在电子设计领域,信号转换器是实现不同电压水平信号转换的关键组件。今天我们要深入探讨的是Fairchild Semiconductor的FXL5T244低电压双电源5位信号转换器,它在电压转换方面有着独特的设计和出色的性能。
文件下载:FXL5T244-D.pdf
FXL5T244是一款可配置的双电压电源转换器,专为在两个电压水平之间进行单向(单向)电压信号转换而设计。它允许在高达3.6V到低至1.1V的电压之间进行转换,输入和OE控制引脚跟踪(V{CCI})电平,Y输出跟踪(V{CCO})电平,输入和输出均设计为接受1.1V至3.6V的电源电压电平,可实现1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等多种电压水平的单向电压转换。
| 引脚名称 | 描述 |
| OE | 输出使能输入 |
| An | 数据输入 |
| Yn | 三态输出 |
| (V_{CCI}) | 输入电源 |
| (V_{CCO}) | 输出电源 |
| GND | 接地 |
绝对最大额定值是指超出该值后设备的安全性无法保证的数值,设备不应在这些极限条件下运行。推荐工作条件则定义了设备实际运行的条件。所有未使用的输入必须保持在(V_{CCI})或GND。
包括电源电压、直流输入电压、输出电压、直流输入/输出二极管电流、直流输出源/灌电流、直流(V{CC})或接地电流、存储温度范围、电源工作电压、输入电压、输出电流等参数。例如,(V{CCI})和(V{CCO})的范围为 -0.5V至 +4.6V,输入电压(A{n})和控制输入(OE)的范围为0.0V至3.6V。
在不同的(V{CCI})电压范围(如3.0V至3.6V、2.3V至2.7V等)下,给出了传播延迟((t{PLH})、(t{PHL}))、输出使能((t{PZH})、(t{PZL}))和输出禁用((t{PHZ})、(t_{PLZ}))等参数的最小值和最大值。
包括输入电容((C{IN}))、输出电容((C{OUT}))和功耗电容((C{PD})),在(V{CCI}=V{CCO}=3.3V),(V{I}=0V)或(V{CCI})的条件下,(C{IN})为4.0pF,(C{OUT})为5.0pF,(C{PD})为20.0pF。
为避免总线争用、过大电流或振荡,在电源上电/下电期间,应使用上拉电阻将OE连接到(V_{CCI}),上拉电阻的大小基于OE驱动器的灌电流能力。
所有未使用的输入必须保持在(V_{CCI})或GND,以确保设备的正常运行。
ON Semiconductor产品不设计、不打算或未授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及任何用于人体植入的设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应的责任。
FXL5T244低电压双电源5位信号转换器以其灵活的电压转换能力、可配置性和出色的保护性能,为电子工程师在设计不同电压水平信号转换电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择上电/下电顺序,处理好未使用输入,遵守产品的应用限制,以确保设备的稳定运行。你在使用类似信号转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
