芯森推出全新HR6V P00系列电流传感器,助力工业与新能源高效互联
随着工业自动化与新能源产业的快速发展,电力电子系统对电流检测的精度和响应速度提出了更高的要求 。为了满足这一市场需求,芯森正式推出了全新的HR6V P00系列开环电流传感器 。该系列产品旨在为多种工业应用提供安全、精准且紧凑的电流测量解决方案 。
电流传感器
原创技术:高性能与高绝缘兼得
芯森HR6V P00系列传感器基于先进的霍尔原理开发,采用开环设计 。该产品在原边回路与副边回路之间实现了完全的电气绝缘,能够可靠地测量直流、交流以及脉冲电流 。
本系列传感器具备以下核心技术优势:
零插入损耗与小体积:紧凑的结构设计使其非常适合空间受限的设备,同时测量过程不会对主回路造成任何功率损耗 。
优异的绝缘性能:产品的电气间隙与爬电距离均达到了 7.7mm 。其交流隔离耐压测试有效值达到 2.5kV(50Hz, 1 min),而瞬态耐压可达 6 kV。
卓越的电气指标:传感器的频带宽度达 50kHz,对原边额定电流的响应时间不大于5μs 。在额定电流下,其测量精度保持在 ±1%以内 。
多样化规格与广泛的应用领域
为了匹配不同的应用场景,HR6V P00系列推出了四款标准型号,分别是:HR6V 50 P00、HR6V 100 P00、HR6V 200 P00以及HR6V 300 P00 。各型号的原边额定电流有效值覆盖50A至 300A,最大测量范围可达 500 A 。
由于具备优异的耐温特性(操作温度范围为 -40℃至+85℃)和符合UL94-V0标准的外壳材料,该系列传感器能够稳定运行于复杂的工业环境 。
本产品主要适用于以下工业和新能源领域 :
交流变频调速系统
不间断电源(UPS)
风能变频器
开关电源(SMPS)与电焊机电源
电池管理系统及直流电机驱动变流器
便捷的机械安装与标准认证
HR6V P00系列采用针脚式的PCB直接安装方式,整体一般公差为± 0.5mm 。其原边过孔尺寸为 Φ16mm。当原边电流按照传感器上标注的箭头方向流动时,副边将输出正电压信号,方便工程师进行调试 。
此外,该产品已全面符合RoHS环保标准并获得CE认证 。产品在设计与制造上严格执行了IEC 60664-1:2020、IEC 61800-5-1:2022以及IEC 62109-1:2010等国际安全标准,确保了设备长期运行的安全性与合规性 。
