在电子设计领域,信号转换器是实现不同电压级别信号交互的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 FXL4245 低电压、双电源、8 位信号转换器,了解它的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:FXL4245-D.PDF
FXL4245 是一款可配置的双电压电源转换器,专为实现两个电压级别之间的双向电压转换而设计。它能够在高达 3.6V 至低至 1.1V 的电压之间进行转换,A 端口跟踪 (V{CCA}) 电平,B 端口跟踪 (V{CCB}) 电平,两个端口的电源电压范围均为 1.1V 至 3.6V,支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 等多种电压级别的双向转换。
在电源方面,该设备在两个 (V{CC}) 达到有效电平之前保持三态,允许任一 (V{CC}) 先上电。同时,它还包含掉电控制电路,若任一 (V{CC}) 移除,设备将进入三态。数据传输方向由 Transmit/Receive(T/R)输入决定,OE 输入为高电平时,A 和 B 端口均被禁用并进入三态。控制引脚(T/R 和 OE)由 (V{CCA}) 供电。
支持 1.1V 至 3.6V 两个电压级别之间的双向接口,能够灵活适应不同电压系统之间的信号转换需求。
输入能够跟踪 (V_{CC}) 电平,具有高度的可配置性,满足多样化的应用场景。
任一 (V_{CC}) 都可以先上电,这种非优先上电的特性为电路设计提供了更大的灵活性。
输出在达到有效 (V{CC}) 电平之前保持三态,若任一 (V{CC}) 接地,输出将切换到三态,有效避免了电路中的信号冲突。
具备掉电保护功能,确保在电源异常时设备的安全性和稳定性。
控制输入(T/R、OE)电平参考 (V_{CCA}) 电压,方便与其他电路进行协同工作。
采用 24 引脚 MLP 封装,体积小巧,适合高密度电路板设计。
ESD 保护性能出色,超过 4kV 人体模型、8kV 人体模型 I/O 到地、1kV 充电设备模型和 200V 机器模型的标准,有效防止静电对设备的损害。
该设备无铅、无卤,符合 RoHS 标准,体现了环保设计理念。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | (V_{CCA}) | 侧 A 电源 |
| 2 | T/R | 发送/接收输入 |
| 3 - 10 | A0 - A7 | 侧 A 输入或三态输出 |
| 11 - 13 | GND | 接地 |
| 14 - 21 | B7 - B0 | 侧 B 输入或三态输出 |
| 22 | OE | 输出使能输入 |
| 23 - 24 | (V_{CCB}) | 侧 B 电源 |
| 输入 OE | 输入 T/R | 描述 |
| 低电压电平 | 低电压电平 | 总线 B 数据到总线 A |
| 低电压电平 | 高电压电平 | 总线 A 数据到总线 B |
| 高电压电平 | 无关 | 三态 |
通过真值表,我们可以清晰地了解不同输入状态下设备的数据传输方向和输出状态。
包括电源电压、直流输入电压、输出电压、输入/输出二极管电流、输出源/灌电流、(V_{CC}) 或接地电流以及存储温度范围等参数,这些参数规定了设备正常工作的极限条件,超过这些极限可能会导致设备损坏。
明确了电源电压和最小输入边沿速率等推荐工作参数,在这些条件下设备能够实现最佳性能。
涵盖了高电平输入、低电平输入、高电平输出、低电平输出、输入泄漏电流、掉电泄漏电流、三态输出泄漏电流和静态电源电流等参数,这些参数详细描述了设备在不同工作条件下的电气性能。
虽然在搜索“FXL4245电气特性对实际应用的影响”相关内容时遇到网络问题未能获取到额外信息,但我们可以结合文档中的电气特性进行分析。这些电气特性直接影响着设备在实际应用中的性能表现。例如,高电平输入和低电平输入的参数决定了设备对输入信号的识别能力,若输入信号不符合这些参数要求,可能会导致信号误判;高电平输出和低电平输出的参数则关系到输出信号的质量和驱动能力,影响着后续电路的正常工作。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和电路要求,仔细考虑这些电气特性,以确保设备能够稳定、可靠地运行。
不同 (V{CCA}) 电压下的传播延迟、输出使能和禁用时间等参数,反映了设备在交流信号处理方面的性能。这些参数对于高速数据传输和实时控制应用至关重要,工程师可以根据实际需求选择合适的 (V{CCA}) 电压,以满足系统的性能要求。
文档中还给出了功率耗散电容以及不同 (V_{CCO}) 下的交流负载表,这些参数对于评估设备的功耗和信号完整性具有重要意义。在设计电路时,需要根据这些参数合理选择负载电阻和电容,以优化电路性能。
推荐的上电顺序为:先给任一 (V{CC}) 供电,同时或之后给 T/R 输入和相应的数据输入供电,再给另一个 (V{CC}) 供电,最后将 OE 输入置为低电平使能设备。推荐的掉电顺序为:先将 OE 输入置为高电平禁用设备,然后依次移除两个 (V_{CC}) 的电源。合理的上电/掉电顺序能够避免总线争用、过大电流或振荡等问题,确保设备的稳定运行。
控制输入(T/R 和 (overline{OE}))跟踪 (V{CCA}) 电源,为了防止上电/掉电过程中出现总线争用等问题,建议使用上拉电阻将 (OE) 连接到 (V{CCA}),上拉电阻的大小应根据 OE 驱动器的灌电流能力来确定。
提供了 FXL4245 的订购型号 FXL4245MPX,其采用 24 引脚模制无引线封装(MLP),规格为 3.5 x 4.5 mm,无铅、无卤,每卷 3000 个。同时,文档还提供了有关编带和卷盘规格的参考信息。
FXL4245 作为一款高性能的低电压双电源 8 位信号转换器,具有双向转换、可配置性强、非优先上电、三态输出、掉电保护等诸多优点,并且具备出色的 ESD 保护和环保特性。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择工作参数,遵循推荐的上电/掉电顺序,以充分发挥该设备的性能优势。你在使用 FXL4245 或其他类似信号转换器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
