在电子设计领域,信号转换器是实现不同逻辑电平之间电压转换的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 FXL2T245 低电压双电源 2 位信号转换器,了解它的特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:FXL2T245-D.PDF
FXL2T245 是一款可配置的双电压电源转换器,专为实现两个逻辑电平之间的单向和双向电压转换而设计。它能够在高达 3.6V 至低至 1.1V 的电压之间进行转换,A 端口跟踪 VCCA 电平,B 端口跟踪 VCCB 电平,支持 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 等多种电压电平的双向转换。
支持 1.1V 至 3.6V 之间任意两个电平的双向接口,为不同电压系统之间的通信提供了灵活的解决方案。
输入能够跟踪 VCC 电平,确保在不同电压环境下稳定工作。
两个 VCC 可以任意顺序上电,增加了设计的灵活性。
在 VCC 达到有效电平之前,输出保持三态,避免了上电过程中的干扰。当任一 VCC 接地时,输出也会切换到三态,提供了额外的保护。
内部电源关断控制电路在任一 VCC 移除时将设备置于三态,防止设备损坏。
控制输入(T/R 和 OE)的电平参考 VCCA 电压,简化了设计。
采用 10 引脚 MicroPak(1.6mm x 2.1mm)封装,节省了电路板空间。
具备出色的静电放电(ESD)保护能力,超过了多项行业标准,提高了设备的可靠性。
| Pin # | Pin Name | Description |
| 1 | VCCA | Side A Power Supply |
| 2 | A0 | Side A Inputs or 3-State Outputs |
| 3 | A1 | Side A Inputs or 3-State Outputs |
| 4 | T/R | Transmit/Receive Input |
| 5, 6 | GND | Ground |
| 7 | O/E | Output Enable Input |
| 8 | B1 | Side B Inputs or 3-State Outputs |
| 9 | B0 | Side B Inputs or 3-State Outputs |
| 10 | VCCB | Side B Power Supply |
| Inputs (OE, T/R) | Outputs |
| LOW, LOW | Bus B Data to Bus A |
| LOW, HIGH | Bus A Data to Bus B |
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Max | Unit | |
| VCCA | Supply Voltage | -0.5 | 4.6 | V | ||
| VCCB | -0.5 | 4.6 | V | |||
| VI | DC Input Voltage | I/O Port A | -0.5 | 4.6 | V | |
| I/O Port B | -0.5 | 4.6 | V | |||
| Control Inputs (T/R, OE) | -0.5 | 4.6 | V | |||
| VO | Output Voltage (Note 3) | Output 3-State | -0.5 | 4.6 | V | |
| Output Active (An) | -0.5 to VCCA | 0.5 | V | |||
| Output Active (Bn) | -0.5 to VCCB | 0.5 | V | |||
| IIK | DC Input Diode Current | VI < 0 V | -50 | mA | ||
| IOK | DC Output Diode Current | VO < 0 V | -50 | mA | ||
| VO > VCC | +50 | mA | ||||
| IOH/IOL | DC Output Source/Sink Current | ±50 | mA | |||
| ICC | DC VCC or Ground Current per Supply Pin | ±100 | mA | |||
| TSTG | Storage Temperature Range | -65 | +150 | °C | ||
| ESD | Electrostatic Discharge Capability | Human Body Model, JESD22 - A114, Mil Std 883e 3015.7 | All Pins | 4 | kV | |
| I/O to GND | 8 | kV | ||||
| Charged Device Model, JESD22 - C101, STM 5.3 | 1 | kV | ||||
| Machine Model, JESD22 - A115, STM 5.2 | 200 | V |
| Operating VCCA or VCCB | |||||
| 0 | 3.6 | V | |||
| Control Inputs (T/R, OE) | 0 | ||||
| 10H/10L | ±18 | mA | |||
| 1.65 V to 1.95 V |
不同 VCCA 电压下的传播延迟、输出使能和禁用时间等参数在文档中有详细列出,这些参数对于评估设备在不同工作条件下的性能至关重要。
FXL2T245 适用于需要在不同电压逻辑电平之间进行信号转换的各种应用,如嵌入式系统、通信设备、工业控制等。
FXL2T245 作为一款低电压双电源信号转换器,具有宽电压范围、可配置性、高 ESD 保护等优点,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,合理利用其特性和遵循推荐的上电/下电顺序,能够确保设备的正常工作和系统的稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的信号转换器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
