机器视觉采集硬件选型指南|朗锐智科全系产品详解
朗锐智科专注于机器视觉硬件研发与生产,自研自产全系列高性能图像采集卡,是成像与高速数据采集硬件领域经验丰富的企业。图像采集卡产品精准适配工业自动化、机器视觉、安防监控、医疗等领域的严苛工况,专为高帧率、高分辨率、高稳定性的机器视觉采集场景量身打造。朗锐智科图像采集卡依托自研硬件架构与定制化软件生态,兼顾硬件性能、环境适应性与软件灵活性,能够在高强度、高干扰、长时间连续运行的复杂工况下,实现稳定、高速、高精度的图像数据采集,全面满足高端视觉系统的核心运行需求。
USB3.2/3.0工业主控卡全系列产品
朗锐智科USB工业主控卡系列专为工业自动化、机器视觉高速数据采集场景研发,依托标准USB总线协议与独立主控架构,解决传统拓展卡带宽抢占、传输卡顿、设备兼容差等痛点,适配各类高速USB工业相机、图像采集设备、高速存储设备,广泛应用于高精度视觉检测、在线高速采集、自动化设备配套等场景。USB3.0/3.2高速总线传输速率相较传统USB2.0提升十倍,可稳定承载高帧率、大容量图像数据实时传输与存储任务,完美匹配高端机器视觉设备的高速作业需求。
  • PCIe-6314(4口USB3.2工业主控卡):经典4端口高速USB3.2主控卡,搭载4颗独立ASM3042 USB3.2控制核心,搭配标准PCI Express®2.0 x4高速总线接口,四口可同时全速并行工作,单口独立带宽可达5Gbps,无带宽共享衰减。板载工业级5V稳压供电,支持外部拓展供电,适配高功耗USB视觉设备,兼容全系列Windows、Linux系统,工况稳定性强。
  • PCIe-6328(8口 USB3.0 工业主控卡):高端8端口USB3.0工业拓展卡,针对多设备同步采集场景设计,满足多台USB工业相机同时全速工作的使用需求。依托USB3.0高速总线技术,传输性能远超USB2.0,可高效承载多路高清图像同步传输、大容量数据实时存储任务,适配大型自动化多相机视觉检测系统、多设备组网采集场景。
  • PCIe-6324(4口USB3.0工业主控卡):高性价比4口USB3.0工业主控卡,专为工业自动化、机器视觉标准化场景打造,延续高速USB总线技术优势,传输速度为USB2.0的10倍,可稳定适配各类主流USB3.0工业相机与高速存储设备,部署简单、兼容性强,适配绝大多数常规高速图像采集与数据传输工况。
朗锐智科
千兆/2.5G工业以太网控制器全系列产品
朗锐智科工业以太网控制器系列,全部采用工业级Intel原厂主控芯片,遵循IEEE 802.3以太网通用规范,支持精准时钟同步、流量控制、巨帧传输等工业级特性,多型号多端口规格全覆盖,可满足单路、多路、高密度机器视觉组网、设备通信、远距离图像回传需求,广泛适配工业自动化、机器视觉、安防监控、医疗成像等严苛领域。全系采用独立芯片架构,各网口带宽独立互不挤占,彻底杜绝单芯片复用带来的延迟抖动、随机丢包、带宽衰减问题。
  • PCIe-8021(单口千兆工业网卡):单路千兆工业以太网控制器,搭载1颗独立Intel I210-AT/I211-AT工业级千兆控制芯片,硬件方案成熟稳定,体积精简、适配性广,适用于单设备视觉组网、小型自动化设备通信、单机安防数据回传等轻量化工业场景。
  • PCIe-8022(2口千兆工业网卡):经典双口千兆工业以太网控制器,搭载2颗独立Intel I210-AT/I211-AT工业级千兆主控芯片,双网口独立全速运行,支持IEEE 802.3x流量控制、IEEE 1588精准时钟同步,可满足双相机同步组网、设备双向通信、冗余网络备份等场景需求。
