深入解析Altivar Machine ATV320变频器:卓越性能与全面特性
在电子工程师的日常工作中,变频器是实现电机调速、节能以及精确控制的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的Altivar Machine ATV320变频器(型号:ATV320U06M2W),了解它的各项特性和技术细节。
文件下载:ATV320U06M2W.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320属于可变速度驱动器,专为复杂机器应用而设计。它采用标准版本,具备封闭式结构,适合壁挂式安装。其额定供电电压为200 - 240 V,适用于单相电源,电机功率为0.55 kW(重载),额定输出电流为3.7 A。
关键特性
通信与接口
- 通信端口协议:支持Modbus串行和CANopen协议,方便与其他设备进行通信和数据交互。
- 选项卡模块:提供多种通信模块选项,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP和DeviceNet等,满足不同的工业通信需求。
输入输出配置
- 离散输入:共有7个离散输入,包括STO安全转矩关闭输入(24 V DC,阻抗1.5 kOhm),以及DI1 - DI6逻辑输入(24 V DC,30 V),其中DI5可编程为脉冲输入(0 - 30 kHz,24 V DC,30 V),支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
- 离散输出:3个离散输出,类型为开路集电极,DQ+和DQ - 均为0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
- 模拟输入:3个模拟输入,AI1为0 - 10 V DC电压输入(阻抗30 kOhm,分辨率10位),AI2为+/- 10 V DC双极差分电压输入(阻抗30 kOhm,分辨率10位),AI3为0 - 20 mA电流输入(可配置多种模式,阻抗250 Ohm,分辨率10位)。
- 模拟输出:1个软件可配置的模拟输出AQ1,可设置为0 - 20 mA电流输出(阻抗800 Ohm,分辨率10位)或0 - 10 V DC电压输出(阻抗470 Ohm,分辨率10位)。
- 继电器输出:多个可配置的继电器逻辑输出,如R1A、R1B、R1C、R2A和R2C,具有不同的电气耐久性和开关电流能力。
电机控制
- 控制模式:支持异步电机和同步电机控制,提供多种控制策略,如电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)等。
- 性能指标:最大输出频率为0.599 kHz,瞬态过转矩可达170 - 200 %的额定电机转矩,具备线性、U、S、CUS等多种加速和减速斜坡模式,以及电机滑差补偿功能。
安全功能
- 具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等,保障设备和人员的安全。
保护机制
- 提供输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路和热保护等多种保护功能,确保驱动器的稳定运行。
环境适应性
- 工作位置:垂直安装,允许±10度的偏差。
- 认证与标准:获得CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证,符合EN/IEC 61800 - 5 - 1标准。
- 电磁兼容性:满足多项电磁兼容性测试标准,如静电放电、辐射射频电磁场、电气快速瞬变/脉冲群、浪涌和传导射频等。
- 环境等级:适用于Class 3C3和3S2环境,最大冲击加速度为150 m/s²(11 ms),最大振动加速度为10 m/s²(13 - 200 Hz),最大振动挠度为1.5 mm(2 - 13 Hz)。
- 温度范围:工作温度范围为 - 10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C(需降额),储存温度范围为 - 25 - 70 °C。
物理特性
- 尺寸:宽度250 mm,高度340 mm,深度182.0 mm,净重量5.1 kg。
- 包装:提供两种包装方式,分别为PCE(1个单元,重量7.1 kg)和P06(4个单元,重量28 kg)。
可持续性
- 该产品属于绿色溢价产品,符合REACh、EU RoHS和China RoHS等环保法规,无汞,具备RoHS豁免信息。
- 产品提供环境披露和循环性信息,需按照特定的废物收集规定处理,避免随意丢弃。
总结
Altivar Machine ATV320变频器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的安全性能,为复杂机器的驱动控制提供了理想的解决方案。电子工程师在设计和应用过程中,可以根据具体需求充分发挥其优势,实现高效、精确的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
