施耐德ATV320U55N4B变频器:复杂机器的理想调速驱动方案
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的核心设备,其性能和可靠性对于复杂机器的运行至关重要。今天,我们来深入了解施耐德的ATV320U55N4B变频器,看看它是如何满足各种工业应用需求的。
文件下载:ATV320U55N4B.pdf
产品概述
ATV320U55N4B属于施耐德Altivar Machine ATV320系列,是一款用于复杂机器的变速驱动器。它采用书本式设计,适用于同步和异步电机,集成了C2类EMC滤波器,防护等级达到IP20(符合EN/IEC 61800 - 5 - 1),同时具备UL 1型防护(配备UL 1型合规套件)。
电气性能
- 电源与功率:额定电源电压为380 - 500V(±15% - 10%),电源频率为50 - 60Hz(±5%)。电机功率在重载情况下为5.5kW(7.5hp),线电流在380V时为20.7A,500V时为14.5A,预期线路短路电流Isc ≤ 22kA,视在功率在500V重载时为12.6kVA。
- 输出特性:连续输出电流在4kHz重载时为14.3A,最大瞬态电流在60s内为21.5A。速度驱动器输出频率范围为0.1 - 599Hz,标称开关频率为4kHz,开关频率可在4 - 16kHz(有电流降额)或2 - 16kHz可调。
控制功能
- 电机控制:异步电机控制采用电压/频率比(5点)、无传感器磁通矢量控制和节能模式;同步电机采用无传感器矢量控制。
- 安全功能:具备STO(安全扭矩关闭)SIL 3、SS1(安全停止1)、SLS(安全限速)和GDL(防护门锁定)等安全功能。
通信与接口
- 通信协议:支持CANopen和Modbus通信协议。
- 选项卡:提供多种通信模块选项,如CANopen菊花链RJ45、EtherCAT RJ45、DeviceNet、Ethernet/IP、Profibus DP V1、Profinet和Ethernet Powerlink等。
- 电气连接:控制端采用螺丝端子,线径为0.5 - 1.5mm²(AWG 20 - AWG 16);电机/制动电阻端线径为2.5 - 16mm²(AWG 12 - AWG 6);电源端线径为4 - 16mm²(AWG 10 - AWG 6)。接口包括前面板的1个RJ45用于Modbus/CANopen,以及2线RS 485用于Modbus。
输入输出
- 模拟输入:有3个模拟输入,分别为电压(AI1:0 - 10V DC,阻抗30000Ω,分辨率10位)、双极差分电压(AI2:±10V DC,阻抗30000Ω,分辨率10位)和电流(AI3:0 - 20mA或其他配置模式,阻抗250Ω,分辨率10位)。
- 离散输入:7个离散输入,可编程(源/漏),部分可配置为脉冲输入或PTC探头输入,安全扭矩关闭(STO)输入电压为24 - 30V DC,阻抗1500Ω。
- 模拟输出:1个模拟输出,可软件配置为电流(0 - 20mA,阻抗800Ω,分辨率10位)或电压(0 - 10V,阻抗470Ω,分辨率10位)。
- 离散输出:3个离散输出,包括可配置的继电器逻辑(NO/NC)和逻辑输出(LO)。
机械特性
产品宽度为150mm,高度为232mm(带EMC板为308mm),深度为232mm,重量为7.5kg。
环境适应性
- 隔离与绝缘:电源和控制端子之间有隔离,绝缘电阻在500V DC下1分钟内大于1MΩ。
- 电磁兼容性:通过了多项电磁兼容性测试,如传导射频抗扰度、电气快速瞬变/脉冲抗扰度、静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度和电压暂降与中断抗扰度等测试。
- 环境条件:噪音水平为53.3dB(符合86/188/EEC),功率损耗在380V、4kHz时为233W(风扇)。工作位置为垂直±10度,相对湿度为5 - 95%(无冷凝和滴水),工作温度范围为 - 10 - 50°C(无降额),50 - 60°C(有降额系数),储存温度范围为 - 25 - 70°C,工作海拔在≤1000m时无降额,1000 - 2000m时每100m电流降额1%。
应用场景
该变频器适用于多种工业场景,如机械制造、物料搬运(包括传送带、提升平台、堆垛机等)、材料加工(木材、陶瓷、石材、PVC、金属的切割、钻孔和锯切)、包装(装袋、灌装、贴标等)、纺织(针织、印刷、纺纱)、洗涤设备以及起重机等。
选型与配套
对于5.5kW、380VAC的电机,推荐的电路配置为断路器GV2L22、接触器LC1D09P7和ATV320U55N4B变频器。接触器有多种线圈电压可供选择,包括24VAC、48VAC、110VAC等不同规格。
ATV320U55N4B变频器凭借其丰富的功能、可靠的性能和广泛的应用场景,为复杂机器的调速控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理选型和配置,以充分发挥其优势。大家在使用这款变频器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
