Altivar Machine ATV320:高性能变频器的技术剖析
在工业自动化领域,变频器的性能直接影响着设备的运行效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,特别是5.5 kW、380 - 500 V、3相的紧凑型型号ATV320U55N4C。
文件下载:ATV320U55N4C.pdf
产品概述
Altivar Machine ATV320是一款专为复杂机器设计的变频器,具有标准版本和紧凑型设计,采用壁挂式安装方式。它支持Modbus serial、CANopen等通信端口协议,还可配备多种通信模块选项卡,如CANopen、EtherCAT、Profinet等,以满足不同的通信需求。
电气参数
电压与电流
  • 额定供电电压:范围为380 - 500 V,允许 -15% 至 +10% 的波动。
  • 标称输出电流:达到14.3 A,能满足一定功率的电机需求。
  • 电机功率:重载情况下为5.5 kW。
  • 线路电流:在380 V(重载)时为20.7 A,500 V(重载)时为14.5 A,最大输入电流为20.7 A。
频率与功率
  • 最大输出频率:可达0.599 kHz,能适应不同的电机运行速度要求。
  • 视在功率:在500 V(重载)时为12.6 kVA。
  • 网络频率:支持50 - 60 Hz,相对对称网络频率公差为5%。
开关频率
开关频率可在2 - 16 kHz 之间调节,当有降额系数时为4 - 16 kHz,标称开关频率为4 kHz。
控制功能
电机控制
  • 异步电机控制:提供电压/频率比(5点、2点)、无传感器磁通矢量控制(标准、节能模式)等多种控制方式。
  • 同步电机控制:支持无传感器矢量控制。
特殊功能
  • 四象限运行:可以实现正反转和能量回馈,提高能源利用效率。
  • 电机滑差补偿:可自动补偿,也可根据负载在0 - 300% 范围内调节,但在电压/频率比(2或5点)模式下不可用。
  • 制动功能:可通过直流注入制动至停止,并且集成了制动斩波器。
输入输出接口
离散输入输出
  • 离散输入:有7个,包括STO安全转矩关闭功能,支持正逻辑(源)和负逻辑(汇),部分输入可配置为脉冲输入。
  • 离散输出:有3个,为开路集电极输出,频率范围为0 - 1 kHz,30 V DC,100 mA。
模拟输入输出
  • 模拟输入:有3个,分别支持电压(0 - 10 V DC、+/- 10 V DC)和电流(0 - 20 mA等多种配置)输入,分辨率为10位。
  • 模拟输出:有1个,可软件配置为电流(0 - 20 mA,阻抗800 Ohm)或电压(0 - 10 V DC,阻抗470 Ohm)输出,分辨率为10位。
继电器输出
有多个可配置的继电器逻辑输出,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,不同负载下有不同的最大和最小开关电流。
安全功能
该变频器具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)、Safe torque off (STO) 等,但部分功能如Safe brake management (SBC/SBT)、Safe Operating Stop (SOS) 等未配备。
机械特性与环境适应性
尺寸与重量
变频器宽度为150 mm,高度为232.0 mm,深度为178.0 mm,净重量为3.5 kg。
环境要求
  • 工作位置:垂直安装,允许 +/- 10 度的偏差。
  • 温度范围:运行温度为 -10 - 50 °C 无降额,50 - 60 °C 需降额使用;储存温度为 -25 - 70 °C。
  • 湿度:允许的相对湿度符合EN 60721 - 3 标准的3K5 类。
  • 防护等级:IP20,具备一定的防尘能力。
电磁兼容性
通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级3)等,符合相关国际标准。
安装与连接
安装方式
提供三种安装类型:
  • 安装类型A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度小于等于50 °C 的情况。
  • 安装类型B:并排安装,移除通风罩。
  • 安装类型C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度高于50 °C 的情况。
连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和带开关断开的连接图,符合相关标准,如ISO13849 类别1、IEC/EN 61508 容量SIL1 等。
包装与可持续性
包装信息
有两种包装单位,分别为PCE(1个单位,重4.689 kg)和P06(10个单位,重57.5 kg)。
可持续性
该产品属于绿色溢价产品,符合REACh 法规、EU RoHS 指令等环保要求,不含汞,可进行升级。但需注意,产品可能会暴露使用者于铅及其化合物等有害物质中,使用时需遵循相关安全提示。
总的来说,Altivar Machine ATV320是一款功能强大、性能稳定的变频器,能满足复杂机器的驱动需求。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似变频器在不同环境下的性能差异问题呢?欢迎分享交流。
