探索Altivar Machine ATV320:高性能变速驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的变速驱动器对于复杂机器的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨施耐德电气的Altivar Machine ATV320变速驱动器,型号为ATV320U30N4W,功率3kW,适用于380 - 500V三相电源,并且采用封闭式设计。
文件下载:ATV320U30N4W.pdf
产品概述
基本信息
  • 产品系列:Altivar Machine ATV320
  • 产品类型:变速驱动器
  • 应用场景:复杂机器
  • 版本:标准版本
  • 驱动器形式:封闭式
  • 安装方式:壁挂式
通信与选项
通信端口协议支持Modbus串行和CANopen,还提供多种通信模块选项卡,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP和DeviceNet等,方便与不同设备进行通信。
电气参数
电源与电流
  • 额定电源电压:380 - 500V,允许±15% - 10%的波动。
  • 标称输出电流:7.1A
  • 电机功率:重载情况下为3.0kW
输出性能
  • 最大输出频率:0.599kHz
  • 瞬态过转矩:可达标称电机转矩的170 - 200%
  • 最大输出电压:500V
其他参数
  • 网络频率:50 - 60Hz,相对对称网络频率公差为5%
  • 预期线路短路电流(Isc):5kA
  • 基载电流(高过载):9.5A
接口配置
离散输入输出
  • 离散输入:7个,包括STO安全转矩关闭、24V DC逻辑输入等,部分输入可配置为脉冲输入。
  • 离散输出:3个,采用开集电极输出。
模拟输入输出
  • 模拟输入:3个,支持电压和电流输入,分辨率为10位。
  • 模拟输出:1个,可软件配置为电流或电压输出。
继电器输出
继电器输出具有多种逻辑配置,电气耐久性达100000个周期,不同负载情况下的最大和最小开关电流也有明确规定。
控制特性
电机控制
  • 异步电机控制:支持电压/频率比(2点或5点)、无传感器磁通矢量控制等多种控制模式,还具备节能功能。
  • 同步电机控制:采用无传感器矢量控制。
调速特性
  • 加减速斜坡:支持线性、U、S、CUS等多种斜坡模式,还可进行斜坡切换和自适应调整。
  • 电机滑差补偿:可自动补偿,也可手动调整0 - 300%。
  • 开关频率:2 - 16kHz可调,4 - 16kHz时需考虑降额系数,标称开关频率为4kHz。
制动功能
制动到静止可通过直流注入实现,并且集成了制动斩波器。
安全与保护
安全功能
具备Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等安全功能,但不具备Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等部分功能。
保护类型
提供输入相断、输出相与地之间过流、过热、电机相间短路和热保护等多种保护功能。
物理特性
尺寸与重量
  • 尺寸:宽250mm、高340mm、深235.0mm
  • 净重:7.7kg
环境适应性
  • 工作位置:垂直±10度
  • 工作温度:-10 - 40°C无降额,40 - 60°C需降额
  • 存储温度:-25 - 70°C
  • 湿度:符合EN 60721 - 3的3K5类
  • 过电压类别:III类
认证与合规
产品获得了CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证,符合EN/IEC 61800 - 5 - 1标准,并且在电磁兼容性方面也满足多项IEC标准。同时,该产品是绿色环保产品,符合REACh、EU RoHS等法规要求。
安装与连接
安装
产品采用壁挂式安装,需要注意安装和间隙要求,以满足热约束条件。
连接
提供多种连接图,包括带有线路接触器和开关断开的连接图,以及控制连接图和数字输入接线图。不同的连接方式需要根据实际需求进行选择,并且要注意逻辑输入开关(SW1)的设置,以适应可编程控制器输出的技术要求。
性能曲线
产品提供降额曲线,帮助工程师根据实际工作条件合理使用驱动器,确保其性能和可靠性。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,根据具体的应用场景和需求来选择合适的驱动器。你在使用变速驱动器时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