  • PCIe-8024(4口千兆工业网卡):高密度4口千兆工业以太网控制器,搭载4颗独立Intel I211-AT工业级千兆控制芯片,芯片自带分载加速、低延迟硬件特性,可有效降低网络传输延迟、分担主机CPU运算压力,大幅提升多路网络并发传输性能,适配多相机同步组网、大型自动化产线多节点通信、多路安防数据汇聚传输场景。
  • PCIe-8026(6口千兆工业网卡):高密度6端口千兆工业以太网控制器,搭载6颗独立Intel I210-AT/I211-AT工业级千兆控制芯片,六通道独立并行工作,带宽互不干扰,专为多设备、高密度机器视觉组网场景设计,可支撑六路高清图像数据同步回传与设备联动通信,适配大型智能工厂、多机位检测设备、规模化监控组网系统。
  • PCIe-8042(2口2.5G工业网卡):高速2.5G工业级以太网控制器,搭载2颗独立Intel I226-V 2.5G高速以太网控制芯片,遵循NBASE-T高速以太网标准与IEEE 802.3基础规范,单口速率可达2.5Gbps,支持TSN时间敏感网络、巨帧传输,适配超高分辨率、高帧率机器视觉图像高速组网传输场景。
朗锐智科
  • PCIe-8032(2口千兆工业以太网控制器):工业级双端口千兆以太网采集卡,采用成熟稳定的服务器级硬件方案,主打高可靠、低负载、长时间不间断工业组网传输,广泛适配工业自动化、机器视觉检测、安防监控、医疗成像、设备联动通信等场景。板卡采用PCI Express®2.0 x4标准总线,总线传输带宽可达2GB/s,充足的上行吞吐能力可轻松承载双路千兆图像数据并发上传,无总线瓶颈,有效规避多设备传输卡顿、延迟、丢包等问题。核心硬件搭载Intel® I350服务器级千兆以太网控制芯片,相较常规工业芯片具备更强的并发处理性能、更低运行功耗与更高的工况稳定性,专为工业7×24小时连续运行场景优化,可有效分担主机CPU运算压力,提升整套视觉系统运行流畅度。是中小型双路千兆机器视觉组网系统的高性价比、高可靠硬件选型。
  • PCIe-8034(4口千兆工业以太网控制器):高密度四端口工业级千兆以太网采集卡,主打高稳定、高并发、低负载多路千兆图像数据传输,适配多相机同步采集、自动化产线多节点组网、安防多路数据回传、医疗成像组网等工业场景。设备配备四路完全独立千兆以太网端口,各网口带宽独立互不挤占,全程千兆全速稳定输出,彻底规避单芯片多路复用导致的带宽衰减、随机丢包、延迟抖动等问题。产品原生支持9KB超大巨帧传输,有效减少数据包分片次数、降低协议传输开销,显著提升大分辨率、高帧率图像的传输效率与实时性。硬件结构兼容2U/3U/4U标准工业机箱,适配绝大多数工业工控机、嵌入式服务器与自动化设备装机环境。软件兼容性覆盖全平台,稳定支持WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Ubuntu等主流操作系统,可无缝对接各类机器视觉算法软件与自研工控系统,是高密度多机位千兆视觉组网系统的高性价比、高可靠核心硬件。
  • PCIe-8062(双口万兆工业电口图像采集卡):朗锐智科高端万兆级工业以太网图像采集卡,主打超高带宽、低延迟、高可靠图像数据传输,专为4K/8K超高分辨率、超高速帧率机器视觉采集场景设计,广泛适配高端工业精密检测、智能交通成像、高精度科研成像、大型设备视觉组网等高端领域。设备搭载Intel X550-T2服务器级万兆以太网主控芯片,采用双独立万兆电口架构,既可实现双倍带宽扩容,支撑双路超高清相机同步采集,也可搭建冗余备份链路,杜绝单端口故障导致的采集中断,大幅提升产线连续作业稳定性。适配各类高端万兆视觉组网与大容量图像数据实时回传场景。
