艾麦斯电源推出的BAC-1K0100-2储能变流器,是一款125kW级双向AC/DC变换模块,专为储能系统和智能电网应用设计。
功率器件: 采用第三代半导体SiC功率器件,能量转换效率高达99%-。相比传统IGBT方案,SiC器件开关损耗更低、耐温更高,适合高频化设计。
控制架构: 双DSP全数字化控制,技术成熟可靠-。每个模块内置两个62.5kW非隔离双向AC/DC变换单模块,采用耦合电感技术-。
防护工艺: 灌胶工艺处理,防盐雾、防潮湿、防霉变能力显著提高-。符合GB/CE/UL等标准认证-。
交流侧: 三相五线制,电压范围323~418Vac,额定380Vac/190A。功率因数≥0.99(50%~100%输出),THD≤3%【18†L11-L19】。
直流侧: 电压范围650~950Vdc(SPWM调制,对应380Vac额定电压),电流范围0~220A(限流点可设),额定174A@720V。稳压精度≤±1%,稳流精度≤±2%【18†L21-L31】。
效率与功耗: 最高效率≥98.5%(@720Vdc, 380Vac),待机功耗≤50W【18†L43】。
交流调度模式(默认) :并网P/Q控制,输出功率为正=逆变(DC→AC),为负=整流(AC→DC)【12†L9-L10】【12†L16-L18】
直流调度模式:DC恒流或DC恒功率,通过LAN/RS485设置【15†L5-L6】
并/离网模式:并网时只接A/B/C三相;离网时V/F模式,提供稳定交流电压源【15†L14-L16】
| 保护项 | 阈值 | 备注 |
| AC过压 | >418Vac | 自动恢复(30s)【16†L9-L10】 |
| AC欠压 | <323Vac | 自动恢复(30s)【16†L9-L10】 |
| DC过压 | >1000Vdc | 人工干预【16†L16-L18】 |
| DC欠压 | <650Vdc | 自动恢复【16†L16-L18】 |
| 电池过压 | 可设650~1030Vdc | 默认1030V,人工干预【16†L22-L24】 |
| EOD | 可设650~1000Vdc | 默认650V【17†L3】 |
| 过温 | 76℃环境点 | 自动恢复【17†L6-L7】 |
| 通讯中断 | >30S | 关机保护【17†L18】 |
尺寸:640×640×240mm(不含把手及端子凸出部分)
重量:≤80kg【18†L44】
固定:6个R3.5×10mm椭圆孔,M6螺栓【22†L3-L4】
防护等级:IP20【18†L9-L10】
工作温度:-20℃~+70℃(50℃以上降额)【18†L9-L10】
A/B/C/N及BAT+/BAT-均推荐70mm²,PE地线10mm²【24†L3-L9】。控制线缆:AC220V电源2×1.5mm²;网线CAT6带屏蔽;CAN/RS485通讯2×1.0mm²带屏蔽【24†L14-L16】。
模块化设计支持热插拔,单模块重量仅24kg-。单模块故障不影响系统整体运行-。更换步骤:断电→松固定螺钉→拉出故障模块→推入新模块→拧紧螺钉→上电→检查监控识别与均流【26†L16-L24】。
*本文基于BAC-1K0100-2储能变流器125kW用户手册V1.0整理,转载请联系授权。*
