在电子设计领域中,不同逻辑电平之间的电压转换是一个常见且关键的需求。onsemi推出的FXL4TD245低电压双电源4位信号转换器,为解决这一问题提供了优秀的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款器件的特点、性能和使用注意事项。
文件下载:FXL4TD245-D.PDF
FXL4TD245是一款可配置的4位双电压电源转换器,能够在两种逻辑电平之间实现单向和双向电压转换。它支持的电压范围非常广泛,最高可达3.6V,最低能低至1.1V。其中,A端口跟踪(V{CCA})电平,B端口跟踪(V{CCB})电平,这使得它可以在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等多种电压电平之间进行双向电压转换。
在电源未达到有效电平之前,器件处于三态(3 - STATE),允许任意一个(V{CC})先上电。并且,如果移除任何一个(V{CC}),内部的掉电控制电路会使器件进入三态。
通过真值表可以清晰地了解器件的工作状态。当OE为低电平时,(T / overline{R})输入可以独立确定每一位数据的传输方向;当OE为高电平时,A和B端口都处于三态,器件被禁用。
文档中给出了DQFN和MicroMLP两种封装的焊盘分配图,方便工程师进行电路板设计。在实际设计中,需要根据具体的封装形式正确连接引脚,确保器件的正常工作。
为了确保器件的正常工作,推荐的上电顺序如下:
推荐的掉电顺序为:
在电源上电和掉电过程中,使用一个上拉电阻将OE连接到(V_{CCA}),可以确保在电源变化时不会出现总线争用、过大电流或振荡等问题。上拉电阻的大小应根据(overline{OE})驱动器的灌电流能力来确定。
文档中给出了器件的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、输出电压、输入和输出二极管电流、输出源/灌电流、电源或地电流以及存储温度范围等。在使用器件时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐的工作条件包括环境温度范围(-40°C至+85°C)等。超出推荐工作范围的应力可能会影响器件的可靠性,因此在设计时应尽量使器件工作在推荐的条件下。
详细列出了直流电气特性,如高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、电源掉电泄漏电流、三态输出泄漏电流和静态电源电流等。这些参数对于评估器件在不同电压和电流条件下的性能非常重要,工程师在设计时需要根据具体的应用需求进行合理选择。
给出了不同(V_{CCA})电压下的交流电气特性,包括传播延迟、输出使能和禁用时间等。这些参数反映了器件在交流信号下的响应速度和性能,对于高速信号处理应用尤为关键。
当(V{CCA}=V{CCB}=3.3V),(V{1}=0V)或(V{CCA} / B)时,输出电容(C_{VO})为5.0pF。电容特性会影响信号的传输和响应速度,在设计时需要考虑其对电路性能的影响。
文档提供了不同(V{CCO})电压下的交流负载表,包括负载电容(C{L})、负载电阻(R{L})和传输电阻(R{tr1})等参数。在进行电路设计时,需要根据实际的电压和负载要求选择合适的负载参数,以确保信号的正常传输和质量。
提供了不同封装形式的订购信息,包括订单号、封装编号、封装描述和发货信息等。工程师可以根据自己的设计需求选择合适的封装形式进行采购。
文档给出了WQFN16和UQFN16两种封装的机械尺寸和轮廓图,以及推荐的焊盘图案和安装脚印。在进行电路板设计时,需要严格按照这些尺寸和要求进行布局,确保器件的正确安装和电气连接。
综上所述,onsemi的FXL4TD245低电压双电源4位信号转换器具有多种优秀特性和广泛的应用范围。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的需求充分利用其特点,同时严格遵守电气特性和使用注意事项,以确保设计的电路稳定可靠。你在使用类似的信号转换器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
