在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天我们来详细解析施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,型号为ATV320U15M2W,功率1.5kW,适用于200 - 240V单相电源,采用封闭式设计。
文件下载:ATV320U15M2W.pdf
Altivar Machine ATV320属于施耐德变频器产品系列,专为复杂机器应用而设计,标准版本的封闭式变频器,支持壁挂式安装。
具备Modbus串行和CANopen通信端口协议,还可通过多种通信模块进行扩展,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、EtherNet/IP和DeviceNet等,满足不同工业现场的通信需求。
具备多个可配置的继电器逻辑输出,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,不同负载下有不同的开关电流,电气耐久性为100000次循环。
支持直流注入制动,内置制动斩波器,可实现电机快速制动到停止。
具备Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)和Safe torque off(STO)等安全功能,保障设备和人员安全。
提供输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路和热保护等多种保护功能,确保变频器稳定运行。
变频器尺寸为宽250mm、高340mm、深235.0mm,净重7.4kg。
通过多项电磁兼容性测试,如静电放电、辐射射频电磁场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌和传导射频等,符合相关国际标准。
提供两种包装方式,分别为PCE包装(1台/包,重9.805kg)和P06包装(4台/包,重48kg)。
该产品为绿色优质产品,符合REACh、EU RoHS、China RoHS等环保法规,无汞,具备产品环境披露和循环利用信息。
对于电子工程师在设计应用中,需要根据实际负载特性和工作环境选择合适的控制模式和参数设置。在通信方面,可根据现场网络架构选择合适的通信模块。同时,要注意安装位置和散热条件,确保变频器在规定的温度和湿度范围内运行,以保证其性能和可靠性。
你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
