探索ATV320U22N4C变频器:性能卓越,应用广泛
在电子工程领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天,我们就来深入了解一款名为ATV320U22N4C的变频器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:ATV320U22N4C.pdf
产品概述
ATV320U22N4C属于Altivar Machine ATV320系列,是一款紧凑式的变速驱动器。它适用于复杂机器,可驱动同步电机和异步电机,并且集成了C2级EMC滤波器,防护等级达到IP20(符合EN/IEC 61800 - 5 - 1标准),UL类型为1(配备UL类型1合规套件)。
电气性能
电源参数
这款变频器的额定电源电压范围是380 - 500V(-15% - +10%),供电频率为50 - 60Hz(-5% - +5%)。对于重载应用,其电机功率为2.2kW(3hp)。在不同电压下,线电流有所不同,380V时为8.7A,500V时为6.6A,预期线电流Isc <= 5kA,500V重载时视在功率为5.7kVA。
输出参数
连续输出电流在4kHz时为5.5A,最大瞬态电流在60s内可达8.3A。速度驱动输出频率范围为0.1 - 599Hz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在4 - 16kHz(带电流降额)或2 - 16kHz(可调)范围内调整。
控制模式
它支持多种电机控制模式,异步电机控制配置文件包括无传感器磁通矢量控制、节能电压/频率比(5点和2点)、无传感器标准磁通矢量控制以及二次U/f节能模式;同步电机控制配置文件为无传感器矢量控制。
安全功能与通信
安全功能
ATV320U22N4C具备多种安全功能,如STO(安全转矩关闭)SIL 3、SS1(安全停止1)、SMS(安全最大速度)、SLS(安全限速)和GDL(防护门锁定),为设备和人员提供了可靠的安全保障。
通信协议
通信端口支持CANopen和Modbus协议,还可通过多种选项卡扩展通信功能,如CANopen菊花链RJ45、CANopen SUB - D 9、EtherCAT RJ45等,方便与其他设备进行数据交互。
性能特点
调速性能
速度范围在异步电机开环模式下为1 - 100,速度精度为标称滑差的+/- 10%(0.2Tn到Tn),转矩精度为+/- 15%,瞬态过转矩可达标称电机转矩的170 - 200%。
制动性能
制动转矩在使用制动电阻时60s内可达170%,制动方式为直流注入制动。
调节功能
配备可调PID调节器,电机滑差补偿在电压/频率比模式下不可用,但可根据负载自动调整,调整范围为0 - 300%。
保护功能
具备多种保护类型,包括驱动器的热保护、输出相与地之间的过流保护、输入相断保护、过热保护以及电机相间短路保护。
接口与连接
电气连接
控制、电机/制动电阻和电源的连接均采用螺丝端子,控制端子为0.5 - 1.5mm²(AWG 20 - AWG 16),电机/制动电阻和电源端子为2.5 - 6mm²(AWG 14 - AWG 10)。
通信接口
有1个RJ45用于Modbus/CANopen控制终端,物理接口为2线RS 485(Modbus),传输帧为RTU(Modbus),传输速率多样,数据格式为8位,可配置奇偶校验。
输入输出接口
模拟输入有3个,包括电压、双极差分电压和电流输入;离散输入有7个,可进行可编程配置;模拟输出有1个,可软件配置为电流或电压输出;离散输出有3个,可配置继电器逻辑。
物理特性
尺寸与重量
宽度为140mm,高度为184mm(带EMC板为227.9mm),深度为158mm,产品重量为2.1kg。
环境适应性
噪音水平为52dB(符合86/188/EEC),功率耗散为76W(380V,4kHz),冷却空气体积为37.7m³/h。工作位置为垂直+/- 10度,电磁兼容性符合多项标准,振动和冲击抗性良好,相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝),工作温度范围为-10 - 50°C(无降额),50 - 60°C(带降额系数),存储温度范围为-25 - 70°C,工作海拔在1000m以下无降额,1000 - 3000m有电流降额。
应用场景
该变频器适用于多种工业场景,如机械制造、离散和过程制造等,包括物料搬运、纺织、包装等行业的设备,如物料搬运传送带、纺织针织机、包装填充瓶设备等。
安装与连接
安装类型
提供三种安装类型:类型A为带通风罩的单独安装(环境温度<=50°C);类型B为并排安装,移除通风罩;类型C为单独安装,移除通风罩(环境温度>50°C)。
连接图
提供了符合相关标准的连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,并且在数字输入接线方面,可通过逻辑输入开关(SW1)根据可编程控制器输出技术进行调整。
性能曲线与物料清单
文档中还提供了性能曲线和电机启动器的物料清单,为工程师在设计和选型时提供了重要参考。例如,对于2.2kW和380VAC的电机,推荐的方案是断路器+接触器+驱动器,具体型号为GV2L14断路器、LC1D09P7接触器和ATV320U22N4C驱动器。
总之,ATV320U22N4C变频器以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电机控制和调速设计中提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的变频器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
