Altivar Machine ATV320:一款高性能的变速驱动器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的变速驱动器对于复杂机器的设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的Altivar Machine ATV320变速驱动器,型号为ATV320U06M2WS,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ATV320U06M2WS.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320属于Altivar Machine系列,适用于复杂机器。这款驱动器带有断开开关,采用封闭式设计,支持壁挂式安装。其通信端口协议包括Modbus串行和CANopen,还可通过多种通信模块进行扩展,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1等。
很遗憾,在搜索“Altivar Machine ATV320通信模块的作用”相关内容时出现网络连接错误,未能获取到扩展信息。不过我们可以继续依据文档内容来了解这款驱动器。
电气参数
电源与电流
  • 额定电源电压:200 - 240 V,允许电压波动范围为 - 15% 至 + 10%。
  • 额定输出电流:3.7 A。
  • 电机功率:在重载情况下为0.55 kW。
  • 线路电流:在200 V(重载)时为7.8 A,240 V(重载)时为6.6 A,最大输入电流为7.8 A。
  • 最大输出电压:240 V。
  • 视在功率:在240 V(重载)时为1.6 kVA。
  • 网络频率:50 - 60 Hz,相对对称网络频率公差为5%。
开关频率与制动
  • 开关频率:2 - 16 kHz可调,在考虑降额因子时为4 - 16 kHz,标称开关频率为4 kHz。
  • 制动方式:可通过直流注入实现制动至停止,并且集成了制动斩波器。
输入输出接口
离散输入输出
  • 离散输入:有7个离散输入,包括STO安全转矩关断输入(24 V DC,阻抗1.5 kOhm),DI1 - DI6为逻辑输入(24 V DC,30 V),其中DI5可编程为脉冲输入(0 - 30 kHz,24 V DC,30 V),支持正逻辑(源)和负逻辑(沉)。
  • 离散输出:有3个离散输出,类型为集电极开路,DQ + 和 DQ - 均为0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
模拟输入输出
  • 模拟输入:有3个模拟输入,AI1为电压输入(0 - 10 V DC,阻抗30 kOhm,分辨率10位),AI2为双极差分电压输入(+/- 10 V DC,阻抗30 kOhm,分辨率10位),AI3为电流输入(0 - 20 mA等多种模式可配置,阻抗250 Ohm,分辨率10位)。
  • 模拟输出:有1个模拟输出,软件可配置为电流输出(0 - 20 mA,阻抗800 Ohm,分辨率10位)或电压输出(0 - 10 V DC,阻抗470 Ohm,分辨率10位)。
继电器输出
有多个可配置的继电器逻辑输出,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,不同负载下的最大和最小开关电流有明确规定。例如,在电阻性负载(cos phi = 1)下,R1A、R1B、R1C在250 V AC和30 V DC时最大开关电流为3 A;在电感性负载(cos phi = 0.4,L/R = 7 ms)下,最大开关电流为2 A。最小开关电流为5 mA at 24 V DC。
控制特性
电机控制
  • 异步电机控制:支持电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准和节能模式)、二次U/f节能模式等。
  • 同步电机控制:支持无传感器矢量控制。
  • 最大输出频率:0.599 kHz。
  • 瞬态过转矩:可达额定电机转矩的170 - 200%。
加减速控制
具有线性、U、CUS等加减速斜坡,支持斜坡切换、加减速斜坡自适应、带直流注入的加减速自动停止等功能。
电机滑差补偿
可自动补偿,也可在0 - 300%范围内调节,但在电压/频率比(2或5点)模式下不可用。
安全与保护功能
  • 安全功能:具备Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)、Safe torque off(STO)等安全功能,但不具备Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等部分功能。
  • 保护类型:包括输入相断保护、输出相与地之间过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等。
环境适应性
  • 工作位置:垂直 +/- 10度。
  • 产品认证:拥有CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证。
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性测试标准,如静电放电抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 3)等。
  • 环境等级:运行时环境等级为Class 3C3(IEC 60721 - 3 - 3)和Class 3S2(IEC 60721 - 3 - 3)。
  • 温度范围:运输温度为 - 25 - 70°C,运行温度在 - 10 - 40°C时无需降额,40 - 60°C时需考虑降额因子,存储温度为 - 25 - 70°C。
物理特性
  • 尺寸:宽度250 mm,高度340 mm,深度182.0 mm。
  • 重量:净重5.5 kg,包装重量7.5 kg。
  • 包装尺寸:高度24 cm,宽度30.5 cm,长度45 cm。
可持续性与合规性
  • 可持续性:属于绿色优质产品,符合REACh法规、EU RoHS指令等,无汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS声明。
  • 环保披露:提供产品环境概况、循环性概况和报废信息。
  • 升级性:有可升级的组件。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑以上各项特性,合理选择和使用Altivar Machine ATV320变速驱动器。大家在使用这款驱动器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
