施耐德Altivar Machine ATV320变频器:性能卓越,应用广泛
在工业自动化领域,变频器对于电机控制和能源优化至关重要。今天我要给大家详细介绍施耐德的一款高性能变频器——Altivar Machine ATV320(型号为ATV320U22N4WS),这款产品适用于复杂机器,能为工程师提供可靠且灵活的解决方案。
文件下载:ATV320U22N4WS.pdf
一、产品概述
这款变频器属于Altivar Machine ATV320系列,为复杂机器量身定制。它配备了断开开关,采用全封闭格式设计,适用于壁挂式安装。通讯端口支持Modbus串行和CANopen协议,并且可通过多种通讯模块进行扩展,满足不同的工业通讯需求。
二、电气性能
- 电源与输出:额定电源电压为380 - 500V,允许±15% - ±10%的波动范围。额定输出电流达5.5A,电机功率在重载情况下为2.2kW。最大输出电压为500V,最大输入电流为8.7A,视在功率在500V重载时为5.7kVA。
- 控制特性:支持4象限运行,具备多种异步和同步电机控制模式。异步电机控制有电压/频率比(2点、5点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)等;同步电机采用无传感器矢量控制。最大输出频率可达0.599kHz,瞬态过转矩为额定电机转矩的170 - 200%。
- 开关频率:开关频率可在2 - 16kHz之间调节,在4 - 16kHz时需考虑降额系数,标称开关频率为4kHz。制动可通过直流注入实现,并且集成了制动斩波器。
三、接口配置
- 离散输入输出:7个离散输入,包括STO安全转矩关断等多种类型,支持正逻辑(源)和负逻辑(沉);3个离散输出,为集电极开路类型。
- 模拟输入输出:3个模拟输入,分别支持电压(0 - 10V、±10V)和电流(0 - 20mA等多种模式)输入;1个模拟输出,软件可配置为电流(0 - 20mA)或电压(0 - 10V)输出。
- 继电器输出:有多个可配置的继电器逻辑输出,不同负载下有不同的开关电流要求,电气耐久性达100000次循环。
四、安全与保护功能
- 安全功能:具备Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等安全功能,为设备和人员提供可靠的安全保障。
- 保护类型:对输入相断、输出相与地之间过流、过热、电机相间短路等情况提供保护,确保设备稳定运行。
五、环境适应性
- 物理特性:产品尺寸为宽250mm、高340mm、深235mm,净重8.1kg。
- 工作环境:工作位置允许垂直±10度偏差,工作温度范围为 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(需降额),存储温度为 -25 - 70°C。产品通过了CE、ATEX等多种认证,符合相关电磁兼容性标准。
六、包装与可持续性
- 包装信息:提供两种包装方式,分别可容纳1个和4个产品,方便不同规模的采购和运输。
- 可持续性:该产品属于绿色优质产品,符合REACh、EU RoHS等环保法规要求,无汞,有RoHS豁免信息,并提供产品环境披露和生命周期信息。
七、安装与连接
文档中还提供了详细的安装尺寸图、安装间隙要求以及多种连接图,包括带线路接触器和带开关断开的连接图,还有控制连接图和数字输入布线说明,方便工程师进行安装和调试。
作为电子工程师,在选择变频器时,我们需要综合考虑其性能、功能、安全和环境适应性等多方面因素。施耐德的Altivar Machine ATV320变频器在这些方面都表现出色,能为复杂机器的电机控制提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
