ATV320U15N4C 变频器:复杂机器的理想调速解决方案
在电子工程师的日常工作中,为复杂机器选择合适的调速驱动设备至关重要。今天,我们就来详细了解一下施耐德的 ATV320U15N4C 变频器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:ATV320U15N4C.pdf
产品概述
ATV320U15N4C 属于 Altivar Machine ATV320 系列,是一款适用于复杂机器的可变速度驱动器。它采用标准版本,支持壁挂式安装,具备多种通信端口协议,如 Modbus 串行、CANopen 等,还可搭配多种通信模块选项卡,满足不同的通信需求。
电气特性
电源与输出
  • 额定电源电压:380 - 500 V,允许电压波动范围为 -15% 至 +10%。
  • 标称输出电流:4.1 A,能够稳定驱动 1.5 kW 的电机(重载)。
  • 最大输出电压:500 V,最大输出频率可达 0.599 kHz。
控制特性
  • 电机控制模式多样:支持异步电机的电压/频率比控制(5 点)、无传感器磁通矢量控制,以及同步电机的无传感器矢量控制。
  • 节能模式:具备电压/频率比 - 节能(二次 U/f)和无传感器磁通矢量控制 - 节能(电压/频率比 2 点)模式,有助于降低能耗。
  • 过载能力:瞬态过转矩可达标称电机转矩的 170 - 200%。
  • 加减速特性:加减速斜坡为线性,支持斜坡切换和加减速自动停止(带直流注入),电机滑差补偿可自动适应负载,也可手动调节 0 - 300%。
  • 开关频率:2 - 16 kHz 可调,4 - 16 kHz 时需考虑降额系数,标称开关频率为 4 kHz。
  • 制动方式:通过直流注入实现制动到静止,内置制动斩波器。
接口特性
离散输入输出
  • 离散输入:有 7 个,包括 STO 安全转矩关断、24 V DC 逻辑输入,其中 DI5 可编程为 0 - 30 kHz 的脉冲输入,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 离散输出:3 个,为开路集电极输出,0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
模拟输入输出
  • 模拟输入:3 个,分别为电压输入(0 - 10 V DC、+/- 10 V DC)和电流输入(0 - 20 mA 等多种配置),分辨率为 10 位。
  • 模拟输出:1 个,软件可配置为电流(0 - 20 mA)或电压(0 - 10 V DC)输出,分辨率为 10 位。
继电器输出
  • 具备多种可配置的继电器逻辑,如 R1A、R1B、R1C、R2A、R2C 等,最大开关电流根据不同负载类型有所不同,最小开关电流为 5 mA 24 V DC。
安全与保护特性
  • 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关断(STO)等功能,但不具备安全制动管理(SBC/SBT)、安全操作停止(SOS)等部分功能。
  • 保护类型:提供输入相断、输出相间和接地过流、过热、电机相间短路和热保护等多种保护功能。
物理特性
  • 尺寸:宽度 4.13 英寸(105.0 mm),高度 5.59 英寸(142.0 mm),深度 6.22 英寸(158.0 mm)。
  • 重量:净重 2.87 lb(US)(1.3 kg),包装重量根据不同包装规格有所不同。
环境适应性
  • 工作位置:垂直 +/- 10 度。
  • 认证:具备 CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC 等多种认证。
  • 电磁兼容性:满足多项电磁兼容性测试标准,如静电放电抗扰度测试等级 3、辐射射频电磁场抗扰度测试等级 3 等。
  • 温度与湿度:工作环境温度为 14 - 122 °F(-10 - 50 °C)无降额,122 - 140 °F(50 - 60 °C)需降额;储存温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C),允许相对湿度符合 EN 60721 - 3 中的 3K5 类。
安装与连接
安装方式
  • 安装类型 A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度小于等于 50 °C(122 °F)的情况。
  • 安装类型 B:并排安装,移除通风罩。
  • 安装类型 C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度高于 50 °C(122 °F)的情况。
连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,以及控制连接图(源模式)。数字输入的接线可通过逻辑输入开关(SW1)进行配置,以适应可编程控制器输出的技术要求。
可持续性
该产品为绿色溢价产品,但需注意加利福尼亚州第 65 号提案警告,其可能会使使用者接触到铅及铅化合物等有害物质。同时,产品符合 REACH 法规、欧盟 RoHS 指令(产品超出欧盟 RoHS 法律范围)、中国 RoHS 法规等,且产品必须按照欧盟市场的特定废物收集规定进行处理,不得随意丢弃。此外,产品还具备可升级组件。
综上所述,ATV320U15N4C 变频器凭借其丰富的功能、良好的电气性能、广泛的环境适应性和可持续性,为复杂机器的调速控制提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分考虑这款产品的特性,以实现最佳的设计效果。你在实际应用中是否使用过类似的变频器呢?遇到过哪些问题或有什么独特的经验,欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
