深入解析NLHV4157N负电压SPDT开关:特性、参数与应用
在电子设计领域,开关器件的性能对整个电路的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NLHV4157N负电压单刀双掷(SPDT)开关,从其特性、参数到实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NLHV4157N-D.PDF
一、产品概述
NLHV4157N是一款采用硅栅CMOS技术制造的先进CMOS模拟开关。它能够处理模拟和数字负电压信号,信号范围可覆盖整个电源电压范围(从VEE到GND)。该器件采用SC - 88 6引脚封装,具有无铅、无卤、符合RoHS标准等环保特性。
二、关键特性
2.1 宽工作电压范围
  • 工作电压范围为(V{EE} = -12V),开关信号电压范围为(V{IS}=V{EE})到GND,正控制信号电压为(V{IN}=0)。这种宽电压范围使得NLHV4157N能够适应多种不同的电源环境,为设计带来更大的灵活性。
    2.2 低导通电阻
    在(V{EE} = -10V)时,导通电阻(R{ON} ≤5 Omega)。低导通电阻意味着在开关导通时,信号传输的损耗更小,能够有效提高电路的效率和性能。
    2.3 出色的闩锁性能
    闩锁性能超过200mA,这使得器件在受到外界干扰时,能够更好地保持稳定,减少因闩锁效应导致的故障。
三、电气参数
3.1 最大额定值
  • 电源电压:(V_{EE})范围为 - 0.5V到 + 0.5V。
  • 电流:最大电流为±50mA,功率耗散在静止空气中为60mW。
  • 温度:结温在偏置条件下最大为150°C,工作温度范围为 - 65°C到 + 150°C。
  • 静电放电(ESD):机器模型的ESD参数虽未详细给出,但需要注意在使用过程中采取适当的静电防护措施。
    3.2 推荐工作条件
  • 直流电源电压:(V_{EE})范围为 - 12V到 - 4V。
  • 开关输入/输出电压:(V{S})范围为(V{EE})到GND。
  • 数字选择输入电压:(V_{IN})范围为GND到3.3V。
  • 工作温度范围:(T_{A})为 - 55°C到 + 125°C。
  • 输入过渡上升或下降时间:(t{r}, t{f})为0到100ns/V。
    3.3 直流电气特性
  • 选择输入:不同(V{EE})下,最小高电平输入电压(V{IH})和最大低电平输入电压(V{IL})有所不同,最大输入泄漏电流(I{IN})在(V{IN} = 3.3V)或GND时,(V{EE} = -10V)下为±0.2到±50μA。
  • 电源:最大静态电源电流(I{CC})在选择信号为3.3V或GND,(V{IS}=V{EE})或GND时,(V{EE})从 - 10V到 - 4V为25到80μA。
  • 模拟开关:导通电阻(R{ON})在不同(V{EE})和负载电流条件下有不同的值,如在(V{EE} = -10V),负载电流(I{O} ≤10mA)时,(R_{ON})最小为1.2Ω。
    3.4 交流电气特性
  • 传播延迟:(t{PHL}, t{PLH})在(V_{EE})从 - 12V到 - 4V时为ns级。
  • 开关使能时间:不同(V_{EE})下有不同的值。
  • 关断隔离:在(R_{L}=50 Omega),(f = 10MHz)时为 - 33dB。
  • 带宽: - 3dB带宽在(V_{EE})从 - 12V到 - 4V时为200MHz。
四、功能表与订购信息
4.1 功能表
选择输入 功能
L B0连接到A
H B1连接到A
通过控制选择输入的高低电平,可以实现不同通道的切换。
4.2 订购信息
以NLHV4157NDFT2G为例,其标记为HW,采用SC - 88封装,外壳代码为419B,包装为3000个/卷带。
五、应用与注意事项
5.1 典型应用
NLHV4157N适用于需要处理负电压信号的电路,如音频切换、信号路由等。在实际应用中,其低导通电阻和宽工作电压范围能够满足大多数电路的需求。
5.2 注意事项
  • 在使用过程中,要注意输入和输出电压不能超过最大额定值,否则可能会损坏器件。
  • 选择输入必须保持高电平或低电平,不能浮空,以确保器件的正常工作。
  • 对于静电敏感的应用,要采取适当的静电防护措施,避免ESD对器件造成损害。
NLHV4157N负电压SPDT开关以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师们在设计负电压电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并注意相关的使用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用NLHV4157N的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者经验呢?欢迎在评论区分享。
