Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是一系列命令的集合。
Shell可以直接使用在win/Unix/Linux上面,并且可以调用大量系统内部的功能来解释执行程序,如果熟练掌握Shell脚本,可以让我们操作计算机变得更加轻松,也会节省很多时间。
一、Shell应用场景
01Shell能做什么
将一些复杂的命令简单化(平时我们提交一次github代码可能需要很多步骤,但是可以用Shell简化成一步)
可以写一些脚本自动实现一个工程中自动更换最新的sdk(库)
自动打包、编译、发布等功能
清理磁盘中空文件夹
总之一切有规律的活脚本都可以尝试一下
02Shell不能做什么
需要精密的运算的时候
需要语言效率很高的时候
需要一些网络操作的时候
总之Shell就是可以快速开发一个脚本简化开发流程,并不可以用来替代高级语言
03
Shell的工作原理
Shell可以被称作是脚本语言,因为它本身是不需要编译的,而是通过解释器解释之后再编译执行,和传统语言相比多了解释的过程所以效率会略差于传统的直接编译的语言。
1.3.1 最简单的脚本:
只需要打开文本编辑工具,编辑成以上的样子,然后保存成test.sh
1.3.2 运行该脚本:
“效果图1”
这样我们便写出来了第一个最简单的脚本,下面我们可以尝试着写一些复杂的脚本。
1.3.3 Shell中的变量
这里面需要注意的就是,“=”前后不能有空格,命名规则就和其它语言一样了。
1.3.4 访问变量
当想要访问变量的时候,需要使用$,否则输出的将是纯文本内容,如下图所示。
“效果图2”
Shell中的四则运算
例子程序
这里面需要注意的就是,定义变量的时候“=”前后是不能有空格的,但是进行四则运算的时候运算符号前后一定要有空格,乘法的时候需要进行转义。
效果图3
其它运算符 =、==、!=、!、-o、-a
例子程序
效果图4
关系运算符
例子程序
效果图5
字符串运算符
字符串
效果图6
数组
效果图7
输出程序:echo
效果图8
printf
同c语言,就不过多介绍了
判断语句
if
if-else
if-elseIf
case
效果图9
test命令
for循环
效果10
while循环
以上是while循环的两种用法,第一种是比较常规的,执行循环,然后每次都把控制的数加1,就可以让while循环有退出的条件了。
第二种是用户从键盘数据,然后把用户输入的文字输出出来。
跳出循环
函数
定义一个没有返回值的函数,然后调用该函数
定义一个有返回值的函数,调用该函数,输出结果
效果图11
定义了一个需要传递参数的函数
效果图12
重定向
写一个自动输入命令的脚本
自动提交github仓库的脚本
效果图13
以上便是我对shell知识的总结
