Altivar Machine ATV320 1.5kW 变频器产品剖析
在工业自动化领域,变频器作为控制电机速度和转矩的关键设备,扮演着至关重要的角色。今天我们要深入剖析的是施耐德电气的 Altivar Machine ATV320 1.5kW 变频器(型号:ATV320U15M2WS),它在复杂机器应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:ATV320U15M2WS.pdf
一、产品概述
ATV320 属于 Altivar Machine 系列,是一款适用于复杂机器的变速驱动器。它采用封闭式设计,支持壁挂式安装,具备多种通信端口协议,如 Modbus 串行、CANopen 等,还可通过选配通信模块实现 EtherCAT、Profinet 等多种通信协议,为不同的工业场景提供了丰富的通信选择。
二、电气性能
电源与输出
- 额定电源电压:200 - 240V,允许 -15% 至 +10% 的波动范围,能适应不同的电网环境。
- 标称输出电流:8.0A,可满足 1.5kW 重载电机的驱动需求。
- 最大输出电压:240V,确保电机能够稳定运行。
控制特性
- 电机控制模式:支持异步电机和同步电机控制。异步电机控制提供了电压/频率比(5 点、2 点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能模式)等多种控制方式;同步电机采用无传感器矢量控制。
- 调速范围:最大输出频率可达 0.599kHz,能满足不同工况下的调速需求。
- 转矩特性:瞬态过转矩在加速和减速时可达标称电机转矩的 170 - 200%,采用线性斜坡控制,确保电机在启动和停止过程中的平稳性。
- 开关频率:可在 2 - 16kHz 之间调节,标称开关频率为 4kHz,还可根据需要进行降额调节。
制动与保护
- 制动方式:支持直流注入制动,内置制动斩波器,制动电流可达 17.8A(200V 重载),确保电机能够快速停止。
- 保护功能:具备输入相断、输出相与地之间过流、过热、电机相间短路等多种保护功能,保障设备的安全运行。
三、接口配置
数字输入输出
- 数字输入:共有 7 个数字输入,包括 STO 安全转矩关闭输入,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)两种逻辑方式。其中 DI5 可编程为脉冲输入,频率范围为 0 - 30kHz。
- 数字输出:有 3 个数字输出,采用开集电极输出方式,输出频率为 0 - 1kHz,电压为 30V DC,电流为 100mA。
模拟输入输出
- 模拟输入:有 3 个模拟输入,分别为电压输入(AI1:0 - 10V DC,阻抗 30kΩ,分辨率 10 位)、双极差分电压输入(AI2:±10V DC,阻抗 30kΩ,分辨率 10 位)和电流输入(AI3:0 - 20mA 或其他配置模式,阻抗 250Ω,分辨率 10 位)。
- 模拟输出:有 1 个模拟输出,可软件配置为电流输出(0 - 20mA,阻抗 800Ω,分辨率 10 位)或电压输出(0 - 10V DC,阻抗 470Ω,分辨率 10 位)。
继电器输出
- 具备多个可配置的继电器输出,如 R1A、R1B、R1C、R2A、R2C 等,不同的继电器在不同负载下有不同的开关电流和电气耐久性,最大开关电流在不同负载条件下有所不同,最小开关电流为 5mA(24V DC)。
四、安全功能
ATV320 具备多种安全功能,如 Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)、Safe torque off(STO)等,能有效保障设备和人员的安全。但部分安全功能如 Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等未配备。
五、环境适应性
物理特性
- 尺寸:宽度为 250mm,高度为 340mm,深度为 235.0mm,净重量为 7.8kg。
- 安装位置:允许垂直安装,偏差范围为 ±10 度。
环境参数
- 温度范围:运输温度为 -25 - 70°C,运行温度在 -10 - 40°C 时无需降额,40 - 60°C 时需降额使用,储存温度为 -25 - 70°C。
- 湿度要求:运行时允许的相对湿度符合 EN 60721 - 3 中的 3K5 等级。
- 防护等级:达到 IP65 防护等级,能有效防止灰尘和水的侵入。
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度等,符合相关标准要求。
六、可持续性与合规性
该产品属于绿色优质产品,符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等多项环保法规要求,无汞,具备 RoHS 豁免信息。同时,产品提供了环境披露和循环利用信息,符合可持续发展的理念。但需要注意的是,产品可能会暴露用户于铅及铅化合物等有害物质中,需遵循相关安全提示。
七、安装与连接
安装
产品采用壁挂式安装方式,安装时需考虑热约束条件,确保设备有足够的散热空间。
连接
提供了多种连接方式,包括与线路接触器的连接和与开关断开装置的连接,连接图符合相关标准要求,如 ISO13849 类别 1、IEC/EN 61508 容量 SIL1 等。同时,还给出了控制连接图和数字输入接线方式,方便用户进行电气连接。
综上所述,Altivar Machine ATV320 1.5kW 变频器以其丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,为复杂机器的驱动控制提供了可靠的解决方案。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择和配置该变频器,以达到最佳的控制效果。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
