NL7SZ18 1 至 2 解复用器:高性能与多功能的结合
在电子工程领域,解复用器是一种不可或缺的组件,它能够将一个输入信号分配到多个输出通道。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的 NL7SZ18 1 至 2 解复用器,这款器件拥有诸多出色的特性,适用于各种电子设备。
文件下载:NL7SZ18-D.PDF
产品概述
NL7SZ18 是一款高性能的非反相 1 至 2 解复用器,可在 1.65V 至 5.5V 的电源电压下工作。它具有以下显著特点:
  • 宽电压工作范围:支持 1.65V 至 5.5V 的电源电压,典型值为 5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定运行。
  • 过压容忍能力:输入和输出能够承受高达 5.5V 的过压,增强了器件的可靠性。
  • 部分掉电保护:(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗。
  • 大电流吸收能力:在 5.0V 电压下能够吸收 32mA 的电流。
  • 多种封装形式:提供 SC - 88、SC - 74 和 UDFN6 三种封装,方便不同的应用需求。
  • 环保设计:该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
引脚分配与功能表
引脚分配
引脚 功能
1 S 输入
2 GND 接地
3 A 输入
4 Y1 输出
5 VCC 电源
6 Y0 输出
功能表
S A Y0 Y1
L L L Z
L H H Z
H L Z L
H H Z H
从功能表中我们可以清晰地看到,通过控制输入引脚 S 和 A 的电平状态,能够实现对输出引脚 Y0 和 Y1 的有效控制。
电气特性
最大额定值
在使用 NL7SZ18 时,需要注意其最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的最大额定值参数: 符号 特性 单位
(V_{CC}) DC 电源电压 -0.5 至 +6.5 V
(V_{IN}) DC 输入电压 -0.5 至 +6.5 V
(V_{OUT}) DC 输出电压(不同模式) -0.5 至 (V_{CC}) + 0.5
-0.5 至 +6.5
-0.5 至 +6.5
V
(I_{IK}) DC 输入二极管电流((V_{IN}) < GND) -50 mA
(I_{OK}) DC 输出二极管电流((V_{OUT}) < GND) -50 mA
(I_{OUT}) DC 输出源/灌电流 ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) DC 每个电源引脚或接地引脚的电源电流 ±100 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(距外壳 1mm,持续 10 秒) 260 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 +150 °C
(R_{JA}) 热阻(不同封装) SC - 88:377
SC - 74:320
UDFN6:154
°C/W
(P_{D}) 静止空气中的功率耗散(不同封装) SC - 88:332
SC - 74:390
UDFN6:812
mW
MSL 湿度敏感度等级 1
FR 可燃性等级 氧指数:28 至 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
(V_{ESD}) ESD 耐受电压(人体模型和充电设备模型) 人体模型:2000
充电设备模型:1000
V
(I_{Latchup}) 闩锁性能 100 mA
交流电气特性
NL7SZ18 的交流电气特性主要包括传播延迟、输出使能时间和输出禁用时间等。这些特性会受到电源电压、负载电阻和负载电容的影响。例如,在不同的电源电压范围内,传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 的值会有所不同。当 (RL = 1MOmega),(CL = 15pF) 时,电源电压在 1.65 至 1.95V 之间,(t{PLH}) 和 (t{PHL}) 的典型值为 6.3ns,最大值为 10.5ns;而当电源电压在 4.5 至 5.5V 之间时,典型值为 2.0ns,最大值为 3.3ns。
电容特性
符号 参数 条件 典型值 单位
(C_{IN}) 输入电容 (V{CC} = 5.5V),(V{IN} = 0V) 或 (V_{CC}) 2.5 pF
(C_{OUT}) 输出电容 (V{CC} = 5.5V),(V{IN} = 0V) 或 (V_{CC}) 2.5 pF
(C_{PD}) 功率耗散电容 10MHz,(V{CC} = 3.3V),(V{IN} = 0V) 或 (V{CC});10MHz,(V{CC} = 5.5V),(V{IN} = 0V) 或 (V{CC}) 9 - 11 pF
电容特性对于了解器件的高频性能和功耗非常重要。例如,输入电容和输出电容会影响信号的传输速度和波形质量,而功率耗散电容则与器件的动态功耗密切相关。
封装与订购信息
封装形式
NL7SZ18 提供了三种封装形式:SC - 88、SC - 74 和 UDFN6。每种封装都有其特定的尺寸和机械特性,以满足不同的应用需求。例如,SC - 88 封装的尺寸为 2.00x1.25x0.90,引脚间距为 0.65P;UDFN6 封装的尺寸为 1.20x1.00x0.50,引脚间距为 0.40P。
订购信息
器件型号 封装 特定器件代码 引脚 1 方向 发货方式
NL7SZ18DFT2G SC - 88 LD Q4 3000 / 卷带包装
NL7SZ18DBVT1G SC - 74 AJ Q4 3000 / 卷带包装
NL7SZ18MU2TCG UDFN6, 1.2 x 1.0, 0.4P T Q4 3000 / 卷带包装
总结与思考
NL7SZ18 1 至 2 解复用器凭借其宽电压工作范围、过压容忍能力、部分掉电保护等特性,成为了电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装形式和工作条件,同时要注意器件的最大额定值,以确保其正常工作和可靠性。你在使用类似解复用器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
