随着智能家居、可穿戴设备和工业语音交互场景的爆发式增长,语音识别芯片作为端侧AI的核心算力单元,正面临性能与功耗的双重考验。近期英尚微主推的中科蓝讯新一代语音专用IC,在指令集架构、存储配置和音频链路设计上给出了极具竞争力的解决方案。
1、AI语音识别芯片结构解析
AB137A语音识别芯片采用32位RISC-V处理器内核,并针对性集成了DSP扩展指令。这一设计兼顾了开源架构的自主可控性与数字信号处理的高效性——典型运行频率达到125MHz,足以实时运行轻量级神经网络模型(如Keyword Spotting、VAD算法),同时避免ARM架构的授权成本与冗余功能。灵活的GPIO引脚支持可编程上拉/下拉电阻,并可通过电平变化唤醒芯片或触发中断,为电池供电设备提供了精细的电源管理基础。
2、AI语音识别芯片特点
该AI语音识别芯片内部集成2M位闪存,可容纳完整的唤醒词模型和系统固件;而60KB的SRAM则划分为数据缓存和程序运行空间,确保音频流处理时无卡顿延迟。这种“大闪存+适中RAM”的组合,在离线语音识别场景中既能存储多组唤醒词,又能维持实时响应,无需外挂存储芯片,降低了BOM成本与PCB面积。
语音识别芯片采用SOP16标准封装,引脚间距适中,便于手工焊接和自动化贴片。语音识别芯片工作温度范围-40℃至+85℃覆盖了绝大多数消费与工业应用场景,存储温度可达-65℃至+150℃,在极端运输或老化测试中保持器件稳定性。这一温度指标尤其适合户外智能照明、车载语音助手等对耐候性要求较高的终端产品。
3、AI语音识别芯片性能
语音识别芯片语音识别的准确率高度依赖前端信号质量。该芯片内置立体声DAC(信噪比95dB)和单声道ADC(信噪比90dB),配合可调节的音频均衡器,能有效补偿麦克风频响曲线,抑制环境噪声。麦克风放大器直接支持输入,无需外置预放大电路;四通道立体声模拟多路复用器则允许灵活切换多路音源,满足阵列麦克风或双麦降噪方案的需求。采样率覆盖8kHz至48kHz共8个档位,既支持低比特率下的语音压缩传输,也能满足高保真音乐播放的娱乐场景。
4、高性能RISC-V语音IC应用
从智能家电的离线语音控制面板,到TWS耳机的本地命令识别,再到工业手持终端的噪声环境指令交互,这颗语音识别芯片凭借高集成度与完善的音频接口,正成为端侧语音方案的高性价比之选。如需进一步了解该产品数据或样品申请,请搜索英尚微电子获取专业服务。
