Altivar Machine ATV320 2.2 kW 变频器产品解析
在工业自动化领域,变频器作为控制电机速度和转矩的关键设备,其性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的 Altivar Machine ATV320 2.2 kW 变频器。
文件下载:ATV320U22M2W.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320 是一款专门为复杂机器设计的变频器,适用于多种工业应用场景。它采用标准版本设计,采用封闭式结构,可通过壁挂方式安装,方便用户进行部署。
技术参数
电源与输出
  • 额定电源电压:200 - 240 V,允许 -15% 至 +10% 的波动范围,能适应不同的电源环境。
  • 额定输出电流:11.0 A,可满足 2.2 kW 重载电机的驱动需求。
  • 最大输出电压:240 V,确保电机能够稳定运行。
控制与通信
  • 通信端口协议:支持 Modbus 串行和 CANopen 协议,方便与其他设备进行通信和集成。
  • 可选通信模块:提供多种通信模块,如 CANopen、EtherCAT、Profinet 等,满足不同的工业通信需求。
输入输出接口
  • 离散输入:7 个离散输入,包括 STO 安全转矩关闭功能,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 离散输出:3 个离散输出,采用开集电极输出方式,可实现 0 - 1 kHz 的开关频率。
  • 模拟输入:3 个模拟输入,包括电压和电流输入,分辨率为 10 位。
  • 模拟输出:1 个模拟输出,可通过软件配置为电流或电压输出。
电机控制
  • 控制模式:支持异步电机和同步电机的多种控制模式,如电压/频率比控制、无传感器磁通矢量控制等。
  • 最大输出频率:0.599 kHz,可实现高速电机的控制。
  • 瞬态过转矩:可达 170 - 200% 的额定电机转矩,应对负载变化。
保护功能
  • 内置 EMC 滤波器:Class C2 级 EMC 滤波器,有效减少电磁干扰。
  • 防护等级:IP66 防护等级,可在恶劣环境下使用。
  • 保护类型:具备输入相断、过流、过热、短路等多种保护功能,确保设备安全运行。
性能特点
节能设计
支持电压/频率比 - 节能模式和无传感器磁通矢量控制 - 节能模式,可有效降低能耗。
安全功能
具备多种安全功能,如安全转矩关闭(STO)、安全停止 1(SS1)等,保障操作人员和设备的安全。
灵活配置
可通过软件对变频器进行参数配置,适应不同的应用需求。
环境适应性
能在 -10 - 40 °C 的环境温度下无降额运行,40 - 60 °C 时可通过降额使用,适应不同的工作环境。
安装与连接
安装方式
采用壁挂式安装,安装位置要求垂直,允许 ±10 度的偏差。
连接方式
提供多种连接方式,包括线路接触器连接和开关断开连接,连接图符合相关标准。
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令等环保要求,且提供产品环境信息披露和生命周期结束信息。
总结
Altivar Machine ATV320 2.2 kW 变频器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工业自动化应用提供了理想的解决方案。在实际设计和应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择通信模块和控制模式,充分发挥该变频器的优势。你在使用类似变频器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
