施耐德Altivar Machine ATV320变频器:复杂机器的理想驱动选择
在工业自动化领域,变频器作为关键设备,对复杂机器的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,型号为ATV320U55N4WS,功率5.5kW,适用于380 - 500V三相电源的封闭式变频器。
文件下载:ATV320U55N4WS.pdf
一、产品概述
1. 基本信息
ATV320属于Altivar Machine系列,是一款可变速度驱动器,专为复杂机器设计。它采用封闭式设计,支持壁挂式安装,配备了Modbus串行和CANopen通信端口协议,还可通过多种通信模块进行功能扩展,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1等。
2. 电气参数
- 额定电源电压:380 - 500V,允许电压波动范围为 -15% 至 +10%。
- 标称输出电流:14.3A。
- 电机功率:在重载情况下为5.5kW。
- EMC滤波器:集成了C2类EMC滤波器,有效减少电磁干扰。
- 防护等级:达到IP65,具备良好的防尘、防水性能。
二、输入输出接口
1. 离散输入
- 数量:7个。
- 类型:包括STO安全扭矩关闭功能,24V DC输入,阻抗为1.5kΩ。其中DI1 - DI6为逻辑输入,DI5可编程为脉冲输入,频率范围为0 - 30kHz。
- 逻辑:支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
2. 离散输出
- 数量:3个。
- 类型:采用集电极开路输出,DQ+和DQ - 输出频率为0 - 1kHz,30V DC,100mA。
3. 模拟输入
- 数量:3个。
- 类型:AI1为0 - 10V DC电压输入,阻抗30kΩ,分辨率10位;AI2为±10V DC双极差分电压输入,阻抗30kΩ,分辨率10位;AI3为0 - 20mA电流输入(可配置为4 - 20mA等多种模式),阻抗250Ω,分辨率10位。
4. 模拟输出
- 数量:1个。
- 类型:软件可配置为0 - 20mA电流输出(阻抗800Ω,分辨率10位)或0 - 10V DC电压输出(阻抗470Ω,分辨率10位)。
5. 继电器输出
- 类型:多个可配置继电器逻辑,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,电气耐久性为100000次循环。
- 最大开关电流:在不同负载条件下有不同的额定值,如在电阻性负载(cos phi = 1)下,R1A、R1B、R1C在250V AC时为3A,在30V DC时为3A;在电感性负载(cos phi = 0.4,L/R = 7ms)下,为2A。
- 最小开关电流:5mA at 24V DC。
三、控制与性能
1. 控制模式
- 异步电机控制:支持电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能模式)、节能型二次U/f控制等多种模式。
- 同步电机控制:采用无传感器矢量控制。
2. 性能参数
- 最大输出频率:0.599kHz。
- 瞬态过转矩:可达标称电机转矩的170 - 200%。
- 斜坡功能:支持斜坡切换、加速/减速斜坡自适应、带直流注入的加速/减速自动停止等功能。
- 电机滑差补偿:自动补偿,可调节范围为0 - 300%,但在电压/频率比(2或5点)模式下不可用。
- 开关频率:2 - 16kHz可调,4 - 16kHz时需考虑降额系数,标称开关频率为4kHz。
- 制动方式:通过直流注入实现制动到静止,集成了制动斩波器。
四、安全与保护
1. 安全功能
具备Safely Limited Speed(SLS)、Safe Stop 1(SS1)、Safe torque off(STO)等安全功能,但不具备Safe brake management(SBC/SBT)、Safe Operating Stop(SOS)等部分功能。
2. 保护类型
提供输入相断、输出相与地之间过流、过热保护、电机相间短路、热保护等多种保护功能,确保设备的安全运行。
五、环境适应性
1. 物理参数
- 尺寸:宽度320mm,高度521mm,深度300mm。
- 重量:净重22.7kg。
2. 环境要求
- 工作位置:垂直安装,允许±10度偏差。
- 认证与标准:获得CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM、KC等认证,符合EN/IEC 61800 - 5 - 1标准。
- 电磁兼容性:满足多项电磁兼容性测试标准,如静电放电抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度等。
- 环境等级:运行时环境等级为Class 3C3和Class 3S2,允许相对湿度符合Class 3K5标准。
- 温度范围:运输温度为 -25 - 70°C,运行温度为 -10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(需降额),存储温度为 -25 - 70°C。
六、包装与可持续性
1. 包装信息
单个包装重量为22.7kg,高度46cm,宽度50cm,长度70cm。
2. 可持续性
- 绿色产品:属于Green Premium产品。
- 合规性:符合REACh、EU RoHS、China RoHS等法规要求,无汞,有RoHS豁免信息。
- 环保披露:提供产品环境概况和生命周期结束信息。
- 废弃物处理:在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定,不得随意丢弃。
七、安装与连接
1. 安装方式
采用壁挂式安装,需注意安装位置的垂直偏差和最小安装间隙,以满足热约束要求。
2. 连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器的连接图和带开关断开的连接图,均符合相关标准。同时,还给出了源模式下的控制连接图和数字输入布线说明,方便工程师进行安装和调试。
八、性能曲线
产品提供了降额曲线,帮助工程师在不同环境条件下合理使用变频器,确保其性能和可靠性。
综上所述,施耐德Altivar Machine ATV320变频器以其丰富的功能、良好的性能和高可靠性,为复杂机器的驱动控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求进行合理配置和使用,以充分发挥其优势。大家在使用这款变频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
