74VCX164245:低电压16位双电源转换收发器的卓越之选
在硬件设计领域,对于不同电源电压总线之间的双向异步通信需求日益增长。74VCX164245作为一款低电压16位双电源转换收发器,凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:74VCX164245-D.pdf
产品概述
74VCX164245是一款双电源16位转换收发器,专为不同电源电压总线之间的双向异步通信而设计,能够提供真正的信号转换。其电源轨由 (V{CCB}) 和 (V{CCA}) 组成,其中 (V{CCB}) 为较高电位轨,工作电压范围为2.3V至3.6V; (V{CCA}) 为较低电位轨,工作电压范围为1.65V至2.7V,且 (V{CCA}) 必须小于或等于 (V{CCB}) 以确保设备正常运行。这种双电源设计允许从1.8V至2.5V总线转换到更高电位(最高3.3V)的总线。
产品特性
宽电压范围双向接口
该收发器支持1.65V至3.6V总线之间的双向接口,能够适应多种不同电压的总线环境,为混合电压应用提供了极大的便利。例如,在笔记本电脑中,使用1.8V CPU和3.3V外设组件时,74VCX164245可以很好地实现两者之间的通信。
支持带电插拔
支持带电插入和拔出功能,这在实际应用中非常实用。不过需要注意的是,为确保在电源开启或关闭期间的高阻抗状态, (OE{n}) 应通过上拉电阻连接到 (V{CCB}) ,电阻的最小值由驱动器的电流源能力决定。
强大的驱动能力
具有出色的静态驱动能力,在不同的 (V{CC}) 电压下,其驱动电流有所不同。例如,在3.0V (V{CC}) 时, (I{OH}/I{OL}) 可达±24 mA;在2.3V (V{CC}) 时,为±18 mA;在1.65V (V{CC}) 时,为±6 mA。
噪声/EMI降低电路
采用专有噪声/EMI降低电路,能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
功能兼容与高性能
在功能上与74系列16245兼容,同时具有出色的闩锁性能,超过300 mA,ESD性能也非常优秀,人体模型达到±2000V,机器模型达到±200V。此外,它还采用了先进的CMOS技术,在实现高速运行的同时,保持了低CMOS功耗。
引脚功能与真值表
引脚功能
  • (O_{E}n) :输出使能输入(低电平有效),当为高电平时,A和B端口均处于高阻态。
  • (T/R_{n}) :发送/接收输入,用于确定数据的流向。高电平时,数据从A端口传输到B端口;低电平时,数据从B端口传输到A端口。
  • (A{0} - A{15}) :A侧输入或三态输出。
  • (B{0} - B{15}) :B侧输入或三态输出。
  • NC:未连接。
真值表
(OE_{1}) (T/R_{1}) 输出
L L 总线 (B{0} - B{7}) 数据到总线 (A{0} - A{7})
L H 总线 (A{0} - A{7}) 数据到总线 (B{0} - B{7})
H X (A{0} - A{7}) 、 (B{0} - B{7}) 处于高阻态
(OE_{2}) (T/R_{2}) 输出
L L 总线 (B{8} - B{15}) 数据到总线 (A{8} - A{15})
L H 总线 (A{8} - A{15}) 数据到总线 (B{8} - B{15})
H X (A{8} - A{15}) 、 (B{8} - B{15}) 处于高阻态
通过真值表,我们可以清晰地了解不同输入状态下数据的流向和端口的状态,这对于电路设计和调试非常重要。
电源上电顺序建议
为避免上电问题,需要遵循一些简单的准则。首先,应先对设备的控制侧 (V{CCB}) 进行上电, (OE) 控制引脚应与 (V{CCB}) 同时或提前进行斜坡上升,这样可以防止总线争用和振荡,因为此时所有A端口和B端口的输出都将被禁用。同时,为确保在电源开启或关闭期间的高阻抗状态, (OE) 应通过上拉电阻连接到 (V_{CCB}) 。
其次, (T/R) 控制引脚应置于逻辑低电平(0V),这将确保B侧总线引脚被配置为输入,有助于防止总线争用和振荡。B侧数据输入应驱动到有效逻辑电平(0V或 (V_{CCB}) ),以防止过大的电流消耗和振荡。
最后,在 (V{CCB}) 上电后,可以对 (V{CCA}) 进行上电,但 (V{CCA}) 电压绝不能超过 (V{CCB}) 电压。完成这些步骤后,就可以根据用户的需求对设备进行配置。遵循这些步骤有助于防止对转换器设备以及其他系统组件造成可能的损坏。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:(-0.5V) 至 (V_{CCB} + 0.5V)
  • 输出电流:(-50 mA)
推荐工作条件
  • (V_{CCB}) :3.0V至3.6V或2.3V至2.7V
  • 自由空气工作温度( (T_{A}) ):(-40^{circ}C) 至 (+85^{circ}C)
直流电气特性
在不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电压范围内,该收发器的输入电压、输出电压、输入泄漏电流、三态输出泄漏电流、电源关闭泄漏电流以及静态电源电流等参数都有明确的规定。例如,在 (1.65V < V{CCA} ≤ 1.95V) , (2.3V < V{CCB} ≤ 2.7V) 时,HIGH Level Input Voltage( (V{HA}) )的最小值为 (0.65xV{CC}) 。
交流电气特性
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间以及输出到输出的偏斜等参数。例如,在不同的 (V{CCA}) 和 (V{CCB}) 电压组合下,传播延迟( (t{PHL}) 、 (t{PLH}) )的最小值和最大值有所不同。这些参数对于评估电路的性能和稳定性至关重要。
封装与订购信息
74VCX164245提供两种封装形式:
  • BGA54A:54球细间距球栅阵列(FBGA),JEDEC MO - 205,宽度为5.5mm。
  • MTD48:48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,宽度为6.1mm。
订购代码为74VCX164245G(BGA54A封装,“G”表示托盘)和74VCX164245MTD(MTD48封装),同时设备也可提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母“X”即可。
总结
74VCX164245低电压16位双电源转换收发器以其宽电压范围、出色的驱动能力、噪声/EMI降低电路以及良好的兼容性等优点,在混合电压应用中具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,需要充分考虑其引脚功能、电源上电顺序以及电气特性等因素,以确保设备的正常运行和系统的稳定性。你在实际应用中是否使用过这款收发器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
