深入解析ATV320U75M3C可变速度驱动器
在工业自动化领域,可变速度驱动器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们将深入探讨施耐德电气的ATV320U75M3C可变速度驱动器,从其产品特性、性能指标到应用场景,全面剖析这款产品的优势。
文件下载:ATV320U75M3C.pdf
产品基本信息
ATV320U75M3C属于Altivar Machine ATV320系列,是一款功率为7.5kW、适用于200 - 240V三相电源的紧凑型可变速度驱动器。它主要应用于复杂机器,采用标准版本设计,支持壁挂式安装。
电气参数
  • 额定电源电压:200 - 240V,电压波动范围为 - 15%到 + 10%。
  • 标称输出电流:33.0A。
  • 电机功率:7.5kW(重载)。
  • 最大输出电压:240V。
  • 视在功率:在240V重载条件下为15.9kVA。
  • 网络频率:50 - 60Hz,相对对称网络频率公差为5%。
通信与选项
  • 通信端口协议:支持Modbus串行和CANopen协议。
  • 可选卡:提供多种通信模块,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1、Profinet、Ethernet Powerlink、Ethernet/IP和DeviceNet等,方便与不同的工业网络集成。
输入输出接口
离散输入输出
  • 离散输入:共有7个,包括STO安全转矩关闭输入、24V DC 1.5 kOhm的DI1 - DI6逻辑输入,其中DI5可编程为0 - 30kHz的脉冲输入。支持正逻辑(源)和负逻辑(汇)。
  • 离散输出:3个,为开路集电极输出,DQ+和DQ - 均支持0 - 1kHz、30V DC、100mA的输出。
模拟输入输出
  • 模拟输入:3个,分别为AI1(0 - 10V DC,30 kOhm,10位)、AI2(+/- 10V DC双极差分电压,30 kOhm,10位)和AI3(0 - 20mA或其他可配置电流模式,250 Ohm,10位)。
  • 模拟输出:1个,软件可配置为0 - 20mA(800 Ohm,10位)或0 - 10V DC(470 Ohm,10位)。
继电器输出
  • 提供多个可配置的继电器逻辑输出,如R1A、R1B、R1C、R2A和R2C,不同的负载类型(电阻性和电感性)有不同的最大和最小开关电流。例如,电阻性负载(cos phi = 1)下,R1A、R1B、R1C的最大开关电流为3A(250V AC或30V DC),R2A、R2C为5A(250V AC或30V DC);电感性负载(cos phi = 0.4,7ms)下,最大开关电流为2A(250V AC或30V DC),最小开关电流为5mA(24V DC)。
控制性能
电机控制模式
  • 异步电机控制:支持电压/频率比(5点)、无传感器磁通矢量控制、节能型二次U/f控制等模式。
  • 同步电机控制:采用无传感器矢量控制。
速度控制
  • 最大输出频率:0.599kHz。
  • 速度精度:在0.2Tn到Tn负载范围内,为标称滑差的+/- 10%。
  • 加速和减速斜坡:线性U型,支持斜坡切换和自适应调整,还具备直流注入自动停止功能。
转矩控制
  • 瞬态过转矩:可达标称电机转矩的170 - 200%。
  • 电机滑差补偿:自动补偿,可调节范围为0 - 300%。
开关频率
  • 开关频率可在2 - 16kHz之间调节,4 - 16kHz时需考虑降额因子,标称开关频率为4kHz。
制动功能
  • 制动方式:通过直流注入实现制动到静止。
  • 制动斩波器:集成制动斩波器。
安全与保护功能
  • 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全停止1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等功能,但不具备安全制动管理(SBC/SBT)、安全操作停止(SOS)等部分功能。
  • 保护类型:提供输入相断保护、输出相与地之间过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等。
环境适应性
物理参数
  • 尺寸:最大宽度为150mm,高度为232.0mm,深度为178.0mm。
  • 重量:净重3.6kg,包装重量根据不同包装规格有所不同。
环境条件
  • 工作位置:垂直安装,允许 +/- 10度的偏差。
  • 温度范围:工作温度为 - 10 - 50°C(无降额),50 - 60°C(需降额);存储温度为 - 25 - 70°C。
  • 湿度:允许相对湿度符合EN 60721 - 3标准的3K5等级。
  • 振动和冲击:在运行过程中,最大冲击加速度为150 m/s²(11ms),最大振动加速度为10 m/s²(13 - 200Hz),最大振动负载下的挠度为1.5mm(2 - 13Hz)。
电磁兼容性
符合多项电磁兼容性标准,如静电放电抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 2)、辐射射频电磁场抗扰度测试等级3(IEC 61000 - 4 - 3)等。
安装与连接
安装方式
提供三种安装类型:
  • 安装类型A:带通风罩的单独安装,仅适用于环境温度小于等于50°C的情况。
  • 安装类型B:并排安装,移除通风罩。
  • 安装类型C:单独安装,移除通风罩,适用于环境温度高于50°C的情况。
连接方式
提供多种连接图,包括带线路接触器和开关断开的连接图,以及控制连接图(源模式)。连接图符合相关标准,如ISO13849类别1和IEC/EN 61508容量SIL1,停止类别0符合IEC/EN 60204 - 1标准。
可持续性
  • 绿色产品:属于绿色优质产品。
  • 环保合规:符合REACh法规、欧盟RoHS指令(产品不在欧盟RoHS法律范围内)、中国RoHS法规等,无汞,有RoHS豁免信息。
  • 废弃物处理:产品在欧盟市场必须按照特定的废物收集方式处理,不得随意丢弃。
总结
ATV320U75M3C可变速度驱动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的环境适应性,为复杂机器的电机控制提供了可靠的解决方案。在选择驱动器时,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑其电气参数、控制性能、安全功能和环境适应性等因素。同时,也要关注其可持续性特点,以符合环保要求。你在实际应用中是否使用过类似的驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
