探索ON Semiconductor FXLA102:低电压双电源2位电压转换器的卓越性能
在电子设计领域,电压转换器是实现不同逻辑电平之间通信的关键组件。ON Semiconductor的FXLA102低电压双电源2位电压转换器,以其独特的特性和卓越的性能,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FXLA102-D.PDF
一、产品概述
FXLA102是一款可配置的双电压电源转换器,支持单向和双向电压转换,能够在1.1V至3.6V的电压范围内实现不同逻辑电平之间的转换。它采用MicroPak™ 8封装(1.6 mm x 1.6 mm),具有双向接口、完全可配置、非优先上电、电源关断保护等特点,适用于各种低电压应用场景。
二、产品特性
2.1 双向接口与可配置性
FXLA102支持1.1V至3.6V之间的双向电压转换,其A端口跟踪VCCA电平,B端口跟踪VCCB电平,能够在多种电压水平(如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V)下实现双向电压转换。同时,输入和输出能够跟踪VCC电平,具有完全可配置性。
2.2 非优先上电与电源关断保护
该产品具有非优先上电特性,即VCCA和VCCB可以任意顺序上电。只要任一VCC为0V,输出就处于高阻抗状态。内部电源关断控制电路在任一VCC移除时,会将设备置于三态,提供了可靠的电源关断保护。
2.3 自动方向感应与高吞吐量
FXLA102无需方向控制引脚,两个端口具有自动方向感应能力,能够自动检测输入信号并将其作为输出信号传输到另一个端口。在1.8V和2.5V之间转换时,吞吐量可达100 Mbps。
2.4 ESD保护
该产品具有出色的ESD保护能力,B端口I/O到GND的HBM ESD保护超过15 kV,A端口I/O到GND的HBM ESD保护超过8 kV,CDM ESD保护超过2 kV,能够有效防止静电对设备造成损坏。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
FXLA102的引脚配置如下: 引脚编号 名称 描述
1 VCCA A侧电源供应
2 A0 A侧输入或三态输出
3 A1 A侧输入或三态输出
4 GND 接地
5 /OE 输出使能输入
6 B1 B侧输入或三态输出
7 B0 B侧输入或三态输出
8 VCCB B侧电源供应
3.2 功能表
该产品的功能表分为正常操作和三态两种情况,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
使用FXLA102时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCCA和VCCB)范围为 -0.5V至4.6V,DC输入电压范围为 -0.5V至4.6V等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其正常工作。
4.2 推荐工作条件
为确保FXLA102的最佳性能,应在推荐工作条件下使用。例如,电源电压(VCCA或VCCB)范围为1.1V至3.6V,输入电压范围为0V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。
4.3 DC电气特性
DC电气特性包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压等参数,这些参数会随着VCCA和VCCB的不同而有所变化。例如,在不同的VCCA和VCCB电压下,高电平输入电压的最小值和典型值会有所不同。
4.4 AC特性
AC特性主要包括传播延迟时间(tPLH、tPHL)、使能时间(tPZL、tPZH)和输出偏斜时间(tSKEW)等。这些参数在不同的VCCA和VCCB电压下也会有所变化,例如在VCCA = 3.0V时,A到B的传播延迟时间(tPLH、tPHL)在不同的VCCB电压下有不同的最小值和最大值。
4.5 最大数据速率
FXLA102的最大数据速率与VCCA和VCCB的电压有关,在不同的电压组合下,最大数据速率有所不同。例如,当VCCA = 3.00V至3.60V时,不同VCCB电压下的最小数据速率分别为140 Mbps、120 Mbps、100 Mbps、80 Mbps和40 Mbps。
4.6 电容特性
该产品的电容特性包括输入电容(CIN)、输入/输出电容(CI/O)和功耗电容(Cpd)等。例如,控制引脚(/OE)的输入电容在VCCA = VCCB = GND时为3 pF。
五、I/O架构优势
5.1 自动方向感应
FXLA102的I/O架构无需外部方向引脚,能够自动检测两侧的输入转换,并将数据自动传输到相应的输出。例如,当A和B侧都处于静态低电平时,方向为A→B,若B端口发生LH转换,内部I/O架构会自动将方向从A→B改为B→A。
5.2 驱动容性负载
在HL/LH转换期间(动态模式),该产品会自动切换到更高电流驱动模式,通过强输出驱动器和弱输出驱动器并行驱动输出通道,能够快速对容性传输线进行充电和放电。经过约10 ns - 50 ns的典型延迟后,强驱动器关闭,仅保留弱驱动器(总线保持)来维持通道的逻辑状态。
5.3 低功耗
在静态模式(无转换)下,FXLA102会自动切换到低功耗模式,仅由总线保持驱动通道,通常ICC < 5 μA,有效降低了功耗。
六、使用注意事项
6.1 上电/下电顺序
上电时,应先给第一个VCC供电,再给第二个VCC供电,最后将/OE输入置为低电平以启用设备。下电时,应先将/OE输入置为高电平禁用设备,然后移除任一VCC的电源,最后移除另一个VCC的电源。同时,为确保在上电或下电期间不会出现总线争用、过大电流或振荡,应使用上拉电阻将/OE连接到VCCA,上拉电阻的大小应根据驱动/OE引脚的设备的灌电流能力来确定。
6.2 上拉/下拉电阻
由于FXLA102具有总线保持电路,不建议使用上拉或下拉电阻,因为它们可能会干扰输出状态,且通过这些电阻的电流可能会超过保持驱动电流(II(HOLD)和/或I(OD))。
七、总结
ON Semiconductor的FXLA102低电压双电源2位电压转换器以其丰富的特性、卓越的性能和独特的I/O架构优势,为电子工程师在低电压应用场景中提供了一个可靠的解决方案。在使用过程中,只要遵循其推荐工作条件和使用注意事项,就能充分发挥其优势,实现不同逻辑电平之间的高效通信。你在实际应用中是否使用过类似的电压转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
