探索Altivar Machine ATV320:3kW变速驱动器的卓越性能与应用
在工业自动化领域,变速驱动器扮演着至关重要的角色,能够精确控制电机的转速和扭矩,满足不同工业场景的需求。今天,我们将深入探讨施耐德电气旗下的Altivar Machine ATV320变速驱动器(型号:ATV320U30N4WS),这款3kW的驱动器专为复杂机器设计,具备众多出色的特性和功能。
文件下载:ATV320U30N4WS.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320属于变速驱动器,适用于复杂机器。它采用封闭式设计,支持壁挂式安装,具备多种通信端口协议,如Modbus serial、CANopen等,还可搭配多种通信模块,如CANopen、EtherCAT、Profinet等,方便与其他设备进行通信和集成。
电气性能
电压与电流
该驱动器的额定供电电压范围为380 - 500V,允许的电压波动范围为 -15% 至 +10%。额定输出电流为7.1A,在380V(重载)时的线电流为11.1A,500V(重载)时为8.4A,最大输入电流为11.1A,最大输出电压为500V。
功率与频率
电机功率在重载情况下为3.0kW,视在功率在500V(重载)时为7.3kVA。网络频率范围为50 - 60Hz,相对对称网络频率公差为5%。最大输出频率为0.599kHz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在2 - 16kHz之间调节,4 - 16kHz时需考虑降额系数。
转矩与控制
具备170 - 200%的瞬态过转矩能力,可实现四象限运行。支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式),以及同步电机的无传感器矢量控制。电机滑差补偿可自动适应负载,也可在0 - 300%范围内调节,但在电压/频率比(2或5点)模式下不可用。
接口与输出
离散输入输出
拥有7个离散输入,包括STO安全转矩关断输入,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。离散输出有3个,为开路集电极输出,频率范围为0 - 1kHz,电压为30V DC,电流为100mA。
模拟输入输出
具备3个模拟输入,分别为电压输入(0 - 10V DC)、双极差分电压输入(+/- 10V DC)和电流输入(0 - 20mA等多种配置),分辨率均为10位。模拟输出有1个,可通过软件配置为电流(0 - 20mA,阻抗800 Ohm)或电压(0 - 10V DC,阻抗470 Ohm)输出,分辨率同样为10位。
继电器输出
有多个可配置的继电器输出,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,具备不同的电气耐久性和开关电流能力。在电阻性负载(cos phi = 1)下,R1A、R1B、R1C的最大开关电流为3A(250V AC和30V DC),R2A、R2C为5A(250V AC和30V DC);在电感性负载(cos phi = 0.4,L/R = 7ms)下,所有继电器输出的最大开关电流为2A(250V AC和30V DC),最小开关电流为5mA(24V DC)。
安全与保护功能
该驱动器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等。同时,提供多种保护机制,包括输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等。
环境适应性
物理特性
驱动器的尺寸为宽250mm、高340mm、深235.0mm,净重8.1kg。包装尺寸为高29.3cm、宽30.5cm、长45cm,包装重量为10.1kg。
环境要求
可在垂直方向 +/- 10度的位置运行,适用于多种环境条件。具备CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等产品认证,符合EN/IEC 61800-5-1标准。在电磁兼容性方面,满足多项相关测试标准,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度等。环境等级为Class 3C3和3S2(根据IEC 60721-3-3),允许的相对湿度为Class 3K5(根据EN 60721-3),过电压类别为III。运行时的环境温度范围为 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(需降额),储存温度范围为 -25 - 70°C。
可持续性
该产品属于绿色优质产品,符合REACh法规、欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等环保要求,不含汞,具备相关的环保声明和产品环境信息披露。同时,产品提供可升级的组件,方便用户进行功能扩展和性能提升。
安装与连接
安装方式
驱动器采用壁挂式安装,需注意安装位置的垂直角度和周围的空间要求,以确保良好的散热和操作维护条件。
连接方式
提供多种连接图,包括带有线路接触器和开关断路器的连接图,以及控制连接图和数字输入接线图。这些连接图符合相关标准,如ISO13849 category 1、IEC/EN 61508 capacity SIL1和IEC/EN 60204-1等,确保系统的安全性和可靠性。
Altivar Machine ATV320变速驱动器凭借其出色的电气性能、丰富的接口和输出选项、完善的安全保护功能以及良好的环境适应性,为复杂机器的驱动控制提供了可靠的解决方案。无论是在工业生产、自动化设备还是其他领域,都能发挥重要作用。电子工程师在设计和应用过程中,可根据具体需求合理选择和配置该驱动器,以实现最佳的性能和效益。你在实际应用中是否也遇到过类似的驱动器,它们又有哪些独特之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
