在工业自动化领域,可变速度驱动器能精确控制电机速度和扭矩,提升系统效率与性能。今天,我们一起深入探讨施耐德电气的 ATV320U15N4B 可变速度驱动器,详细了解其规格、性能及应用。
文件下载:ATV320U15N4B.pdf
ATV320U15N4B 属于 Altivar Machine ATV320 系列,是一款适用于复杂机器的可变速度驱动器。它采用书本式设计,可适配同步电机和异步电机,内置 Class C2 EMC 滤波器,防护等级为 IP20,符合 EN/IEC 61800 - 5 - 1 标准,采用风扇冷却方式。
具备 STO(安全转矩关闭)SIL 3、SS1(安全停止 1)、SMS(安全最大速度)、SLS(安全限制速度)等安全功能,保障设备运行安全。
支持 CANopen 和 Modbus 通信协议,还可通过多种通信模块扩展功能,如 CANopen 菊花链 RJ45、EtherCAT RJ45 等。
有 3 个模拟输入,分别为电压(0 - 10V DC)、双极差分电压(±10V DC)和电流(0 - 20mA 等多种配置),采样时间为 2ms,精度在不同温度下有所不同。
7 个离散输入,类型包括可编程(源/漏)、可配置为脉冲输入、PTC 探头和安全转矩关闭等,逻辑有负逻辑和正逻辑。
1 个模拟输出,可软件配置为电流(0 - 20mA)或电压(0 - 10V),采样时间为 2ms,精度在不同温度下有所不同。
3 个离散输出,为可配置继电器逻辑,有不同的电气耐久性和开关电流参数。
适用于多种工业场景,如离散和过程制造、物料搬运(传送带、提升平台等)、材料加工(切割、钻孔等)、包装(灌装、贴标等)、纺织(针织、印刷等)以及洗涤设备等。
电源和控制端子之间绝缘电阻在 500V DC 下 1 分钟内大于 1MΩ。
噪音水平为 43dB,符合 86/188/EEC 标准,380V、4kHz 时功率损耗为 63W(风扇)。
通过多项电磁兼容性测试,如传导射频抗扰度、电快速瞬变/脉冲抗扰度等。
产品尺寸为宽 45mm、高 325mm、深 245mm,重 2.5kg,安装位置为垂直 ±10°。若安装 GV2 断路器,整体高度变为 424mm。
提供多种连接图,如带线路接触器和带开关断开的连接图,控制连接有源模式图,数字输入布线可通过逻辑输入开关(SW1)适应不同可编程控制器输出技术。
提供了标称驱动电流(In)随温度和开关频率(SF)变化的降额曲线,方便用户根据实际环境条件选择合适的参数。
针对 1.5kW、380VAC 电机,给出了断路器、接触器和驱动器的推荐组合,同时提供了不同线圈电压下接触器的选择方案。
ATV320U15N4B 可变速度驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为工业自动化领域提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和配置该驱动器,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