  • PCIe-8052(双口万兆光纤图像采集卡):工业级万兆光纤图像采集卡,专为长距离、强电磁干扰、超高带宽机器视觉采集场景定制,解决传统电口网卡传输距离短、易受干扰、不适合户外及复杂工业环境的痛点,广泛应用于航空航天检测、远距离分布式视觉系统、户外高清监测、高端科研成像、高精度工业无损检测等严苛场景。硬件采用PCI Express®3.0 x4高速总线,单通道传输速率可达8GT/s,总线带宽充足无瓶颈,可完全释放双万兆光口的全速传输性能,支持超大巨帧传输,有效降低数据包分片损耗与传输延迟,大幅减轻主机CPU负载。相较于传统电口以太网方案,光纤传输具备极致的抗电磁干扰、抗雷击、抗衰减能力,传输距离可达数公里,完美适配大型厂区、户外现场、强电磁设备车间等复杂工况。是长距离、高可靠、抗干扰高端视觉组网系统的核心优选硬件。
朗锐智科
工业PoE千兆以太网控制器系列(带网络供电)
朗锐智科PoE工业网卡系列集成千兆网络传输与标准PoE供电功能,完美解决工业相机布线繁琐、外接电源不稳定的痛点,适配无外接供电的工业相机、前端视觉采集设备,广泛用于机器视觉现场部署、户外安防监控、嵌入式成像设备等场景。全系严格遵循IEEE802.3af供电标准,支持IEEE 1588、IEEE 802.1AS精准时钟同步,兼顾供电稳定性与网络时序精度。
  • PCIe-8622(2口千兆PoE网卡):二端口工业千兆PoE以太网控制器,集成标准IEEE802.3af PoE供电功能,每网口可稳定输出15.4W标准供电功率,无需额外为前端相机配置电源,简化现场布线。支持IEEE-1588精密对时与IEEE-802.1AS时间同步机制,保障双相机同步采集、精准定位的时序一致性。
  • PCIe-8624(4口千兆PoE网卡):四端口高密度千兆PoE工业网卡,遵循IEEE802.3af国际供电标准,单口最大供电功率15.4W,可同时为四台PoE工业相机稳定供电并传输千兆高清图像数据。搭载精准时钟同步协议,适配多相机同步检测、分布式前端视觉采集系统,大幅降低现场布线复杂度与设备故障率。
  • PCIe-8632(2口千兆PoE图像采集卡):工业级双端口千兆PoE图像采集网卡,面向机器视觉、自动化设备、安防监测、医疗成像等需要前端设备供电+高速图像回传的集成化场景设计。板卡采用PCI Express®2.0 x4标准总线,总线传输带宽可达2GB/s,上行数据吞吐能力充足,完全满足双路千兆图像并发传输的带宽需求,杜绝总线瓶颈导致的延迟与丢包。结构尺寸兼容2U/3U/4U标准工业机箱,适配绝大多数工业工控设备与服务器装机环境。软件兼容性极强,全面支持WinXP、Win7、Win8、Win10、Linux、Ubuntu等主流操作系统,适配各类自研视觉软件与第三方算法平台,是中小型双相机PoE视觉系统、嵌入式前端采集设备、分布式工业成像组网的高稳定性优选硬件。
朗锐智科
  • PCIe-8634(4口千兆PoE图像采集卡):高密度四端口工业级千兆PoE图像采集网卡,针对多相机同步采集、分布式前端成像、多节点自动化视觉组网场景研发,集高速图像传输与标准PoE供电于一体,有效简化工业现场布线架构,提升整套视觉系统的集成度与运行稳定性。设备配备四路完全独立的千兆以太网端口,各网口带宽独立互不抢占,所有端口原生支持IEEE802.3af标准PoE供电,单口稳定输出15.4W供电功率,可直接为四路PoE工业相机、视觉传感器、前端采集设备同步供电并传输图像数据,无需额外外接电源适配器,大幅降低现场布线复杂度与设备故障点位。是多机位PoE视觉检测系统、生产线分布式成像采集、安防多路高清监测、医疗精密成像组网的高可靠核心硬件。
