施耐德Altivar Machine ATV320变频器:性能与应用解析
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天我们来深入了解一下施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,以1.1 kW、200 - 240 V、1相、封闭式的ATV320U11M2W型号为例,探讨其技术特点和应用优势。
文件下载:ATV320U11M2W.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320属于施耐德旗下的变频器产品系列,专为复杂机器设计。它采用标准版本,封闭式设计,支持壁挂式安装,适用于多种工业场景。
电气性能
电源与输出
  • 电源电压:额定电源电压范围为200 - 240 V,允许±15% - +10%的波动,能适应不同的电网环境。
  • 输出电流与功率:标称输出电流为6.9 A,在重载情况下电机功率可达1.1 kW。
  • 输出电压与频率:最大输出电压为240 V,最大输出频率为0.599 kHz,可满足多种电机的调速需求。
电气保护与性能指标
  • EMC滤波器:集成了Class C2 EMC滤波器,有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性。
  • 防护等级:达到IP66防护等级,能有效防止灰尘和水的侵入,适用于恶劣的工业环境。
  • 过载能力:具有170 - 200%的瞬态过转矩能力,能应对电机启动和负载突变等情况。
通信与控制
通信接口
  • 通信协议:支持Modbus串行、CANopen等多种通信协议,还可通过选配通信模块实现EtherCAT、Profinet、Ethernet Powerlink、Profibus DP V1、EtherNet/IP、DeviceNet等通信功能,方便与其他设备进行数据交互和远程控制。
    电机控制
  • 控制模式:支持异步电机和同步电机的多种控制模式。异步电机控制包括电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能)等;同步电机采用无传感器矢量控制。
  • 调速性能:速度精度可达±10%的标称滑差(0.2 Tn - Tn),能满足大多数工业应用的调速要求。
输入输出接口
离散输入输出
  • 离散输入:共有7个离散输入,包括STO安全转矩关断输入(24 V DC,阻抗1.5 kΩ)和DI1 - DI6逻辑输入(24 V DC,30 V),其中DI5可编程为脉冲输入(0 - 30 kHz,24 V DC,30 V),支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)两种逻辑方式。
  • 离散输出:有3个离散输出,采用开路集电极输出(DQ+、DQ-),输出频率为0 - 1 kHz,电压30 V DC,电流100 mA。
模拟输入输出
  • 模拟输入:具备3个模拟输入,分别为电压输入(AI1:0 - 10 V DC,阻抗30 kΩ,分辨率10位)、双极差分电压输入(AI2:±10 V DC,阻抗30 kΩ,分辨率10位)和电流输入(AI3:0 - 20 mA等多种配置,阻抗250 Ω,分辨率10位)。
  • 模拟输出:有1个模拟输出,可通过软件配置为电流输出(AQ1:0 - 20 mA,阻抗800 Ω,分辨率10位)或电压输出(AQ1:0 - 10 V DC,阻抗470 Ω,分辨率10位)。
继电器输出
  • 继电器输出包括多个可配置的继电器逻辑(R1A、R1B、R1C、R2A、R2C),电气耐久性为100000个周期。不同负载情况下的最大和最小开关电流有所不同,例如在电阻性负载(cos φ = 1)下,R1A、R1B、R1C在250 V AC时最大开关电流为3 A,在30 V DC时也为3 A;在电感性负载(cos φ = 0.4,L/R = 7 ms)下,最大开关电流为2 A。最小开关电流为5 mA(24 V DC)。
其他特性
制动与保护
  • 制动方式:支持通过直流注入制动至停止,并且集成了制动斩波器,能有效消耗电机的再生能量。
  • 安全功能:具备Safely Limited Speed(SLS)安全功能,可确保电机在安全速度范围内运行,但不具备Safe brake management(SBC/SBT)和Safe Operating Stop(SOS)功能。
环境适应性
  • 温度范围:运输温度范围为 -25 - 70 °C,运行温度范围为 -10 - 40 °C(无降额)和40 - 60 °C(有降额系数),存储温度范围为 -25 - 70 °C。
  • 污染等级:污染等级为3,能适应一定程度的污染环境。
包装与可持续性
包装信息
产品提供两种包装方式,PCE包装包含1个单元,重量为9.4 kg,尺寸为29.3 cm(高)×30.5 cm(宽)×45 cm(长);P06包装包含4个单元,重量为48 kg,尺寸为77 cm(高)×60 cm(宽)×80 cm(长)。
可持续性
  • 该产品属于Green Premium产品,符合REACh、EU RoHS、China RoHS等环保法规要求,不含汞,具备RoHS豁免信息。
  • 产品提供环境披露和循环利用信息,并且在欧盟市场需要遵循特定的废物收集规定进行处理。
总结
施耐德Altivar Machine ATV320变频器以其丰富的功能、良好的电气性能和广泛的通信接口,适用于各种复杂机器的调速控制。其高防护等级和宽温度范围使其能适应恶劣的工业环境,而多种安全功能和环保特性也体现了施耐德在产品设计上的先进性和可持续性。电子工程师在设计工业自动化系统时,可以根据具体需求考虑选用这款变频器,以实现高效、稳定的电机控制。大家在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
