探索ATV320U75N4B变频器:复杂机器的理想驱动解决方案
在电子工程师的日常工作中,为复杂机器选择合适的变频器是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨施耐德电气的ATV320U75N4B变频器,看看它在性能、功能等方面的表现如何。
文件下载:ATV320U75N4B.pdf
产品概述
ATV320U75N4B属于Altivar Machine ATV320系列,是一款适用于复杂机器的变速驱动器。它采用标准版本,支持壁挂式安装,具备多种通信端口协议,如Modbus serial和CANopen ,并且有多种通信模块可供选择,能满足不同的通信需求。
电气性能
电源与电流
该变频器的额定电源电压范围为380 - 500 V,允许有 -15% 到 +10% 的波动。其标称输出电流为17.0 A,电机功率在重载情况下可达7.5 kW。在不同电压下,线电流有所不同,如380 V重载时为26.5 A,500 V重载时为18.7 A,最大输入电流每相为26.5 A,最大输出电压为500 V,视在功率在500 V重载时为16.2 kVA。
频率与控制
最大输出频率可达0.599 kHz,开关频率可在2 - 16 kHz 之间调节,标称开关频率为4 kHz。它支持多种电机控制模式,包括异步电机的电压/频率比(5点)控制、无传感器磁通矢量控制、节能模式下的二次U/f控制等;对于同步电机,支持无传感器矢量控制。此外,还具备瞬态过转矩能力,可达标称电机转矩的170 - 200%。
制动与保护
制动方面,可通过直流注入实现制动到静止,并且集成了制动斩波器。在保护功能上,具备输入相断保护、输出相与地之间的过流保护、过热保护、电机相间短路保护和热保护等,能有效保障设备的安全运行。
接口特性
离散输入输出
离散输入有7个,类型包括STO安全转矩关断、24 V DC 1.5 kOhm 的DI1 - DI6逻辑输入等,其中DI5可编程为0 - 30 kHz的脉冲输入。离散输出有3个,为开集电极类型,频率范围为0 - 1 kHz,电压为30 V DC,电流为100 mA。
模拟输入输出
模拟输入有3个,分别为电压输入(AI1:0 - 10 V DC,30 kOhm,10位;AI2:双极差分电压 +/- 10 V DC,30 kOhm,10位)和电流输入(AI3:0 - 20 mA等多种配置模式,250 Ohm,10位)。模拟输出有1个,可软件配置为电流(0 - 20 mA,800 Ohm,10位)或电压(0 - 10 V DC,470 Ohm,10位)输出。
继电器输出
继电器输出有多种配置逻辑,如R1A、R1B、R1C、R2A、R2C等,不同逻辑的开关电流有所不同,最大开关电流在不同负载类型和电压下有所差异,最小开关电流为5 mA 24 V DC。
环境适应性
物理特性
产品尺寸为宽5.91英寸(150 mm)、高12.13英寸(308.0 mm)、深9.13英寸(232.0 mm),净重9.70磅(4.4 kg)。
工作环境
工作位置允许垂直方向 +/- 10度偏差。具备多种产品认证,如CE、ATEX、NOM、GOST、EAC、RCM KC等。电磁兼容性方面,满足多项国际标准测试要求。环境等级在运行期间符合IEC 60721 - 3 - 3的Class 3C3和Class 3S2标准。允许的相对湿度符合EN 60721 - 3的Class 3K5标准。运行时的最大冲击加速度为150 m/s²(11 ms),最大振动加速度为10 m/s²(13 - 200 Hz),最大振动负载下的挠度为1.5 mm(2 - 13 Hz)。
温度范围
环境空气运输温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C),运行温度在14 - 122 °F(-10 - 50 °C)时无需降额,在122 - 140 °F(50 - 60 °C)时需考虑降额系数,存储温度范围与运输温度相同。
可持续性
该产品属于绿色优质产品,不过需注意加利福尼亚州65号提案的警告,其可能会使使用者接触到铅及铅化合物等有害物质。它符合REACh、EU RoHS、中国RoHS等多项环保法规,不含汞,具备RoHS豁免信息,并且有产品环境披露和生命周期结束信息。同时,产品可升级,并且在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处理。
安装与连接
安装
安装时需考虑热约束的最小间隙,采用壁挂式安装方式。
连接
提供了多种连接图,包括带线路接触器的连接图、带开关断路器的连接图以及源模式下的控制连接图等,这些连接图符合相关国际标准,如ISO13849 category 1、IEC/EN 61508 capacity SIL1和IEC/EN 60204 - 1等。数字输入的布线可通过逻辑输入开关(SW1)来适应可编程控制器输出的技术要求,有“Source”“Sink ext”“Sink int”等不同设置。
性能曲线
产品还提供了额定驱动电流(In)随温度和开关频率(SF)变化的降额曲线,工程师可根据实际使用情况参考该曲线进行合理配置。
ATV320U75N4B变频器凭借其丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,为复杂机器的驱动控制提供了可靠的解决方案。各位电子工程师在实际项目中,是否会考虑选用这款变频器呢?它又是否能满足你的设计需求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
