在电子设备不断小型化和多功能化的今天,电压转换器作为实现不同逻辑电平之间转换的关键元件,其性能和特性对于整个系统的稳定性和可靠性至关重要。onsemi 的 FXLA0104 低压双通道电源 4 位电压转换器,以其独特的设计和出色的性能,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:FXLA0104CN-D.PDF
FXLA0104 是一款可配置的双电压电源转换器,主要用于实现两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换。其允许的电压转换范围为最高 3.6V,最低 1.1V,能够适应多种不同的电压电平,如 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
FXLA0104 支持介于两个电平之间的双向接口,电压范围从 1.1V 到 3.6V,这使得它能够在不同电压系统之间灵活转换信号,满足各种复杂电路的需求。
该器件的输入和输出跟踪 (V{CC}),具有完全可配置性。而且,无上电顺序要求,任一 (V{CC}) 可以先行上电。如果任一 (V_{CC}) 处于 GND 状态,输出将会切换至 3 态,这一特性大大提高了系统设计的灵活性和可靠性。
具备断电保护功能,当取消任一 (V_{CC}) 电压时,内部掉电控制电路会将器件置于 3 态模式中。同时,数据输入的总线保持功能无需上拉电阻,A 或 B 端口上无需采用上拉电阻,简化了电路设计,降低了成本。
支持双向转换,无需方向控制引脚,两个端口具有自动方向感知功能,任一端口都可以检测输入信号,并将其作为输出信号传输至其他端口。在 1.8V 和 2.5V 之间转换时传送率可达 100 Mbps,满足高速数据传输的需求。
ESD 保护超过 6kV HBM(根据 JESD22 - A114 和军用标准 883e 3015.7)和 2kV CDM(按符合 ESD STM 5.3),有效提高了器件的抗静电能力,增强了系统的稳定性。
| FXLA0104 采用 12 引脚、1.7mm x 2.0 mm UMLP 封装,各引脚功能明确。例如,(V{CCA}) 为 A 端电源,(V{CCB}) 为 B 端电源,OE 为输出使能输入等。详细的引脚说明如下表所示: | 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | (V_{CCA}) | A 端电源 | |
| 2 | AO | A 端输入或 3 态输出 | |
| 3 | A1 | A 端输入或 3 态输出 | |
| 4 | A2 | A 端输入或 3 态输出 | |
| 5 | A3 | A 端输入或 3 态输出 | |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | B3 | B 端输入或 3 态输出 | |
| 8 | B2 | B 端输入或 3 态输出 | |
| 9 | B1 | B 端输入或 3 态输出 | |
| 10 | B0 | B 端输入或 3 态输出 | |
| 11 | (V_{CCB}) | B 端电源 | |
| 12 | OE | 输出使能输入 |
功能框图直观地展示了 FXLA0104 的内部结构和工作原理,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。FXLA0104 的电源电压 (V{CC})(包括 (V{CCA}) 和 (V_{CCB}))、DC 输入电压、输出电压等都有明确的最大和最小值限制,超过这些限值可能会损坏器件。
为了保证器件的正常运行和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压 (V{CC}) 在 1.1V 至 3.6V 之间,输入电压 (V{IN}) 端口 A 和 B 在 0 至 (V_{CCA}) 之间,控制输入 (OE) 在 0 至 3.6V 之间,工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C 等。
在 (T_{A}=-40) 至 85°C 的温度范围内,FXLA0104 的直流电气特性包括输入电压高电平、数据输入 Bn 等参数,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
动态输出电气特性展示了在不同 (V_{CCB}) 电压下,A 端口和 B 端口的上升时间、下降时间以及高电平动态输出和低电平动态输出电流等参数,反映了器件在动态工作时的性能。
交流特性包括 OE 至 A、OE 至 B、B 至 A、A 至 B 等不同信号传输路径的传播延迟时间,以及端口之间的偏斜时间等,这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要。
FXLA0104 适用于多种电子设备,如移动电话、PDA、数码相机、便携 GPS 等,为这些设备的不同电压系统之间的信号转换提供了可靠的解决方案。
在使用 FXLA0104 时,需要注意上电/断电顺序,推荐的上电顺序为:先施加电源到第一个 (V{CC}),再施加电源到第二个 (V{CC}),最后驱动 OE 输入至高电平使能器件;掉电顺序则相反。同时,不要使用上拉或下拉电阻,因为该器件具有总线保持电路,使用电阻可能会干扰输出状态。
总的来说,onsemi 的 FXLA0104 低压双通道电源 4 位电压转换器以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计不同电压系统之间的信号转换电路时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电压转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
