO(安全转矩关闭,SIL 3)、SS1(安全停止1)、SMS(安全最大速度)、SLS(安全限制速度)、GDL(防护门锁定)等安全功能。
通信协议
支持CANopen和Modbus通信协议,还可通过多种选项卡扩展通信功能,如CANopen菊花链、EtherCAT、DeviceNet、Ethernet/IP等。
接口与性能
输入输出接口
- 模拟输入:有3个模拟输入,包括0 - 10V DC电压输入(AI1)、+/- 10V DC双极差分电压输入(AI2)和0 - 20mA电流输入(AI3)。
- 离散输入:7个离散输入,可编程为源/漏模式,部分可作为脉冲输入或连接PTC探头,还有安全转矩关闭输入。
- 模拟输出:1个模拟输出,可软件配置为0 - 20mA电流输出或0 - 10V电压输出。
- 离散输出:3个离散输出,可配置为继电器逻辑(NO/NC)。
性能指标
- 速度与转矩:异步电机开环模式下速度范围为1 - 100,速度精度为标称滑差的+/- 10%(0.2Tn - Tn),转矩精度为+/- 15%,瞬态过转矩为170 - 200%标称电机转矩。
- 制动性能:带制动电阻时制动转矩 <= 170%(持续60s),可通过直流注入制动至停止。
设计与应用
物理设计
- 尺寸与重量:宽度为105mm,高度为142mm(带EMC板为188mm),深度为158mm,产品重量为1.6kg。
- 安装方式:提供三种安装类型,分别适用于不同环境温度。
应用场景
广泛应用于机械制造、物料搬运、包装、纺织、洗涤等行业,如物料输送、机床加工、包装生产线等。
环境适应性
该变频器在电磁兼容性、抗振动、抗冲击、湿度和温度等方面表现出色,能适应不同的工业环境。例如,它通过了多项电磁兼容性测试,可在-10 - 50°C(无降额)或50 - 60°C(带降额系数)的环境温度下运行。
总结
ATV320U22M2C变频器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机控制和调速设计中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择控制模式、通信协议和安装方式,以充分发挥该变频器的优势。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
