光缆是信息传输的“大动脉”,其稳定运行直接关系到能源、交通、城市、国防等关键领域的安全与效率。然而,传统光缆维护长期面临人工巡检效率低、故障预警不及时、哑资源管理混乱等难题。桂林恒创智能科技有限公司依托恒创光电深厚的技术积累,推出基于OTDR技术的智能光缆监测系统,以智慧运维赋能光缆管理,全面提升光纤网络的可靠性与运维效率。
恒创智能光缆监测系统是一套软硬件结合的光纤故障监测解决方案,基于光时域反射(OTDR)技术,深度融合GIS地理信息可视化、逻辑拓扑分析及纤芯生命周期管理等核心功能模块。系统可实时感知光缆状态,对纤芯性能劣化趋势预警,为光缆网络的规划建设、运维管理及应急抢修提供全方位的数据支撑和决策支持。
系统主机集成了OTDR、OSW(光开关)、WDM(波分复用)和OPM(光功率监测) 等多种功能模块,可对在用及备用纤芯进行监测,满足多种监测需求。关键技术指标包括:
- 动态范围45dB,监测距离≥120km
- 衰减盲区≤8m,事件盲区≤2m
- 通道数最高达221路,切换寿命≥10⁷次
光缆监测系统主机光缆普查仪采用高度集成化模块设计,在紧凑型机体内融合了分布式光纤振动传感模块和OTDR模块:
光缆识别:在光缆路由不明的情况下,运维人员通过敲击方式即可实现邻近光缆的精确定位。
故障精确定位:先通过OTDR功能进行故障点粗定位,再结合振动传感的声波特征分析,实现故障点的渐进式精确定位,显著提升现场故障排查效率。
- OTDR动态范围32dB,监测距离≥80km
- 监测通道数8,空间分辨率±2m
- 振动传感距离≥50m
- 电池续航8小时
光缆普查仪智能ODN集成接触式EID电子标签技术,可为每个光接口提供独立的数字化标识。结合集成电子标签的智能光纤跳线,能够实时动态更新光缆连接信息,并以图形化界面直观呈现,实现ODF端口资源全流程数字化管理,彻底解决传统哑资源管理难题。
智能ODN系统支持WGS84、GCJ02、BD09多坐标系,最高支持21级离线电子地图和卫星图。可在GIS地图界面直接对选定光缆路由进行OTDR测试,当产生告警事件时以不同颜色展示故障路由并标识事件位置。用户可手动绘制光缆路由、插入新标定物,当敷设新光缆时系统自动计算偏移量修正路由长度。
支持对特定纤芯进行OTDR测试,测量累计损耗、平均损耗、非反射事件损耗及每个节点的插入损耗和回波损耗;支持光功率告警触发测试,2秒内感知光功率异常并自动进行故障测试;支持周期测试任务,以周为单位设置特定日期测试;OLP光缆保护功能:系统可监测主备用光缆,主光缆故障时45ms内自动切换至备用光缆,确保通信不中断。切换后自动测量主光缆故障位置,支持传输设备发射、接收全光功率监测;支持导入/导出SOR文件,方便数据共享与析。
支持Excel批量导入光缆、纤芯、路由、设备及空间资源数据。系统提供图形化资源管理,包括光缆视图、光缆路由视图、ODF视图和设备视图,实时展示纤芯状态、ODF上下行跳接明细、设备面板状态,实现资源的可视化、数字化管理。
系统具备智能光纤网络诊断功能,对接入光纤网络进行综合健康评分并生成质量雷达图,多维度智能分析纤芯数据并给出维护建议。支持自定义质量指标、质量评级,自动生成质量态势曲线并提供未来10天的智能化态势预测。事件热力图在光缆路由上标注异常事件分布,帮助运维人员精准投放资源。同时支持查看路由损耗分布,快速识别大衰耗位置。
系统根据事件等级用不同颜色标记,支持事件轨迹功能——以时间轴自动记录从发生到运维修复的全过程,可上传故障和维修照片。支持分类筛选、关键字查询及Excel导出。告警信息可通过短信、邮件、微信公众号多渠道推送,同时支持网络告警装置,在值班室同步发出声光告警提醒。
基于RBAC模型,支持多用户、多角色、多管理域划分。访问权限与数据权限分离,用户可自定义角色设置相应权限和权限等级,各管理域间互不干扰,满足复杂组织架构下的安全管理需求
1.电力通信:在电力通信领域,系统能对局端与各站点之间的管道光缆、OPGW以及ADSS进行实时在线监测。一旦光缆出现故障,如光纤中断、弯曲过度等情况,系统能够迅速感知,并精准定位故障点,极大地缩短了故障排查时间。
2.道路交通:高速公路运营中,可部署光缆监测系统,不间断监测光缆故障,并在光缆发生故障时,精准定位故障点位置,并给出告警,有效缩短故障修复时间。
3.运营商光纤网络:通过配置大通道数OSW,系统可适配大规模纤芯的监测需求,有效替代人工巡检,实现光纤自动化检测。同时,系统实时汇总并分析纤芯质量数据,智能诊断网络健康状态,助力运营商实现光缆生命周期智能化管理,为光缆运维提供科学的数据支撑,运维效率,降低运营成本。
4.小型专网:为满足企事业单位、工厂、校园及医院等场景的关键业务保障需求,智能光缆监测系统可提供专业的光纤网络运维解决方案。系统可对业务光缆进行实时监测,当发生故障时,系统能在30秒内定位故障点,并通过声光告警、短信、拓扑标注等方式推送故障信息。
恒创智能光缆监测系统,以OTDR技术为核心,以GIS可视化、生命周期管理、智能告警、分权分域为支撑,构建了一套从感知层到应用层的完整闭环。无论是电力、交通、军工,还是企业专网,系统都能为客户提供高效、精准、可追溯的光缆运维体验。
持之以恒,创智未来。
恒创智能,与您共建更智能、更可靠的光纤网络世界。
